Gazlar genellikle iyi elektrik iletkenleri değildir. Ancak plazmada serbest elektronlar ve iyonlar bulunduğu için elektrik yüklerinin hareket etmesi mümkün olur.
Elektrik alan uygulandığında yüklü parçacıklar bu alandan etkilenir. Manyetik alan da hareket eden yüklü parçacıkların davranışını değiştirebilir.
İşte burada plazma fiziğinin neden yalnızca “çok sıcak gazları inceleyen bir konu” olmadığını anlamaya başlıyoruz.
Plazma fiziği; elektrik, manyetizma, parçacık hareketleri ve akışkan davranışlarının aynı sistem içinde bir araya geldiği oldukça geniş bir alandır. MIT'nin plazma fiziğine giriş derslerinde bile konu yalnızca iyonlaşmış gaz tanımıyla sınırlı kalmaz; plazma ekranlaması, parçacık davranışları ve kolektif etkiler gibi konular da incelenir.
9. sınıfta bunların matematiksel ayrıntılarına girmemiz gerekmiyor. Şimdilik şu fikri anlamak yeterli:
Plazmada tek tek parçacıkların davranışından daha fazlası vardır; çok sayıdaki yüklü parçacık birlikte hareket ederek kolektif bir davranış oluşturabilir.
Plazma Fiziği Nerelerde Kullanılır?
Plazma fiziği yalnızca sınavda “maddenin dördüncü hâli” sorusunu cevaplamak için öğrenilen bir konu değil.
Plazma teknolojileri aydınlatmadan sanayiye, uzay araştırmalarından füzyon enerjisi çalışmalarına kadar farklı alanlarda kullanılıyor.
Örneğin bazı endüstriyel işlemlerde plazmadan yararlanılıyor. NASA kaynaklarında plazmanın cam kaplama işlemlerinden bilgisayar çiplerinin üretim süreçlerine kadar çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanıldığı belirtiliyor.
Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bir başka büyük konu ise füzyon enerjisi.
Yıldızların enerji üretim mekanizmasını Dünya'da kontrollü şekilde gerçekleştirmek son derece zor bir mühendislik ve fizik problemidir. Bunun için çok sıcak plazmaların oluşturulması ve kontrol altında tutulması gerekir. Manyetik alanlar bu süreçte önemli bir rol oynar.
Yani geleceğin enerji sorunlarından birinin çözümünde, bugün 9. sınıfta “plazma nedir?” diye sorduğumuz konu karşımıza çıkabilir.
Plazma Fiziğini Öğrenirken Yapılan En Yaygın Hatalar
İlk hata: “Plazma sadece aşırı sıcak gazdır.”
Eksik bir tanımdır. Plazmanın temel özelliği iyonlaşmış olması ve serbest yüklü parçacıkların kolektif davranışının önemli hâle gelmesidir.
İkinci hata: “Her gaz ısıtılınca kesinlikle aynı şekilde plazma olur.”
İyonlaşma koşulları ortamın yapısına, enerji kaynağına, basınca ve parçacıkların özelliklerine bağlıdır. Plazma oluşturmanın tek yolu sadece sıcaklığı artırmak değildir.
Üçüncü hata: “Plazmanın net yükü mutlaka pozitiftir.”
Hayır. Plazmalar genel olarak makroskopik ölçekte yaklaşık elektriksel nötrlük gösterir; yani pozitif ve negatif yükler büyük ölçekte birbirini dengeler. Buna rağmen içeride çok sayıda hareketli yüklü parçacık bulunur.
Dördüncü hata ise en eğlencelisi:
“Plazma sadece uzayda vardır.”
Yıldırımın kendisi bunun yanlış olduğunu tek bir gök gürültüsüyle anlatabilir.
9. Sınıf Öğrencisi Plazmayı Nasıl Daha Kolay Hatırlayabilir?
Bence plazmayı ezberlemek yerine küçük bir hikâyeye dönüştürmek daha etkili.
Önce maddeyi düşün:
Katı: Parçacıklar daha düzenli ve birbirlerine bağlıdır.
