Çökmeyi durdurmayacak bir Windows PC veya dizüstü bilgisayarla mı uğraşıyorsunuz? Belki bilgisayarınız sürekli donuyor veya hata mesajları görüntülüyor.
Düzgün çalışmayan bir bilgisayarın ne kadar sinir bozucu olabileceğini biliyoruz. Neyse ki sürekli çöken bir Windows PC'yi düzeltmenin bazı kolay yolları var.
Bugün, üzerinize çökmeyi bırakmayacak bir Windows PC'niz varsa, evde yapabileceğiniz dokuz kolay düzeltmeyi inceleyeceğiz. Hadi konuya girelim.
PC'de çalışan bir adam (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
1. Tüm kablo bağlantılarınızı kontrol edin
Her ne kadar bariz görünse de, sürekli çöken bir bilgisayarda sorun gidermenin ilk adımı, her şeyin sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olmaktır. Bu genellikle en çok gözden kaçan adımdır, dolayısıyla bir masaüstü kullanıyorsanız, bilgisayarınızın arkasına bakmak ve Her şeyin fişe takılı olduğundan emin olun. Öncelikle evinizde herhangi bir elektrik sorununu ortadan kaldırmak için farklı bir elektrik prizi kullanmayı denemek en iyisi olacaktır.
Masaüstü bilgisayarınızı açarken kendinizi rahat hissediyorsanız, kasanın içine girip tüm PCI bağlantılarınızın sıkı bir şekilde takıldığından da emin olabilirsiniz. Güç kaynağına giden tüm kablolarınızın sıkı bir şekilde bağlı olduğundan emin olmak isteyeceksiniz; GPU ve CPU'ya elektrik sağlayan PCI güç kabloları için de geçerlidir.
Masaüstü bilgisayar kulesinden çıkan teller (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
WİNDOWS 10'DAKİ KIRMIZI ÖLÜM EKRANI SONUNDA NASIL ÇÖZÜLÜR
2. Bilgisayarınızın aşırı ısınmadığından emin olun
Bilgisayarın aşırı ısınması, aralıklı kapanmaların ve çökmelerin yaygın bir nedenidir. CPU'nuz (merkezi işlem birimi), yani bilgisayarınızın beyni veya grafik kartınız çok ısınırsa, bileşenlerin zarar görmemesini sağlamak için bilgisayarınız kapanabilir. Dizüstü bilgisayarınızın veya masaüstü bilgisayarınızın çok fazla ısı yaydığını fark ederseniz veya dizüstü bilgisayar dokunulamayacak kadar sıcaksa veya fanlarınızın normalden daha yüksek sesle çalıştığını fark ederseniz, bunların hepsi aşırı ısınmanın işaretleridir.
Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa ilk adım onu iyice temizlemektir. İç fanlardaki tozu basınçlı havayla üflemenizi ve bilgisayarınızı uygun hava akışını alabileceği bir alanda tutmanızı öneririm. Masaüstü bilgisayarınız varsa onu masanızın altında saklamamaya çalışın. Bilgisayarı masanın altında tutmak, toz birikmesi ve hava akışı eksikliği gibi sorunlara neden olabilir. Masaüstünüzü evinizin veya ofisinizin yeterli miktarda hava akışı alabileceği bir bölümünde tutmak en iyisidir.
WİNDOWS GÜNCELLEME HUSUSU, ZOMBİ AÇIĞLARINA GİZLİ BİR GEÇİT OLABİLİR
3. Bilgisayarınızı güvenli modda başlatın
Kablolarınızın tümü doğru şekilde takılıysa ve bilgisayarınız aşırı ısınmıyorsa, Windows PC'nizi güvenli modda başlatmanın zamanı gelmiştir. Güvenli modda önyükleme yapmak, bilgisayarın çalışması için gerekli dosyalar ve sürücüler açık olarak bilgisayarınızı çalıştırmanıza olanak tanır. Bu şekilde, yeni yazılım veya donanımın bilgisayarınızla çakışıp çökmesine neden olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Güvenli moddayken, Windows hata günlüklerine erişebilir ve bilgisayarınızın çökmesine neyin sebep olduğunu bulmak için diğer tanılamaları çalıştırabilirsiniz.
BU BASİT ADIMLARLA WİNDOWS BİLGİSAYARINIZIN GÜVENLİĞİNİ BİR SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIYIN
Güvenli modda nasıl önyükleme yapılır (Windows 10)
Windows güvenli modunda önyükleme yapmanın birkaç farklı yolu vardır ve Windows 10 veya 11 kullanmanıza bağlı olarak bu biraz farklıdır. Başlamak için, ayarlar panelinden Windows 10'da güvenli modda nasıl önyükleme yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:
Güvenli modda önyükleme adımları (Windows 10) (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Tıklamak Sistem
Güvenli modda nasıl önyükleme yapılır (Windows 11)
Windows 10 makinesi yerine Windows 11 bilgisayarı kullanıyorsanız süreç biraz farklıdır. Windows 11 PC kullanıyorsanız yapmanız gerekenler:
Güvenli modda önyükleme adımları (Windows 11) (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında otomatik olarak güvenli moda geçecektir.
