VPN’imi 7/24 açık bırakmalı mıyım?
Teknik sorularınız mı var? Cevaplarım var. Kısa bir süre önce, JRP baş harflerini kullanan okuyucularımızdan birinden önemli bir soru içeren bir e-posta aldık:
“VPN’ler 7/24 açık bırakılmalı mı?”
Bu harika bir soru ve cevabı, gerçekten VPN’inizi tam olarak ne için kullandığınıza bağlı. Güvenlik nedeniyle çoğu zaman benimkini açık bırakmayı seviyorum; ancak, VPN’inizin kapatılabileceği (ve muhtemelen kapatılması gereken) bazı durumlar vardır. Ancak VPN’inizi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için uygun koşulları keşfetmeden önce, bir VPN’nin tam olarak ne olduğunu bilmeyenleriniz için biraz tazeleyelim.
VPN nedir?
VPN, internete güvenli ve özel bir ağ üzerinden bağlanmanıza izin veren bir hizmettir. VPN’in açılımı sanal özel ağ, bu, cihazınız ile internetteki başka bir sunucu arasında sanal bir bağlantı oluşturduğu anlamına gelir. Bir VPN kullanarak IP adresinizi gizleyebilir, verilerinizi şifreleyebilir ve bölgenizde engellenen veya kısıtlanan web sitelerine erişebilirsiniz.
VPN, internete güvenli ve özel bir ağ üzerinden bağlanmanıza izin veren bir hizmettir. ( )
Bir VPN nasıl çalışır?
VPN, bilgisayarınızı dünyanın herhangi bir yerindeki başka bir ağa bağlayan gizli bir tünel gibidir. Cihazınız ile internetteki başka bir sunucu arasında güvenli ve özel bir bağlantı oluşturur. Bu şekilde, interneti başka bir yerdeymişsiniz gibi kullanabilirsiniz ve hiç kimse çevrimiçi etkinliğinizi gözetleyemez.
Örneğin, yabancı bir ülkede seyahat ediyorsanız ve yalnızca ABD’de bulunan Netflix programlarını izlemek istiyorsanız, sizi ABD’deki bir sunucuya bağlayan bir VPN kullanabilirsiniz. o şovları izlemenize izin verin.
Hepsi bu değil. Bir VPN, seyahat ederken veya halka açık Wi-Fi kullanırken normalde erişemeyeceğiniz yerel ağ kaynaklarına erişmenize de yardımcı olabilir.
HİZMET OLARAK SUÇ YAZILIMI SİBER SUÇ ARTIŞINI YÜKSELTİYOR
Bir VPN’i her zaman açık bırakmanın artıları nelerdir?
VPN’inizi her zaman açık tutmanın uzun vadede size fayda sağlayabileceğini düşündüğüm birkaç artısı var.
Daha iyi güvenlik
Öncelikle, VPN’ler, verilerinizin bilgisayar korsanlarının, reklamcıların veya diğer üçüncü tarafların eline geçmesini önlemek için internet trafiğinizi karıştırarak gelişmiş bir güvenlik katmanı ekler.
Daha fazla gizlilik
VPN’inizi her zaman açık tutmanın bir başka nedeni de, internet servis sağlayıcılarının çevrimiçi etkinliğinizi izlemesini engelleyecek olmasıdır. Benim gibiyseniz, kim internette mahremiyetini korumak ister? tamamen kimsenin gözetleme olmadan özel, o zaman VPN’inizi her zaman açık tutmanın yolu budur.
Coğrafi barikat yok
VPN’ler ayrıca coğrafi engellemeyi aşmanın bir yolunu sunar. Bu, bir VPN tarafından korunmadığınızda coğrafi olarak nerede olduğunuzu söyleyebilen teknolojidir. Bu, özellikle internet gizliliği yasalarının çok farklı olduğu farklı bir ülkedeyseniz, seyahat ederken faydalı olabilir.
VPN’ler ayrıca ana bölgenize de bağlanır. Bazı web siteleri, özellikle Netflix, Hulu ve Disney+ gibi akış sağlayıcıları, lisans anlaşmalarına dayalı olarak yalnızca belirli ülkelerde belirli programları sunar. Bununla birlikte, bir VPN ile evden uzakta internet üzerindeki herhangi bir yerde programlama ve akış hizmetlerini izleyebilirsiniz. Birçok kişi, kendi ülkelerinde bulunmayan dizileri ve filmleri izlemek için VPN kullanır.
