Elektron sayısı ne zaman artar ?
Murat Hoca, sorunun cevabını öğrencilerin kendilerinin bulmasını istedi.
Önce klor atomunu düşündüler. Klor bir elektron kazandığında klorür iyonu oluşuyordu:
Cl + e⁻ → Cl⁻
Bu, elektron kazanımının tipik bir örneğiydi. Ancak elektron kazanımı yalnızca basit atomların iyonlaşmasıyla sınırlı değildi. Bazı kimyasal tepkimelerde atomlar, iyonlar veya moleküller elektron yoğunluğunun değişmesine neden olan süreçlere katılabiliyordu.
Elif, tahtaya oksijen örneğini yazdı:
O + 2e⁻ → O²⁻
Bu gösterimde oksijen atomu iki elektron kazanarak oksit iyonuna dönüşüyordu. Nötr oksijen atomunun atom numarası 8 olduğu için 8 protonu ve 8 elektronu bulunuyordu. İki elektron kazandığında elektron sayısı 10'a yükseliyor, proton sayısı ise 8 olarak kalıyordu.
“Peki proton sayısı neden değişmiyor?” diye sordu Kerem.
“Çünkü elektron kazanmak, çekirdeğe proton eklemek anlamına gelmez,” diye açıkladı Elif. “Elektron sayısı değiştiğinde atomun elektriksel yükü değişebilir ama elementin kimliğini belirleyen proton sayısıdır.”
Bu ayrım oldukça önemliydi.
Bir atom elektron kazanarak başka bir elemente dönüşmez. Örneğin klor bir elektron kazandığında argon olmaz; klorür iyonuna dönüşür. Elementin kimliğinin değişmesi için çekirdeğindeki proton sayısının değişmesi gerekir.
Murat Hoca bu noktada yeni bir örnek verdi:
“Bir insanın cebine para koymasıyla kimliğinin değişmemesi gibi düşünebilirsiniz. Atomun elektron sayısı değişebilir, ama proton sayısı aynı kaldığı sürece aynı elementten söz ederiz. Elbette bu yalnızca bir benzetme; atomun fiziksel yapısını birebir açıklamaz.”
Elif ise benzetmeye farklı bir açıdan yaklaştı:
“Bir şeyi anlamak için önce değişen özellikleri, sonra değişmeden kalan özellikleri belirlememiz gerekiyor.”
Bu cümle, o günün en önemli notlarından biri oldu.
5. BÖLÜM: ELEKTRON SAYISI VE GÜNLÜK HAYATIN GİZLİ DİLİ
Laboratuvarın kapısı açıldığında içeri, okulun elektrik kulübünden iki öğrenci girdi. Bir elektrik devresinde pilin ampulü nasıl yaktığını anlamaya çalışıyorlardı.
Öğrencilerden biri, “Elektron sayısı artarsa ampul daha mı parlak yanar?” diye sordu.
Kerem hemen devreyi inceledi. Elif ise öğrencilerin neyi kastettiğini anlamak için önce sorular sordu.
“Bir atomun elektron sayısının artmasını mı kastediyorsunuz, yoksa devreden geçen elektrik akımını mı?”
Öğrenciler bir süre düşündü. Aslında ikisini aynı şey sanmışlardı.
Kerem devreyi masaya yerleştirdi ve anlatmaya başladı:
“Bir atomun elektron kazanması, elektrik devresindeki akımın mutlaka artacağı anlamına gelmez. Elektrik akımı, elektrik yükünün hareketiyle ilişkilidir. Metal tellerde hareketli elektronlar yük taşır. Ancak akımın büyüklüğü devrenin gerilimine, direncine ve diğer fiziksel koşullara bağlıdır.”
Elif de pilin içindeki kimyasal süreçlere dikkat çekti:
“Pilin içinde kimyasal tepkimeler elektriksel potansiyel fark oluşturur. Elektronlar dış devrede hareket ederken pilin içindeki iyon hareketleri de yük dengesinin korunmasında rol oynar. Yani olay yalnızca elektronların sayısına indirgenemez.”
Bu açıklama, öğrencilerin kafasındaki karışıklığı gidermişti.
Elektronların davranışları günlük hayatta pek çok olayın temelinde bulunuyordu. Pillerin çalışması, metallerde elektrik akımının oluşması, kimyasal tepkimelerde elektron aktarımı ve bazı malzemelerin elektriksel özellikleri bu konuyla bağlantılıydı.
Ancak her olayda aynı soruyu sormak doğru değildi. Bir atomun elektron sayısındaki değişim ile bir iletkendeki elektronların hareketi farklı fiziksel kavramlardı.
Murat Hoca, öğrencilerden şu ayrımı defterlerine yazmalarını istedi:
Atom elektron kazanırsa elektron sayısı artar. Elektronlar bir iletkende hareket ederse elektrik akımı oluşabilir. Bu iki olay birbiriyle ilişkili olsa da aynı anlama gelmez.