Sıvı: Parçacıklar hareket edebilir ama birbirleriyle etkileşimleri sürer.
Gaz: Parçacıklar daha serbest hareket eder.
Plazma: Gazdaki atomların bir kısmı iyonlaşır; serbest elektronlar ve iyonlar ortaya çıkar. Artık elektrik ve manyetik etkiler çok daha önemli hâle gelir.
Bunu zihninizde şöyle canlandırabilirsiniz:
Katı bir sınıf sıralarında herkes oturuyor.
Sıvı hâlde öğrenciler koridorda daha rahat hareket ediyor.
Gaz hâlinde herkes okulun farklı köşelerine dağılmış.
Plazma hâlinde ise herkesin elinde elektrikli bir mıknatıs var ve birbirlerinin hareketlerini etkiliyor.
Tam bir okul yönetimi kabusu.
Ama fizik açısından oldukça güzel bir sistem.
Asıl İlginç Soru: Evren Neden Plazmayı Bu Kadar Seviyor?
Burada konu 9. sınıf seviyesinden biraz daha büyük bir düşünceye dönüşüyor.
Dünya'da günlük hayatımızda katı, sıvı ve gazla çok sık karşılaşıyoruz. Fakat yıldızlara, yıldızlar arasındaki ortama ve yüksek enerjili uzay olaylarına baktığımızda plazma karşımıza çok daha fazla çıkıyor. NASA, yıldızların tamamının plazma olduğunu ve plazmanın gözlemlenebilir evrende baskın madde hâli olduğunu belirtiyor.
Bu yüzden “Plazma fiziği nedir?” sorusu aslında yalnızca bir ders sorusu değil.
Bir bakıma şu soruyu da soruyoruz:
Evren neden bizim Dünya'daki günlük deneyimlerimizden çok daha farklı davranıyor?
Belki de fiziğin en güzel tarafı tam burada başlıyor. Önce yıldırımın neden ışık saçtığını merak ediyoruz. Sonra Güneş'in neden parladığını soruyoruz. Ardından yıldızları, uzayı, manyetik alanları ve enerji üretimini düşünmeye başlıyoruz.
Bir kavram, başka bir soruya kapı açıyor.
Kısacası Plazma Fiziği Nedir?
Plazma fiziği; iyonlaşmış gazların ve içlerindeki yüklü parçacıkların davranışlarını inceleyen fizik alanıdır.
Plazma çoğunlukla elektronlarını kısmen veya büyük ölçüde kaybetmiş atomlardan oluşan iyonlar ile serbest elektronların bulunduğu bir sistemdir. Elektrik iletebilir, elektrik ve manyetik alanlarla etkileşebilir ve çok sayıda parçacığın birlikte oluşturduğu kolektif davranışlar gösterebilir.
9. sınıf açısından akılda tutulması gereken temel zincir ise oldukça basit:
Gaz → enerji kazanır → atomlar iyonlaşır → serbest elektronlar ve iyonlar oluşur → plazma ortaya çıkar.
Yıldırımda, neon lambada, floresan ışıkta ve Güneş'te farklı koşullarda plazmayla karşılaşabiliriz. Üstelik plazma fiziği, uzay araştırmalarından enerji teknolojilerine kadar gerçek dünyadaki birçok bilimsel çalışmanın temel konularından biridir.
Şimdi düşünün: Gece gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz yıldızların çoğunu “uzakta duran ışık noktaları” olarak mı görüyorsunuz, yoksa devasa plazma küreleri olarak mı?
Bence fizik öğrenmeye başladığınız anda gökyüzü biraz değişiyor.
Eskiden sadece yıldız vardı.
Şimdi ise yıldızın içinde elektronlarını kaybetmiş atomlar, hareket eden iyonlar, elektromanyetik alanlar ve akıl almaz enerji süreçleri olduğunu biliyoruz.
Ve bütün bunların başlangıç noktası, 9. sınıfta karşımıza çıkan oldukça masum bir soru:
“Plazma nedir?”
Önce maddeyi düşün:
“Plazma nedir?”
