Tatil yeri kiralama dolandırıcılığından nasıl kaçınılır?
Kısa bir süre önce, Victorville, California’dan okuyucularımızdan biri olan Kurt’tan bir kiralık yazlık dolandırıcılığı hakkında endişe verici bir mesaj aldık. İşte paylaşması gereken şey.
“dikkat et kiralık yazlık dolandırıcıları. Kayınbiraderim Fiji’de kiralık bir tatil evinin sahibi ve birisi bunun için booking.com’da sahte bir kayıt oluşturmuş. Temmuz ayında yer ayırtmış ancak henüz ödeme yapmamış birinden bir mesaj aldı. Villa zaten yaz boyunca rezerve edildi, bu yüzden kayınbiraderim bir şeylerin ters gittiğini biliyordu.
Sahte ve gerçek kayıtlar, aynı booking.com sayfasında ve uygulamada birlikte görünür. Potansiyel kiracı zaten konuma geri ödemesiz uçuş satın aldı, ancak neyse ki bir denizaşırı bankaya gerekli havale ödemesini 24 saat içinde yapmadan önce iki kez kontrol etti. Kiracının gözden kaçırdığı birçok kırmızı bayrak olduğu unutulmamalıdır.”
– Kurt, Victorville, CA
Tatil yeri kiralama dolandırıcılığı giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Kısa süreli bir kiralama rezervasyonu yapmak isteyenler için neyin gerçek neyin sahtekarlık olduğunu belirlemek zor olabilir. Bu nedenle, bilgilerinizin çalınma olasılığını önlemek için cennette bir yer ayırtmadan önce bir dolandırıcılığın belirtilerini bilmek önemlidir. İşte dikkat etmem gereken en büyük kırmızı bayraklarımdan bazıları.
Tatil rezervasyonunuzla ilgili yorumlar (booking.com)
1. İncelemeleri kontrol edin
Özellikle tatil için bir yer kiralamadan önce yapmanız gereken ilk şey sitedeki yorumları kontrol etmektir. Booking.com, Airbnb, Vrbo vb. herhangi bir rezervasyon sitesinde daha önce bu kiralık evlerde konaklamış kişilerin yorum bırakabileceği bir bölüm bulunmalıdır. Baktığınız yerde çok az yorum olduğunu veya hiç yorum olmadığını fark ederseniz, bu bir tehlike işaretidir.
Elbette, mülkün daha önce bir ton kiracıya sahip olmayan yeni listelenmiş bir mülk olma ihtimali var. Örneğin, Kurt’un kayınbiraderinin sahibi olduğu mülkün gerçek kaydında yalnızca 3 yorum var. Bununla birlikte, sahte listeleme hakkında 0 inceleme vardı, bu nedenle, bu durumda ekstra dikkatli davranmalısınız.
2. Kişinin profiline bakın
İlanın ait olduğu kişinin ilan altında bir profilinin olması her zaman faydalıdır. Gördüğünüz gibi, Kurt’un kayınbiraderi, kendisinin ve karısının ne yapmaktan hoşlandığını kısa ve tatlı bir şekilde anlatan bir resmine sahip. Bir dolandırıcı, kendisini gerçek bir insan gibi göstermeye çalışmak için her zaman bu kadar ileri gitmeyebilir. Dolayısıyla, bir liste görürseniz ve listeleyen kişi kimliğini açıklamayı reddederse, bu büyük bir kırmızı bayrak olabilir.
Tatil için rezervasyon profilinizi oluşturun
Bir sonraki tatiliniz için rezervasyon profili (booking.com)
HAVA YOLU YOLCUSU BUNU BALIK yeleği ile yaparak ÖRDEK BAGAJ ÜCRETLERİ
3. Fiyatın gerçek olamayacak kadar iyi olmadığından emin olun
Fiyatlar yılın zamanına ve nereye gittiğinize bağlı olarak yükselme eğilimindedir. Örneğin, Hamptons’daki bir evin kirası muhtemelen Ocak ayında Temmuz ayına göre çok daha ucuz olacaktır. Belirli bir bölgede kiralık bir yer arıyorsanız ve o bölgedeki diğer kayıtlardan önemli ölçüde daha düşük bir ilan olduğunu fark ederseniz, bu listelemenin bir aldatmaca olma ihtimali vardır. Dolandırıcı, potansiyel kiracılara, ilk kez kiralayanları, eyalet dışından kiracıları veya bir yer bulmak için acele eden kiracıları çekmeyi umarak, hızla kaybolacak olan nadir bir fırsat verdiklerini ilan edebilir.