Peki günlük hayatta kullandığımız teknolojileri anlamaya çalışırken birbirine benzeyen kavramları yanlışlıkla aynı kabul ettiğimiz başka durumlar da var mı?
6. BÖLÜM: OKSİDASYON, İNDİRGENME VE ELEKTRON ALIŞVERİŞİ
Laboratuvardaki hikâyenin en heyecanlı bölümü, üç kişinin bir redoks deneyi hazırlamasıyla başladı.
Murat Hoca, bir kimyasal tepkimede elektronların aktarılmasını gösteren örnekler hazırlamıştı. Kerem tepkime denklemlerini düzenlerken Elif, deneyin farklı aşamalarında hangi türlerin elektron kaybettiğini ve hangilerinin elektron kazandığını belirliyordu.
Önce temel kavramları hatırladılar.
Oksidasyon, elektron kaybıyla; indirgenme ise elektron kazanımıyla ilişkilidir. Bu süreçler elektron aktarımına dayanan redoks tepkimelerinde birlikte gerçekleşir.
Örneğin:
Zn → Zn²⁺ + 2e⁻
Çinko atomu iki elektron kaybederek Zn²⁺ iyonuna dönüşür. Nötr çinko atomunun atom numarası 30 olduğu için 30 elektronu vardır. İki elektron kaybettiğinde elektron sayısı 28'e düşer.
Bakır iyonunun indirgenmesini ise şöyle gösterebiliriz:
Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu
Bakırın atom numarası 29'dur. Cu²⁺ iyonunda 27 elektron bulunur. İki elektron kazandığında nötr bakır atomu oluşur ve elektron sayısı 29'a yükselir.
Kerem iki denklemi yan yana yazdı.
“Bir tarafta elektron kaybeden çinko, diğer tarafta elektron kazanan bakır var.”
Elif devam etti:
“Ve elektron kazanan tür indirgeniyor, elektron kaybeden tür oksitleniyor.”
Murat Hoca gülümsedi.
“Şimdi asıl önemli noktaya geldiniz. Elektron sayısının artıp artmadığını anlamak için yalnızca başlangıçtaki yüke bakmak yetmez. Tepkime sırasında hangi türün elektron kazandığını ve hangi türün elektron kaybettiğini takip etmek gerekir.”
Bu örnekte çinko atomları elektronlarını bakır iyonlarına aktarırken toplam elektron sayısı korunuyordu. Bir türün kaybettiği elektronlar diğer tür tarafından kazanılıyordu.
Bu nedenle elektron kazanımını her zaman sistemin toplam elektron sayısının artması şeklinde yorumlamak yanlıştır.
Ayrıca yükseltgenme basamağının değişmesi ile gerçek elektron sayısının değişimini de dikkatli biçimde ayırt etmek gerekir. Özellikle kovalent bileşiklerde yükseltgenme basamakları, bağ elektronlarının daha elektronegatif atoma verilmiş gibi kabul edildiği bir hesaplama yöntemine dayanır. Bu, her zaman elektronun fiziksel olarak bir atomdan diğerine tamamen geçtiği anlamına gelmez.
Elif bu ayrıntıyı özellikle not etti. Çünkü bilimsel kavramları doğru kullanmak, yalnızca sonuca ulaşmak değil, sonucun hangi anlamda doğru olduğunu da bilmektir.
7. BÖLÜM: BİLİMDE FARKLI YAKLAŞIMLAR, ORTAK BİR SONUÇ
Deneyin ardından okulun küçük konferans salonunda bir tartışma düzenlendi. Konu, bilimsel problemlerin nasıl çözüleceğiydi.
Kerem, karmaşık bir sorunu çözerken öncelikle hedefi belirlediğini, verileri topladığını ve olası sonuçları hesapladığını anlattı. Ona göre iyi bir strateji, gereksiz denemeleri azaltıyor ve hataların nerede ortaya çıktığını gösteriyordu.
Elif ise bir problemi çözerken sorunun kim tarafından, hangi koşullarda ve hangi amaçla sorulduğunu anlamanın önemini vurguladı. Ona göre bir deneyin sonucu kadar, sonuçtan nasıl bir anlam çıkarıldığı ve bu bilginin başkalarına nasıl aktarıldığı da önemliydi.
Ancak Elif yalnızca ilişkiler üzerinden düşünmüyordu; deneylerin sayısal analizinde oldukça başarılıydı. Kerem de yalnızca hesaplamalara odaklanmıyordu; ekip arkadaşlarının yorumlarını dinlemeden doğru sonuca ulaşamayacağını biliyordu.
Murat Hoca tartışmayı şu sözlerle özetledi:
“İnsanları cinsiyetlerine göre tek bir düşünme biçimine yerleştirmek, gerçek hayattaki çeşitliliği gözden kaçırmamıza neden olur. Bilimsel başarı; mantık, yaratıcılık, dikkat, iletişim, deneyim ve iş birliği gibi birçok özelliğin bir araya gelmesiyle gelişir.”