4. Hatalar için Windows günlüklerini kontrol edin
Artık güvenli modda olduğunuza göre Windows günlüklerine bakmalısınız. Windows hata günlüklerine şu adresten erişebilirsiniz: Olay Görüntüleyici. Windows Olay Görüntüleyicisine şu şekilde erişebilirsiniz:
Windows'un eski bir sürümü, hem yazılımınızla hem de bilgisayarınızdaki donanım bileşenleriyle çakışmalara neden olabilir. Bu, bilgisayar çökmelerinin önemli bir nedenidir, bu nedenle Windows işletim sisteminizin tamamen güncel olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. Windows'ta sistem güncellemesini nasıl çalıştıracağınız aşağıda açıklanmıştır:
İşletim sistemi güncellemesi gerçekleştirme adımları İşletim sistemi güncellemesi gerçekleştirme adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Herhangi bir antivirüs yazılımınız olmasa bile, en azından yerleşik Windows Defender ile bir tarama yapmalısınız. Windows Defender'a nasıl erişeceğiniz ve bir antivirüs taraması çalıştıracağınız aşağıda açıklanmıştır:
Antivirüs taraması çalıştırma adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Windows Defender, Windows kullanıcıları için güçlü, yerleşik güvenlik sunarken, kimlik avı ve spam koruması gibi alanlarda sınırlamalara sahiptir ve bazı premium çözümler kadar hızlı güncellenmeyebilir. Kötü amaçlı bağlantılardan, kimlik avı dolandırıcılıklarından ve fidye yazılımlarından korunmak için güçlü bir antivirüs yazılımına yatırım yapmayı düşünün. Kötü amaçlı yazılım yükleyen ve potansiyel olarak özel bilgilerinize erişen kötü amaçlı bağlantılardan kendinizi korumanın en iyi yolu, tüm cihazlarınızda virüsten koruma yazılımının yüklü olmasıdır. Bu koruma aynı zamanda kimlik avı e-postalarına ve fidye yazılımı dolandırıcılıklarına karşı sizi uyararak kişisel bilgilerinizi ve dijital varlıklarınızı güvende tutar.
Windows, Mac, Android ve iOS cihazlarınız için 2024'ün en iyi antivirüs koruması kazananları için seçtiklerimi öğrenin.
7. Sabit sürücüyü hatalara karşı kontrol edin
Sabit sürücünüzde hatalar olup olmadığını kontrol etmek için Windows Komut İstemi'ni kullanabilirsiniz. Sabit sürücünüzde bir hata varsa, daha sonra tartışacağımız bir sistem geri yüklemesi yapmanız gerekebilir. Şimdilik, sabit sürücü hatalarını kontrol etmek için komut istemini nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:
Sabit sürücüyü hatalara karşı kontrol etme adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Komut istemi artık sabit sürücünüzde bozuk dosyalar olup olmadığını kontrol edecek ve bunları değiştirecektir. Bu biraz zaman alabilir. İşlem tamamlandığında ve otomatik olarak değiştirilemeyen hatalarla karşılaştığınızda maalesef sabit sürücünüzü değiştirmeniz ve Windows'u yeniden yüklemeniz gerekecektir.
YAPAY ZEKA (AI) NEDİR?
8. RAM'ınızla ilgili sorunları kontrol edin
Bilgisayarınızın RAM'iyle ilgili sorunlar da Windows PC'nizin rastgele çökmesine neden olabilir. Çoğu zaman RAM'inizle ilgili bir sorun yaşarsanız anakarttaki RAM modüllerini değiştirmeniz gerekecektir. Teknik bilgiye sahipseniz bu işlemi evde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz, ancak aynı zamanda küçük bir ücret karşılığında herhangi bir bilgisayar mağazasına giderek RAM'inizi değiştirtebilirsiniz. Windows PC'nizdeki RAM'ınızla ilgili sorunları nasıl kontrol edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:
RAM'ınızla ilgili sorunları kontrol etme adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
9. Sistem geri yüklemesi gerçekleştirin
Bilgisayarınız yeni çökmeye başladıysa sistem geri yükleme gerçekleştirerek sorunu çözebilirsiniz. Sistem geri yükleme, Windows işletim sisteminizi seçtiğiniz belirli bir tarih ve saate geri yükleyecektir. Bu şekilde işletim sisteminizi çökme başlamadan önceki bir noktaya geri yükleyebilir ve sorunu oradan giderebilirsiniz. Sistem geri yükleme işlemi gerçekleştirdiğinizde bilgisayarınızın seçtiğiniz tarih ve saatteki durumuna geri yükleneceğini unutmamanız önemlidir. Bu, en son dosya veya ayarları kaybedeceğiniz anlamına gelir; bu nedenle sorun giderme sürecinizde son adım çözümü olmalıdır.
