Yıldırım hızlı tepkisi ile dünyanın ilk dokunma algılayan biyonik eli
Şaibe
Member
Bir el veya uzuv kaybetmek hayatı değiştiren bir olaydır ve gerçekten hissedebilecek bir protez bulmak uzun zamandır bir meydan okuma olmuştur. Birçoğu için, geleneksel protezler sınırlı hareket ve dokunma duygusu sunar, bu da günlük görevleri zor ve sinir bozucu hale getirir.
Peki ya protez bir el hareket etmekten daha fazlasını yapabilirse? Ya size dokunduğunuz nesneleri hissedebiliyorsa, size gerçek zamanlı geri bildirim ve kontrol verirse? Dünyanın ilk dokunma algılayan biyonik eli olan Psyonic tarafından yetenek eline girin. Bu yenilikçi cihaz, sadece hareketi değil, aynı zamanda hissi de geri yüklemek için tasarlanmıştır, bu da insanların çevreleriyle daha doğal bir bağlantı kazanmasına yardımcı olur.
Eklem yeriO özgür “Cyberguy raporu”: Uzman teknoloji ipuçlarımı, kritik güvenlik uyarılarımı ve özel fırsatlarımı ve özgürümden anında erişim sağlayın “Ultimate Scam Survival Rehberi “ Kaydolduğunuzda!
Yetenek El (Psyonic) (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Yeteneği elden ayıran nedir?
Protez elleri söz konusu olduğunda, orada birçok seçenek var, ancak Yetenek El Masaya gerçekten benzersiz özellikler getiriyor. İşte geri kalanından neyin öne çıkmasını sağlayan bir göz atın:
Gerçek dokunma hissi
Yetenek elinin en etkileyici özelliklerinden biri, entegre basınç sensörleri parmak uçlarında. Bir şeyi kavradığınızda, bu sensörler ne kadar kuvvet uyguladığınızı tespit eder ve kolunuza hafif bir titreşim gönderir ve size duyusal geri bildirim verir. Bu, kullanıcıların hassas nesneleri daha önce geleneksel protezlerle imkansız olan daha fazla güven ve hassasiyetle işleyebileceği anlamına gelir.
Her durum için bir kavrama
Yetenek eli, toplamda 32'si şu anda kullanıma hazır olan etkileyici çeşitli kavrama desenleri sunuyor. İster kaldırma için güçlü bir güç tutuşuna veya küçük eşyaları almak için hassas bir tutama ihtiyacınız olsun, bu el kolayca uyum sağlar. Özelleştirilmiş bir şey isteyenler için özelleştirilmiş tutamaklar da mevcuttur.
Konfor ve doğal hareket için tasarlanmıştır
Ortalama insan elinden sadece 1.08 kilo daha hafif olan yetenek eli, gün boyu kullanım için rahattır. Beş parmağın tümü doğal olarak esner ve genişletir ve başparmak hem elektriksel hem de manuel olarak dönebilir, bu da sezgisel ve gerçekçi hisseden çok çeşitli hareketlere izin verir.
Kolay şarj ve uyumluluk
Şarj, bir USB-C bağlantı noktası ile basittir ve tamamen şarj etmek için yaklaşık bir saat sürer. Pil, kullanıma bağlı olarak 6 ila 8 saat sürer. Düzgün bir bonus: Telefonunuzu doğrudan yetenek elinden bile şarj edebilirsiniz. El, EMG desen tanıma ve kuvvet duyarlı dirençler de dahil olmak üzere çoğu üçüncü taraf kontrol sistemleriyle de uyumludur ve bu da onu birçok kullanıcı için esnek bir seçenek haline getirir.
Sürecek şekilde inşa edilmiş
Dayanıklılık herhangi bir protez için anahtardır ve yetenek eli hayal kırıklığına uğratmaz. Her parmak kırılmadan künt kuvvet etkilerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, IP64 derecesine sahip suya dayanıklıdır, böylece endişelenmeden günlük dökülmeleri ve sıçramaları ele alabilir.
2025 Terminatör? Laboratuar yetiştirilen kas, biyohibrid robotu hayata getirir
Bir bakışta anahtar özellikler
Elin nasıl biriktiğini görmek ister misiniz? İşte biyonik elin ağırlıktan su direncine kadar göze çarpan özelliklerinin, hepsi günlük terimlerle hızlı bir özet.
  • Ağırlık: Sadece 1.08 pound.
  • Kavrama kuvveti: Güç kavraması için 14.8 liraya kadar kuvvet (66 newton).
  • Hız: Parmak kapanış saat 0.2 saniye.
  • Pil: 2200mAh lityum polimer pil, yaklaşık 1 saat içinde yükler.
  • Su Direnci: IP64 derecelendirilmiş (sıçramalara ve toza karşı korunur).
  • Kavrama Desenleri: Toplam 32 (19 önceden tanımlanmış ve kullanıma hazır, daha fazla özelleştirme mevcuttur).
  • Uyumluluk: EMG patern tanıma ve kuvvet duyarlı dirençler dahil olmak üzere çeşitli kontrol sistemleri ile çalışır.