Paradan tasarruf etmenizi sağlar
VPN’inizi her zaman açık tutmanın mali açıdan da sorumlu bir karar olduğunu biliyor muydunuz? Bir VPN, farklı konumlardan web sitelerine ve fiyatlara erişmenizi sağladığından ve bazen fiyatlar bölgeler arasında değişebildiğinden, uçak bileti ve otel odası gibi öğeleri satın alırken paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
Bağlantı hızınızı artırın
VPN’inizin her zaman açık olması, özellikle internet sağlayıcınız çevrimiçi olduğu zamanlarda hızınızı düşürmeye karar verirse, bağlantı hızınızı artırmanıza da yardımcı olabilir. Bunun nedeni, VPN’lerin trafiğinizi şifrelemesidir, bu da İSS’nizin (internet servis sağlayıcınız) tanımlamasını ve azaltmasını zorlaştırır.
Çin, Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Türkiye, Irak, Türkmenistan, Beyaz Rusya ve Kuzey Kore gibi bazı ülkeler, vatandaşlarının çevrimiçi olarak nelere erişebileceğini kontrol etmek istedikleri için VPN kullanımını tamamen yasaklamaktadır.
ÖZEL VERİLERİNİZ BU KARANLIK WEB PAZARINDA MI SATILIYORDU?
Bir VPN’i her zaman açık bırakmanın eksileri nelerdir?
Pek çok artısı olmasına rağmen, VPN’inizi her zaman açık tutmanın birkaç eksisi de vardır. Bu eksilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, zaman zaman VPN’inizi kapatmayı düşünebilirsiniz.
Daha yavaş internet hızı
Bir VPN’in internet hızınızı artırabileceğinden yukarıda bahsettiğimi biliyorum; ancak, bazen onu da yavaşlatabilir. VPN’ler, tüm bilgilerinizi internet üzerinden gönderilmeden önce şifreler, bu nedenle bilgi yükleme söz konusu olduğunda bu biraz daha zaman alabilir. Mesafe internet hızınızı da etkileyebilir çünkü sunucunuz ne kadar uzaktaysa hızınız o kadar yavaş olacaktır.
Web sitelerinin farklı sürümleri
Başka bir ülkeye bağlanmak için VPN’inizi kullanırsanız, o ülkenin farklı içeriklere sahip olabilen web sitesine yönlendirilebilirsiniz. Belirli bir şey için alışveriş yapmaya çalışıyorsanız bu zor olabilir, bu nedenle VPN’inizi kullanırken bunu aklınızda bulundurun.
Engellenmiş olabilirsin
Bazen web siteleri bir VPN algıladıklarında onları görüntülemenizi engeller, bu nedenle ziyaret etmek istediğiniz belirli bir web sitesi varsa, muhtemelen VPN’inizi kapatmalısınız. O web sitesini ziyaret ederken kendinize herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığınızdan emin olun.
BÜYÜK ÜCRETSİZ VPN VERİ İHLALİ 360 MİLYON KAYDI ORTAYA ÇIKARDI
Peki VPN’imi tam olarak ne zaman açık bırakmalıyım?
Artık VPN’inizi her zaman açık tutmanın tüm artılarını ve eksilerini öğrendiğimize göre, güvenliğiniz için açmanız gereken zamanları gözden geçirelim.
Herkese açık WiFi kullanma
Starbucks gibi halka açık WiFi kullanan bir yerdeyseniz veya bir havaalanında beklerken VPN’inizi her zaman açık tutmalısınız.
Herkese açık Wi-Fi harikadır, ancak aynı zamanda bir bilgisayar korsanının cihazlarınıza girmesini ve özel bilgilerinizi ve göz atma geçmişinizi araştırmasını çok daha kolay hale getirebilir. Bunun nedeni, çoğu halka açık Wi-Fi ağının şifrelenmemiş olmasıdır, bu nedenle, ister genel ister özel bir ağ kullanıyor olun, bir VPN tüm bilgilerinizi güvende ve korumalı tutar.