Bölgedeki diğer kiralık yerleri iki kez kontrol edin
Bunun bir aldatmaca olmadığından emin olmak için, baktığınız bölgedeki benzer olanaklara sahip diğer kiralık yerleri bir kez daha kontrol edin. Belirli bir kiralamanın sunduğu fiyata göre ne kadar olması gerektiğini görmek için Rent Zestimate gibi bir kiralama hesaplayıcı da kullanabilirsiniz.
Fiyatın neden bu kadar düşük olduğunu sorun
Herhangi bir taahhütte bulunmadan önce listeleyiciye fiyatın neden bu kadar düşük olduğunu sorun ve onlarla tüm iletişiminizin bir kopyasını sakladığınızdan emin olun.
GÜVENLİK ALARMLARIMDAN DAHA FAZLASINI GÖRMEK İÇİN ÜCRETSİZ CYBERGUY RAPORU BÜLTENİME BURADAN ABONE OLUN CYBERGUY.COM/BÜLTEN
BİR SONRAKİ TATİL KİRALAMANIZDA İZLENİYOR MUSUNUZ?
4. İlanın nasıl ödeme istediğini not edin
Bir listeleyici kiralama ücretini nakit, banka havalesi veya havale ile ödemenizi isterse, bu büyük bir dolandırıcılık kırmızı bayrağıdır. Bu şekilde para gönderdikten sonra, mülkün bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıkarsa herhangi bir ödemeyi takip etmekte zorluk çekeceksiniz. Kurt’un yukarıdaki mesajında, kayınbiraderinin mülküyle dolandırılan kişiden dolandırıcı tarafından havale yapmasının istendiği bile belirtiliyor.
Birçok yasal kiralama listesi, banka hesabınızdan elektronik para yatırma yoluyla veya kredi kartı veya çekle ödeme yapmanızı isteyecektir. Diğer bazı daha büyük mülkler, çevrimiçi ödeme yapabileceğiniz bir portala sahip bir web sitesine bile sahip olabilir. Bunların hepsi, dolandırılmanıza çok az yer olan veya hiç yer olmayan izlenebilir seçeneklerdir.
5. Listelemenin yasal olup olmadığını kontrol edin
Bir kiralama listesinin bir aldatmaca olduğuna dair büyük bir ipucu, aynı listeye farklı bir kiralama sitesinde rastlarsanız ve onu listeleyen kişinin adının ilk gördüğünüzden farklı olmasıdır. Bir dolandırıcı, yasal bir giriş için bilgileri kolayca alabilir ve iletişim bilgilerini kendileri listelemiş gibi görünecek şekilde değiştirebilir.
Buradaki dizüstü bilgisayardaki kadın
Kadın burada dizüstü bilgisayarda stresli (Cyberguy.com)
İlgilendiğiniz bir kiralamanın çevrimiçi olarak çeşitli sitelerde görünüp görünmediğini her zaman kontrol edin ve iletişim bilgileri her biri için farklıysa, muhtemelen bir aldatmacadır. Ayrıca, Zillow, Trulia, Apartments.com, booking.com, Airbnb ve Vrbo gibi saygın kiralama listeleme web sitelerini kullandığınızdan emin olun. Bu web sitelerinin genellikle mülkün ve ev sahibinin yasal olduğundan emin olmak için bir doğrulama süreci vardır.
KISA SÜRELİ TATİL KİRALAMA DOLANDIRICILIĞINDAKİ YÜKSELİŞE DİKKAT
6. Kişisel bilgilerinizi vermeyin
Bir mülkü görmeden önce asla kişisel bilgilerinizi vermemelisiniz. Potansiyel kiracıların herhangi bir kişisel bilgi, özellikle sosyal güvenlik numarası, doğum tarihi veya kredi kartı numarası vermeden bir mülkü görmesine izin verilmesi olağan bir durumdur ve kiralamayı görmeden önce sizden herhangi bir ödeme yapmanız istenmemelidir. herhangi biri.
Mülkü şahsen göremiyorsanız, çevrimiçi bir tur talep edin veya sizin adınıza bir temsilci veya bir arkadaşınızı gönderin.
En önemlisi, içgüdülerinize güvenin. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir. Sezginize güvenin ve şüpheli görünen mülklerden veya aşırı ısrarcı görünen listeleyicilerden kaçının. Unutma, bu insanlarla hiç tanışmadın ve neler yapabilecekleri hakkında hiçbir fikrin yok. Bu konuda süper paranoyak olmanıza gerek olmadığını düşünmeme rağmen, en iyisi gardınızı alıp sağduyunuzu kullanmak.
Bir tatil mülkü rezervasyonu yaparken ne gibi olumlu veya olumsuz deneyimler yaşadınız? Bize yazarak bize bildirin CyberGuy.com/İletişim
daha fazlası için güvenlik uyarılarıadresine giderek ücretsiz CyberGuy Rapor Bültenime abone olun CyberGuy.com/Bülten