Yumuşak Robotik Protez El, daha fazla doğal kontrol için sinir sinyallerini kullanır
Yetenek elini nasıl kullanılır
Yetenek eline güç vermek, psyonik güç anahtarındaki bir düğmeye basmak kadar kolaydır, bu da renkli LED ışıklar aracılığıyla pil durumunu da gösterir. Tutamaklar arasında geçiş yapmak öncelikle kaslarınızla veya aynı düğmede hızlı musluklarla yapılır. Gerekirse, kazara hareketleri önlemek için el “dondurulabilir”. Şarj, USB-C kablosunu güç anahtarına takmayı içerir. LED, şarj ilerlemesini gösterir ve tamamen şarj edildiğinde katı yeşile döner.
Yumuşak robotik kol bandı protez el kullanıcılarına doğal kontrol sağlar
Fiyatı ne kadar?
Yetenek eli, piyasadaki birçok gelişmiş biyonik elle karşılaştırıldığında uygun fiyatlı kabul edilen klinik hizmetler yaklaşık 15.000 ila 20.000 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Bu fiyat noktası, en son biyonik teknolojiyi her zamankinden daha fazla insan için erişilebilir hale getirmeye yardımcı olur. Şirket bize birçok sigorta poliçesinin cihazı ve klinik hizmetleri kapsadığını söylüyor.
Sigortası eli kapsayamayanlar için Psyonic, Yetenek Fonu'nu başlatmak için Motion Range Project ile ortaklık kurdu. Bu girişim, gelişmiş protez teknolojisinden yararlanabilecek daha fazla birey için elin erişilebilir olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Yetenek fonu sayesinde, vergiden düşülebilir bağışınız, cihazın ömrü için ilgili tüm klinik hizmetlerin yanı sıra alıcıya ücretsiz olarak bir el veya bacak sağlamaya yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek veya katkıda bulunmak için ziyaret edin www.ability.fund.
Protez seçeneklerini keşfediyorsanız, yetenek eli yenilik, konfor ve uygun fiyatın zorlayıcı bir kombinasyonunu sunar. Bu, teknolojinin insanları nasıl güçlendirebileceğinin ve neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlayabileceğinin harika bir örneğidir. Daha fazla bilgi veya başlamak için ziyaret edin Psyonic'in web sitesi veya 1-888-Psyonic'i (779-6642) arayın.
Tüm teknoloji cihazlarınızın nasıl çalışacağına dair hızlı video ipuçları için Kurt'un YouTube kanalına abone olun
Sırada ne var
İleriye baktığımızda, Psyonic'in teknolojisi, eli doğrudan beyne bağlayarak, kullanıcıların gelişmiş beyin-bilgisayar arayüzleri aracılığıyla lokal dokunuş ve bireysel parmak kontrolünü deneyimlemelerini sağlayarak insan vücudu ve robotik arasında daha da sorunsuz bir bağlantı yaratmaya odaklanmıştır.
Psyonic'in kurucusu ve CEO'su Dr. Aadeel Akhtar'ın dediği gibi, “Biyonik uzuvlar inşa etmek 7 yaşından beri sahip olduğum bir rüya. Kullanıcılarımızın mümkün olanın sınırlarını ne yaptığımız şeyi yaptık.”
Kurt'un temel çıkarımları
Yetenek eli, her zamankinden daha doğal olarak hareket eden ve hisseden bir el oluşturmak için gerçek dokunuş geri bildirimlerini, dayanıklılığı ve kullanımı kolay tasarımı birleştirir. İster hassas bir şey ister sadece günlük görevlere gidiyor olsun, vücudun gerçek bir uzantısı gibi davranır. Ve bu tür gelişmiş teknolojiyi daha erişilebilir hale getiren bir fiyatla, birçok insan için heyecan verici olasılıklar yaratıyor. Ekstremite kaybı yaşamamış olsanız bile, yetenek eli, teknolojinin bizi insan yeteneğini makine hassasiyeti ile harmanlamaya nasıl yaklaştırdığına dair büyüleyici bir bakış sunar.
Bekleme elinin ilerlemesi gibi biyonik uzuvlar olarak, bazıları toplumun “yetenek” ölçütlerini değiştirebileceklerini iddia ediyorlar. Bu teknolojinin “yetenekli” olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlıyor mu? Bize yazarak bize bildirin Cyberguy.com/contact.
Teknoloji ipuçlarım ve güvenlik uyarılarım için daha fazla bilgi için, Cyberguy.com/newsletter.
Kurt'a bir soru sorun veya hangi hikayeleri kapsamamızı istediğinizi bize bildirin.
Kurt'u sosyal kanallarında takip edin:
En çok istenen siberguy sorularının cevapları:
Kurt'tan yeni:
Telif Hakkı 2025 Cyberguy.com. Her hakkı saklıdır.
Kurt “Cyberguy” Knutsson, “Fox & Friends” te sabahları başlayan Haberler & Fox Business'a katkılarıyla hayatı daha iyi hale getiren derin bir teknoloji, teçhizat ve gadget sevgisine sahip ödüllü bir teknoloji gazetecisidir. Teknoloji sorunuz mu var? Kurt'un ücretsiz siberguy bültenini alın, sesini paylaşın, bir hikaye fikrini veya cyberguy.com'da yorum yapın.
