Patlak lastikle gitmek janta zarar verir mi ?
Burada çok önemli bir ayrım var: Bir grupta daha yüksek risk görülmesi, o grubun bireylerinin daha dikkatsiz olduğu anlamına gelmez. Riskin oluştuğu toplumsal çevreyi incelemek gerekir.
Örneğin düşük gelirli bir mahallede yaşayan bir kişinin daha eski bir araç kullanması, aracın bakım masraflarının daha yüksek olması ve işe ulaşım için otomobile daha fazla bağımlı olması aynı anda gerçekleşebilir. Bu durumda ortaya çıkan risk, tek bir bireysel tercihle açıklanamaz.
Aynı durum göçmenler veya farklı dil konuşan sürücüler için de düşünülebilir. Teknik servisle iletişim kurmakta zorlanmak, otomobil terimlerini bilmemek veya haklarını ve yol yardım seçeneklerini öğrenememek, mekanik bir arızayı daha karmaşık hale getirebilir.
Patlak Lastikle Birkaç Metre Gitmek Bile Neden Sorun Olabilir?
Şimdi tekrar mekanik soruya dönelim.
Lastik tamamen havasızsa jantın üzerinde taşıyıcı görevi yapan hava basıncı büyük ölçüde ortadan kalkar. Araç ağırlığının önemli bir kısmı lastik ve jant sistemi üzerinde farklı şekilde dağılır. Lastiğin yanağı ezilebilir ve jant yol yüzeyindeki çukur, kasis veya taşlarla daha doğrudan temas edebilir.
Bunun sonucunda:
• Jant eğilebilir veya çatlayabilir.
• Lastiğin yanak kısmı içeriden hasar görebilir.
• Lastiğin tamir edilemeyecek şekilde zarar görmesi mümkün olabilir.
• Direksiyon kontrolü zorlaşabilir.
• Frenleme ve aracın yol tutuşu olumsuz etkilenebilir.
• Lastik tamamen parçalanarak daha büyük bir güvenlik problemi yaratabilir.
NHTSA'nın lastik güvenliği rehberinde de lastik basıncının güvenlik açısından kritik olduğu ve lastiklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Ayrıca bazı araçlarda bulunan run-flat lastikler bu konunun istisnasıdır. Run-flat lastikler, üreticinin belirttiği koşullar ve sınırlı mesafe/hız dahilinde basınç kaybından sonra kontrollü şekilde ilerlemek üzere tasarlanmıştır. Fakat bu durum standart bir lastiğin patlak halde kullanılabileceği anlamına gelmez. Bazı üretici belgelerinde run-flat sistemleri için dahi belirli hız ve mesafe sınırları açıkça belirtiliyor.
“Sadece Lastikçi Yakındaysa?” Sorusunun Gerçekçi Cevabı
Burada en önemli ayrım lastiğin tamamen mi patlak, yoksa bir miktar basınç kaybetmiş mi olduğudur.
Lastik hafifçe inmişse, üreticinin tavsiye ettiği basınç değerine uygun şekilde hava basmak ve ardından lastiği kontrol ettirmek çoğu durumda çok daha güvenlidir. NHTSA da basıncın araç üreticisinin belirttiği değere göre ayarlanmasını ve düzenli kontrol edilmesini tavsiye ediyor.
Ama lastik tamamen çökmüşse “lastikçiye kadar birkaç kilometre giderim” düşüncesi risklidir. Çünkü birkaç kilometre sonunda yalnızca lastik değil, jant da masraf kalemine dönüşebilir.
Hatta bazen “Jant zaten eski, zarar görse ne olacak?” düşüncesi de ortaya çıkabiliyor. Fakat bu yaklaşım güvenlik açısından doğru değil. Hasarlı bir jant, lastiğin düzgün oturmasını ve hava tutmasını etkileyebilir.
Kişisel Deneyim Meselesi ve E-E-A-T Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bu yazıda kişisel deneyim iddiasında bulunmuyorum; dolayısıyla yaşamadığım bir lastik patlamasını yaşamışım gibi anlatmak doğru olmaz. Buna karşılık teknik değerlendirmeleri NHTSA'nın lastik güvenliği bilgileri ve hakemli araştırmalarla desteklemek daha güvenilir bir yöntem.
Bu ayrım özellikle otomobil forumlarında önemli. Çünkü forumlarda “Ben 10 kilometre gittim, hiçbir şey olmadı” şeklindeki deneyimler çok sık paylaşılabiliyor. Fakat bir kişinin aracında sorun çıkmaması, aynı davranışın başka bir araçta da güvenli olduğu anlamına gelmez.