Sistem geri yüklemesi nasıl yapılır
Sistem geri yüklemesi gerçekleştirme adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Çökmeyi durduramayan bir Windows PC'ye sahip olmak büyük bir baş ağrısı olabilir. Neyse ki, çökmeyi durduramayan bir bilgisayardaki sorunların nasıl giderileceğine dair pek çok bilgi var. Çöken bir Windows PC'yi düzeltmek için en sık kullanılan dokuz ipucunu inceledim, ancak piyasada başka sıfırlama seçenekleri de var ve bunların çoğu, bugün yaşadıklarımızdan daha yüksek düzeyde teknik beceri gerektiriyor.
Bugün Windows PC kullanırken en çok neyi zor buluyorsunuz? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact
- tuşuna basın Windows tuşu
- Tıklamak Ayarlar
Tıklamak Sistem
- Aşağı kaydırın ve tıklayın İyileşmek
- Tıklamak Gelişmiş Başlangıç - Şimdi Yeniden Başlatın
- Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında, Sorun giderme
- Tıklamak Gelişmiş seçenekler
- Tıklamak Başlangıç ayarları
- Tıklamak Tekrar başlat Tekrar
- tuşuna basın Windows tuşu veya tıklamak üzerinde Başlangıç düğme
- Tutarken Shift tuşu, güç simgesine tıklayın sol alt köşede
- Tutmaya devam ederken üst karakter tuşubasmak tekrar başlat
- tuşuna basın Windows simgesi başlangıç çubuğunda
- Ara Olay Görüntüleyici
- Aç Olay Görüntüleyici uygulama
- Sol panelde çift tıklayın Windows günlükleri
- İkisinden birini tıklayın Başvuru veya SistemBaşvuru uygulamalarla ilgili Windows günlüklerini ve hataları gösterecektirSistem Windows günlüklerini ve işletim sistemiyle ilgili hataları gösterecektir
- Başvuru uygulamalarla ilgili Windows günlüklerini ve hataları gösterecektir
- Sistem Windows günlüklerini ve işletim sistemiyle ilgili hataları gösterecektir
- Hem Başvuruda hem de Sistemde, aşağıdakileri okuyun ve yazın: hata kodu PC'niz en son çöktüğünde oluşan hatalar için.
- Hata koduna şu adresten ulaşabilirsiniz: çift tıklama günlükte herhangi bir hata.
- Çalıştır Google araması ortaya çıkan herhangi bir hata kodu için.
- tıklayın Windows simgesi görev çubuğunda
- tıklayın Vites Başlat menüsündeki (Ayarlar) simgesi
- Tıklamak Windows Güncelleme
- tuşuna basın Güncellemeleri Kontrol Et düğme
- Bilgisayarınız için mevcut tüm yeni güncellemeleri indirin ve yükleyin
- tıklayın Dişli (ayarlar) Başlat menüsündeki simge
- Tıklamak Gizlilik ve Güvenlik
- Üst kısımda, Windows Güvenliği
- Tıklamak Virüs ve Tehdit koruması
- tıklayın Tarama seçenekleri altındaki düğme Hızlı tarama
- Seçme Tam tarama
- Virüs taraması sırasında tespit edilen tehditleri karantinaya alın.
- Tip CMD ve aç Komut İstemi
- Komut İstemi kutusuna sağ tıklayın ve tıklayın. Yönetici olarak çalıştır
- Sfc/scannow yazın ve enter'a basın
- Aynı zamanda tuşuna basın. Windows Tuşu + R klavyende
- Bu, Koşmak Windows'ta uygulama
- Mdsched.exe yazın ve enter tuşuna basın; bu başlatacak Pencere Belleği Tanılaması onarım aracı
- Tıklamak Şimdi yeniden başlatın ve bellek sorunlarını kontrol edin
- Görev çubuğundaki Windows simgesine tıklayın
- Tip sistem geri yükleme
- Tıklamak Geri Yükleme Noktası Oluşturun
- Bir kez sistem geri yükleme sihirbazı açıldığında, sistem geri yüklemenin ne yapacağını söyleyen bir bildirim göreceksiniz, tıklayın Sonraki
- Sistem geri yüklemesi için bir saat ve tarih seçin ve tıklayın. Sonraki
- Tıklamak Sona ermek
