Mac'im neden donuyor ve bunu nasıl düzeltebilirim?
Şu sinir bozucu senaryoyu hayal edin: Mac'inizde çok önemli bir görevin ortasındasınız ve aniden her şey durma noktasına geliyor. Hiçbir şeye tıklayamazsınız ve ekranınız donar.
Bu, Mac masaüstü veya MacBook dizüstü bilgisayar kullanan herkes için bir kabus olabilir.
Donmuş bir Mac'in nedenlerini araştıralım ve işlevselliğini geri kazanmak için hızlı çözümler sunalım. Bilgisayarınız varsa ve donuyorsa sorunu çözmek için şu adımlara göz atın: buraya tıklayın.
Bilgisayarının donmasından rahatsız olan adam (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Mac'in donmasına neden olabilecek 4 neden?
1. Aşırı bellek veya CPU kaynağı tüketen, askıda kalan bir uygulama
2. MacOS ile uyumluluk sorununa neden olan yeni yüklenen uzantı veya sürücü
3. Arızalı klavye, fare veya diğer harici aygıt
4. Kötü amaçlı yazılım bulaşması CPU ve bellek yükünün artmasına neden olur.
mac dondurma 2
Bilgisayarının donmasından dolayı hayal kırıklığına uğrayan bir kadın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Donmuş bir Mac nasıl düzeltilir
İpucu 1 — Uygulamalardan çıkmaya zorla
Bir uygulamanın donması yalnızca geçici olabilir. Mac'inizin kilitli kalıp kalmadığını görmek için bir veya iki dakika bekleyin. Böyle bir durumda dondurulan uygulamadan zorla çıkmanız gerekebilir.
Bir uygulamadan zorla çıkmak için şu tuş komutunu kullanın: Komut + Seçenek + Kaçış. Bu, Zorla Çıkma menüsünü açacaktır. Alternatif olarak sağ tıklayın uygulamanın Dock simgesi ve seç Qui'yi zorlaMenüden t.
mac dizüstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayarında bir kadın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
İpucu 2 — Mac'inizi yeniden başlatın
Zorla çıkmak işe yaramazsa Mac'inizi yeniden başlatın. Fare işaretçinizi hareket ettirebiliyorsanız, Elma Menüsü sol üst köşede ve Tekrar başlat.
İşaretçiyi kontrol edemiyorsanız yapabileceğiniz birkaç şey daha vardır:
  • DVD sürücüsü olan daha eski bir Mac masaüstünüz veya MacBook'unuz varsa, Cmd + Ctrl + Çıkar
  • Touch ID'ye sahip daha yeni bir Mac'iniz varsa, Cmd + Ctrl + Seçenek + Güç Düğmesi
  • Daha yeni bir Mac'iniz varsa ve yukarıdaki adımlar işe yaramıyorsa şunları yapmanız gerekir: basın ve basılı tutun the güç düğmesi Mac'i zorla kapatmak için.
Bir MAC
Masaüstünde Mac (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
3. İpucu — RAM'de yer açın
RAM'in düşük olması da Mac'in donmasına neden olabilir. Rastgele Erişim Belleği veya RAM, Mac'inizin uygulamaları çalıştırmak ve etkin görevleri gerçekleştirmek için kullandığı bellektir. Bir uygulamayı açtığınızda, bir dosya yüklediğinizde veya herhangi bir görevi gerçekleştirdiğinizde, hızlı erişim için bu dosya Mac'inizin RAM'ına yüklenir.
Mac'inizde tüm etkin işlemleri gerçekleştirmek için yeterli RAM yoksa, sabit sürücünüzün geçici RAM görevi gören bir kısmı olan sanal belleği kullanmaya başlar. Sanal bellek, gerçek RAM'i kullanmaktan önemli ölçüde daha yavaştır çünkü sabit sürücüden veri okumak daha fazla zaman alır. Mac'inizde RAM'i boşaltmanın birkaç kolay yolu:
  • Aktif olarak kullanmadığınız uygulamalardan çıkın Arka planda çalışırken bile RAM tükettikleri için.
  • Mac'inizin işletim sistemi ve uygulamalarının güncel. Daha yeni sürümler genellikle performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir.
Artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırın RAM ve depolama alanını boşaltmak için.
Mac klavye
Mac bilgisayar tuşları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
İpucu 4 — Harici cihazların bağlantısını kesin
Bazen bazı çevre birimleri Mac'inizin donmasına neden olur. Durumun böyle olup olmadığını kontrol etmek için Mac'inizi kapatın ve tüm bağlantıların bağlantısını kesin. harici cihazlar — klavyeler, fareler, harici monitörler vb. güç düğmesi Mac'inizi yeniden başlatmak ve hala donmuş olup olmadığını görmek için.
5. İpucu — Yanıt vermeyen uygulamaları kaldırın
Belirli bir uygulama sürekli olarak Mac'inizin donmasına neden oluyorsa uygulamayı kaldırmayı düşünün.