Benzer şekilde “Benim jantım sağlamdı, hiçbir şey olmadı” deneyimi de bilimsel bir güvenlik tavsiyesi yerine geçmez.
Kişisel deneyimler değerlidir; ancak onları kanıt ile karıştırmamak gerekir.
Asıl Tartışma: Otomobil Güvenliği Bireysel Sorumluluk mu, Toplumsal Bir Mesele mi?
Bence patlak lastik konusu bu yüzden düşündüğümüzden daha ilginç.
Evet, sürücünün sorumluluğu vardır. Lastiği kontrol etmek, uygun basıncı korumak, aracın bakımını yaptırmak ve ciddi bir arızayla karşılaşıldığında aracı kullanmamak önemlidir.
Ama insanların bu sorumlulukları yerine getirme kapasitesi aynı değildir.
Gelir, çalışma koşulları, yaşanılan bölge, teknik bilgiye erişim, yol yardım hizmetlerinin maliyeti, otomobile bağımlılık ve toplumsal cinsiyet normları bu kapasiteyi etkileyebilir.
Dolayısıyla güvenlik kültürünü geliştirmek istiyorsak yalnızca “Sürücü dikkatli olmalı” demek yeterli olmayabilir. Uygun fiyatlı yol yardım hizmetleri, anlaşılır otomobil bakım eğitimi, herkesin erişebileceği teknik bilgi ve araç güvenliği konusunda küçümsemeyen bir iletişim kültürü de önem taşıyor.
Üstelik bu yaklaşım kadınları “otomobilden anlamayan kişiler”, erkekleri “her şeyi kendisi çözmesi gereken kişiler” olarak kodlamak yerine herkesin öğrenebileceği bir beceri alanı oluşturuyor.
Forumda Tartışmaya Açık Sorular
Sizce bir kişinin ekonomik durumu, patlak lastikle yola devam etme kararını ne ölçüde etkiliyor?
Bir insan çekici parasını karşılayamadığı için riskli bir karar veriyorsa, bunu yalnızca “sürücü hatası” olarak değerlendirmek adil mi?
Kadınların otomobil konusunda daha az teknik bilgiye sahip olduğu düşüncesi gerçekten bireysel bir tercihten mi kaynaklanıyor, yoksa çocukluktan itibaren öğretilen toplumsal rollerin bir sonucu olabilir mi?
Öte yandan erkeklerin “arabadan anlamalı ve problemi kendi çözmeli” şeklindeki beklentilerinin onları gereksiz risklere ittiğini düşünüyor musunuz?
Düşük gelirli insanların daha eski araç kullanması, bakım masraflarının yüksek olması ve güvenlik ekipmanlarına erişimin sınırlı olması trafik güvenliği politikalarında yeterince dikkate alınıyor mu?
Irk ve etnisite açısından ortaya çıkan trafik güvenliği farklılıklarını bireylerin davranışlarıyla açıklamak yerine ekonomik ve toplumsal koşulları incelemek sizce daha doğru bir yaklaşım mı?
Ve en önemlisi: Patlak lastikle birkaç kilometre gitmenin janta zarar verip vermeyeceğini sormadan önce, neden bazı insanların böyle bir riski almak zorunda hissettiğini hiç düşünüyor muyuz?
Teknik cevap oldukça açık: Normal bir lastik tamamen patlaksa araç kullanılmamalı; aksi halde lastiğe ek olarak jantın da zarar görme ihtimali vardır. Fakat sosyal cevap bundan daha karmaşık. Çünkü güvenli davranış yalnızca kişinin bilgisine veya karakterine değil, sahip olduğu maddi kaynaklara, bilgiye, zamana ve içinde bulunduğu toplumsal koşullara da bağlıdır.
Bu nedenle otomobil güvenliği hakkında konuşurken hem “patlak lastikle gitmeyin” diyebilmek hem de insanların neden bazen bu riski almak zorunda kaldığını anlamaya çalışmak gerekiyor.
Kaynaklar: NHTSA'nın lastik güvenliği ve bakım rehberleri; Girasek & Taylor, Traffic Injury Prevention (2010); Vehicle safety characteristics in vulnerable driver populations, Traffic Injury Prevention (2020); Socioeconomic status during youth and risk of car crash during adulthood, BMJ/DRIVE cohort study (2021); Trends in Socioeconomic Inequalities in Motor Vehicle Accident Deaths in the United States, 1995–2010, American Journal of Epidemiology (2015).
Kaynakçayı eksiksiz ve tutarlı düzenleMekanik güvenlik adımlarını somutlaştır
Tekrarlanan sosyal analizleri sıkılaştır