VPN'in ekran görüntüsü
Halka açık Wi-Fi kullanışlıdır, ancak bir bilgisayar korsanının cihazlarınıza girmesini de kolaylaştırabilir. ( )
Hassas bankacılık ve kredi bilgileri
Özel bir bağlantı kullanıyor olsanız bile bir bilgisayar korsanının Wi-Fi bağlantınızı kesmesi yine de mümkündür, bu nedenle bir VPN’e sahip olmak çok önemlidir. En yaygın siber saldırılardan bazıları bankacılık ve kredi bilgileriyle gerçekleşir, çünkü bu senaryolar bir bilgisayar korsanı için çok değerli olabilir.
Bankacılık ve kredi web siteleri her zaman şifrelenmiş olsa da Apple Pay’i halka açık bir alanda kullanmak veya güvenli olmayan bir ağdan çevrimiçi bankacılık hesabınıza giriş yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu hassas bilgileri bilgisayar korsanlarından koruyacağı için bir VPN’in kullanışlı olduğu yer burasıdır.
yurt dışına seyahat etmek
Farklı ülkelerin farklı internet yasaları ve kısıtlamaları vardır. ABD’de erişebileceğiniz bazı web siteleri başka yerlerde engellenmiş olabilir. Bir VPN, verilerinizi şifrelerken bu web sitelerine erişmenize yardımcı olabilir, ancak bazı ülkelerde yasal veya güvenli olmayabilir. Bir VPN kullanmadan önce her zaman ziyaret ettiğiniz ülkede VPN kullanmanın kurallarını ve risklerini araştırmalısınız.
Özel olarak göz atma
Tarama bilgilerinizi her zaman gizli tutmayı istemek, VPN’inizi her zaman açık tutmak için yeterince iyi bir nedendir. VPN’ler internete, İSS’nizin şifrelenmemiş sunucuları yerine VPN’in özel, şifreli sunucuları aracılığıyla bağlanmanıza izin verir; .
DAHA FAZLASI İÇİN GİZLİLİK VE GÜVENLİK İPUÇLARIÜCRETSİZ CYBERGUY RAPOR BÜLTENİME BURADAN ABONE OLUN CYBERGUY.COM/BÜLTEN
Kadın dizüstü bilgisayarında çalışıyor
Tarama bilgilerinizi her zaman gizli tutmayı istemek, VPN’inizi her zaman açık tutmak için yeterince iyi bir nedendir. ( )
En iyi VPN yazılımı
Birden fazla cihaza kurulabilen ve hepsinde VPN bağlantısını kullanmanıza izin veren birçok VPN seçeneği vardır. Bazı VPN hizmetlerinde ayrıca uygulama mağazasından veya Google Play’den indirilebilen mobil uygulamalar bulunur, bu da cep telefonunuzda VPN kullanmayı kolaylaştırır.
En iyi VPN yazılımı seçimleri için, web’de özel olarak gezinmek için en iyi VPN’lere ilişkin uzman incelememe bakın. Windows, Mac, Android ve iOS cihazları CyberGuy.com/VPN adresini ziyaret ederek
Nihayetinde, VPN’inizin her zaman açık olup olmaması sizin kararınızdır. Çoğu zaman benimkini açık tutmayı severim; ancak, daha yüksek internet hızına ihtiyacınız varsa veya onları yasaklayan bir web sitesini ziyaret etmeye çalışıyorsanız, arada bir kapatmanızda bir sakınca yoktur. Bunu yaptığınızda ekstra dikkatli olduğunuzdan emin olun, çünkü siber güvenlik alanında anlık bir dikkatsizlik, davetsiz bir konuğun dijital eşdeğerini sanal ön kapınızdan içeri girmeye davet edebilir.
VPN’inizi 7/24 açık bırakıyor musunuz? Neden ya da neden olmasın? VPN’inizi her zaman açık tutmanın herhangi bir avantajı veya dezavantajı ile karşılaştınız mı? Bize yazarak bize bildirin Cyberguy.com/İletişim
daha fazlası için güvenlik ve gizlilik uyarılarıadresine giderek ücretsiz CyberGuy Rapor Bültenime abone olun Cyberguy.com/Bülten