  • Yanıt vermeyen bir uygulamayı şu şekilde kaldırabilirsiniz:
  • Şuraya git: Uygulamalar klasörü açın ve uygulamayı bulun
Mac'teki UYGULAMALAR
Yanıt vermeyen uygulamaları kaldırma adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
  • Sürüklemek çöp kutusu simgesine uygulama
  • Alternatif olarak şunları yapabilirsiniz: sol tık uygulamada ve seçin Çöp kutusuna taşıyın
Yüklemeyi kaldırma adımları
İpucu 6 — Yazılımınızı güncelleyin
Bazen MacOS'un eski bir sürümündeki bir yazılım hatası nedeniyle Mac'iniz donabilir. MacOS'u güncel tutmak her zaman önemlidir çünkü Apple, Mac'inizin sorunsuz çalışmasına yardımcı olmak için düzenli olarak yazılım iyileştirmeleri sunar.
MacOS'un en son sürümünü çalıştırdığınızdan nasıl emin olacağınız aşağıda açıklanmıştır:
  • Sol üst köşedeki Apple Menüsüne tıklayın ve tıklayın. Sistem ayarları
YAPAY ZEKA (AI) NEDİR?
Yazılım adımlarını GÜNCELLEYİN
Yazılımınızı güncelleme adımları Yanıt vermeyen uygulamaları kaldırma adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
  • Tıklamak Genel
  • Tıklamak Yazılım güncellemesi. Mevcut bir güncelleme varsa, şimdi yüklemelisiniz.
  • Daha sonra uygulamalarınızı güncellemelisiniz. Açarak bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Uygulama mağazası ve güncellemeler sekmesini kontrol ediyorum.
YENİ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM MACOS'U HEDEFLİYOR VE CİHAZINIZDAN HASSAS BİLGİLERİ ÇALABİLİR
İpucu 7 — Güvenli modda yeniden başlatın
Mac'iniz bozuk bir uzantı nedeniyle donuyorsa güvenli modda önyükleme yaparak bunu fark edebilirsiniz. Bu özel önyükleme yalnızca macOS için gerekli olan dosyaları yükler ve bazı sorun giderme işlemlerini gerçekleştirir. Mac'iniz güvenli modda önyükleme yaparken aynı sorunu yaşamıyorsa bu durum muhtemelen sorunun bir uygulama veya uzantıyla ilgili olduğu anlamına gelir.
Güvenli modda önyükleme, sahip olduğunuz Mac nesline bağlı olarak farklılık gösterir. Eğer bir Intel tabanlı Mac (2020 veya öncesi), şu adımları izleyin:
  • Mac'inizi kapatın ve 10 saniye bekleyin
  • Mac'inizi yeniden başlatın ve tutmak Shift tuşu
  • Oturum açma penceresi göründüğünde Shift tuşunu bırakın
Apple'ın silikonuyla çalışan daha yeni bir Mac'iniz (2021 veya sonrası) varsa güvenli modda yeniden başlatmak için şu adımları izleyin:
  • Mac'inizi kapatın ve 10 saniye bekleyin.
  • tuşunu basılı tutun güç düğmesi başlangıç seçenekleri penceresi görünene kadar
  • Bir seç başlangıç diski.
  • tuşuna basın Shift tuşu ve tıklayın Devam etmek Güvenli Modda.
  • Serbest bırakın Shift tuşu.
BİLMENİZ GEREKEN 10 FAYDALI MAC KLAVYE KISAYOLLARI
İpucu 8 — Disk Yardımcı Programını kullanarak diski onarın
Başlangıç diskinizle ilgili bir sorun, Mac'inizin zaman zaman kilitlenmesine neden olabilir. Neyse ki Apple, Mac'in başlangıç diskindeki bir sorunu onarmaya yardımcı olacak yerleşik bir araca sahiptir. Disk İzlencesi aracıyla bir diski nasıl onaracağınız aşağıda açıklanmıştır:
mac donma düzeltmesi
  • Tıklamak Araçlar
  • Açık Disk Yardımcı Programı
DİSK ONARIMI
Disk İzlencesi ile diski onarma adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
  • Kenar çubuğunda başlangıç diskinizi seçin
  • Tıklamak İlk yardım Disk İzlencesi araç çubuğunda
Mac'iniz donarsa paniğe kapılmanıza gerek yok. Bu sekiz ipucunu takip ettiğinizde Mac'inizi kısa sürede yedekleyip çalışır duruma getirebilirsiniz. Mac'inizi her zaman güncel tutun ve artık kullanmadığınız eski uygulamaları veya uzantıları silmeyi unutmayın. Gözden kaçırmak oldukça kolaydır – bazen bunu yaptığımı biliyorum – ancak Mac'inizde yer açabilir ve her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlayabilir.
Size göre Apple, özellikle sistem kararlılığı açısından Mac kullanıcı deneyimini geliştirmek için ne yapabilirdi? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact
