Yarısı bisiklet, yarısı araba olan pedallı-elektrikli hibrit
Eğer şehir trafiğiyle mücadele etmek zorunda kaldıysanız ve dürüst olmak gerekirse kim yapmamışsa, bu yeni araca bayılacaksınız. Kendinizi sokaklarda hızla ilerlerken, tampondan tampona yaşanan sıkıntılardan ve park yeri bulma sıkıntısından kaçarken hayal edin.
Şimdi bisiklet kadar hızlı ama araba konforuna sahip bir sürüş hayal edin ve tahmin edin ne oldu? Üstelik hepsi yeşil. Bu sizin için Hopper; şehir içi seyahat senaryosunu tersine çevirmek üzere olan, şehirde dolaşmanın harika bir melezi gibi.
GÜVENLİK UYARILARI, UZMAN İPUÇLARI ALIN — KURT'UN HABER BÜLTENİNE KAYDOLUN — CYBERGUY RAPORU BURADAN
Hopper. (Hazne Hareketliliği)
Hopper nedir?
Hamburg merkezli startup Hopper Mobility'nin yenilikçi beyinleri tarafından 2020 konseptinden doğan Hopper, Almanya'da dikkatleri üzerine çeken yarı kapalı üç tekerlekli bir araç. Bu sadece herhangi bir e-bisiklet değil; sizi aktif tutarken hava şartlarına karşı koruma sağlayan şık, arabaya benzeyen bir makinedir.
hazne 2
UYGULAMALAR VE VERİ KALDIRMA HİZMETLERİ İLE ROBOCALL'LARDAN NASIL KURTULURUZ
Neden bu vızıltı?
Yasal olarak Hopper bir e-bisiklettir, bu da bisiklet şeritlerinde dolaşarak trafiği atlatabileceği anlamına gelir. Ancak aldanmayın; yolda da kendini koruyabilir. Hopper'ın pedal gücü, 250 watt'lık bir arka göbek motoruyla artırılarak onu 16 mil/saat'e kadar hızlara çıkarır. Ve 30 Ah/48 V/1.440 Wh lityum-demir-fosfat pil ile şarj başına 64 km menzile bakıyorsunuz. Daha fazlasına ihtiyaç var? Ekstra destek için isteğe bağlı güneş panelini açın.
hazne 3
Hopper, pedallı bir elektrikli hibrittir. (Hazne Hareketliliği)
AYNI ARAÇ İLE YOLA VEYA SUYA ÇIKABİLECEK BİR ARABA-TEKNE KOMBİSİ
Teknolojiye duyarlı ve çevre dostu
Geleneksel zincir tahrikini bir kenara bırakan Hopper, pedal çevirmenizin motora güç sağlayan elektrik ürettiği bir pedal-by-wire sistemi kullanır. Gezegene dost, sorunsuz, bakım gerektirmeyen bir yolculuk.
Hopper yarı bisiklet, yarı arabadır. (Hazne Hareketliliği)
ELEKTRİKLİ KARGO BİSİKLETİ SUV'UNUZU DEĞİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR
Sürüşünüzü özelleştirin
İster bir arkadaşınızı taşıyor olun ister kargo taşıyor olun, Hopper yanınızdadır. Rahat bir ikinci koltuk için Passenger modelini veya 300 litrelik kilitlenebilir bölmeli Cargo modelini seçin. 265 lbs'lik hafif çerçevesine rağmen, 353 lbs'lik ağır bir ağırlığı kaldırabilir. yolcu veya yük miktarı.
HAZNE 5
Hopper Almanya'da yaratıldı. (Hazne Hareketliliği)
Özelliklerle dolu
Hopper'da tam bir aydınlatma sistemi, direksiyon simidinde dokunmatik ekran kontrol merkezi, ön cam buğu çözücü, güvenlik sistemi ve hatta cihazlarınız için USB bağlantı noktaları bulunur. Ve yakında, ekstra soğuk günler için yanları kapatabileceksiniz.
hazne 6
Hopper güvenlik göz önünde bulundurularak inşa edildi. (Hazne Hareketliliği)
Hopper güvenli mi?
Hopper, güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve onu yolda güvenilir kılan birçok güvenlik özelliği sunar. Yarı kapalı yapısı, sürüşü keyifli ve aktif tutarken aynı zamanda unsurlara ve yol tehlikelerine karşı bir koruma katmanı sağlar.
Hopper'ın tasarımı, görünürlük ve koruma sağlayan geniş bir ön cam ve bir tavan içerir. Kompakt boyutları trafikte kolay manevra yapılmasını sağlayarak kaza riskini azaltır. Aracın stabilitesi, önde iki adet 20 inçlik bisiklet lastiği ve arkada 10 inçlik bir scooter lastiği bulunan iribaş üç tekerlekli bisiklet konfigürasyonu ile artırılarak dengeli ve güvenli bir sürüş sağlanır.
PİLOT, 6 YOLCU MISSOURI HAYFIELD'DA KÜÇÜK UÇAK KAZASI ÖNCESİNDE PARKAT VURUŞUYLA ATLAMA YAPIYOR
Üstelik Hopper'ın pedaldan telle sistemi, geleneksel zincir tahrikine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak bakım endişelerini ve olası mekanik arızaları azaltır. Tam aydınlatma sistemi yolda görülmenizi sağlar ve dokunmatik ekranlı kontrol merkezi, tüm navigasyon ve araç kontrollerinizi kolayca erişebileceğiniz bir yerde tutarak dikkatinizin dağılmasını en aza indirir.
hazne 7
Artık ön siparişe açık
Halihazırda Alman sokaklarında dolaşan yaklaşık 30 prototiple Hopper, gerçek dünyadan gelen geri bildirimlerden faydalanarak, şu anda 14.677 dolardan ön siparişe açık olan First Edition'ı şekillendirdi. Bu yılın sonuna doğru üretim artacak, dikkatli olun; bu şehir içi araç, şehir içi ulaşımın geleceği olabilir.
Şirketin şu anki odağı Alman sokaklarında olsa da, gözünü daha geniş bir ufka dikmiş ve Hopper'ı dünyanın dört bir yanındaki müşterilere sunma fırsatlarını aktif olarak araştırıyor. Şehirde seyahatin daha akıllı ve şık olduğu bir geleceğin hayalini kuruyorsanız Hopper'ı radarınızda tutun.
hazne 8
UZMAN İPUÇLARI, YASAL YORUMLAR. ÜCRETSİZ CYBERGUY RAPORU BÜLTENİNİ ALIN
Bu yenilikçi üç tekerlekli araç, bisikletin rahatlığını bir otomobilin konforu ve korumasıyla birleştiriyor. Ve unutmayalım ki bu çevre dostu bir yolculuk. Hopper, benzersiz tasarımıyla bazı dikkatleri üzerine çekse de şehir içi ulaşımın geleceğine dair bir fikir olabilir. Almanya'da gerçek dünya testleri halihazırda devam ederken, Hopper bir konseptten daha fazlasıdır; şu anda gerçekten ön sipariş verebileceğiniz bir araçtır. Ve kim bilir, eğer yaratıcıları istediğini yaparsa, çok geçmeden bu hareketli küçük sayıların tüm dünyadaki şehir sokaklarında gezindiğini görebiliriz.
Hopper'ın güvenlik özelliklerinin sürüş veya sürüşte kendinizi güvende hissetmeniz için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact
Kurt'u takip edin Facebook, Youtube Ve instagram.
