Kurt’a sorun: Cep telefonu verilerimi kullanmak Wi-Fi kullanmaktan daha mı güvenli?
Cep telefonu bağlantınız ne kadar güvenli? Bu, Kathleen’in mobil veriler ile Wi-Fi güvenliği arasındaki farkı bilmek istediği için sorduğu bir soru.
“Cep telefonum için mi daha güvenli mobil veri bağlantısını kullanmak mı yoksa telefon bağlantım için WiFi’yi (spektrum/kablo) kullanmak daha mı güvenli? Teşekkürler Kathleen”
Hepimiz güvenliğimizin ve kişisel bilgilerimizin, bunlara erişmemesi gereken kişilerden korunmasından endişe duyuyoruz. Güvenli ve istikrarlı bir Wi-Fi bağlantısına sahip olmak her zaman elimizde olmadığından Kathleen gibi birçok kişi hücresel veriyi kullanmanın hala güvenli olup olmadığını merak ediyor.
Hücresel veri kullanımı ile Wi-Fi ağı kullanımı arasındaki fark nedir?
Hücresel verinin kullanılması, cep telefonunuzun servis almak için etrafındaki hücresel şebekeler ve baz istasyonları ile bağlantılı olarak kendi veri planını kullandığı anlamına gelir. Hücresel veriniz kapalıysa mesaj alamaz, yazılım güncellemelerini yükleyemez, web’de gezinemez ve daha fazlasını yapamazsınız.
BİRİSİNİN SİZİ GÖZETLEMESİNİ ÖNLEMENİN 10 KOLAY YOLU
Hücresel veriyi kullanmak, telefonunuzun aynı zamanda bir baz istasyonuna bağlı olduğu anlamına gelir. (CyberGuy.com)
WiFi ağı kullanmak, telefonunuzun çalışmak ve size yüksek hızlı internet sağlamak için radyo dalgalarını kullanan bir yönlendiriciye bağlı olduğu anlamına gelir. Tüm verilerinizi kullanma sorununu ortadan kaldırır, ancak hücresel veri kullanımı kadar geniş bir aralığı kapsamaz.
DAHA FAZLA: WIFI, İNTERNET BAĞLANTILARINIZI NASIL HIZLANDIRIRSINIZ
Hangisini kullanmak daha güvenli: hücresel veri mi yoksa Wi-Fi mı?
Hücresel veri ve özel Wi-Fi ağlarının her ikisi de size önemli miktarda güvenlik sağlayabilir, ancak her birinin artıları ve eksileri vardır.
Hücresel veri
Hücresel veri kullanmanın artıları
  • Çalıştırmak için genellikle şifrelenmiş ve çok sayıda güvenlik katmanına sahip hücresel ağları kullanır
  • Verilerinizi ele geçirilmeye karşı koruyan yerleşik şifreleme protokollerine sahip GSM, CDMA veya LTE gibi teknolojilerle çalışır
  • Çeşitli güvenlik önlemlerini aktif olarak uygulayan mobil ağ operatörleri tarafından yönetilir
Hücresel veri kullanmanın eksileri
  • WiFi ağı kullanmaktan daha pahalı olabilir
  • Bağlantınızın hızı sinyalin gücüne bağlı olabilir
  • Planınıza dahil edilen veri miktarıyla sınırlıdır; bu, veriniz biterse daha fazla ücretlendirilebileceğiniz veya çok daha düşük hızlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelir.
ALEXA’NIN SESİ, UYANMA SÖZÜ VE ÖNSESLERİ NASIL ÖZELLEŞTİRİLİR
WiFi yönlendiricinin fotoğrafı.
WiFi yönlendirici kullanmak, tüm verilerinizi kullanmaktan kaçınmanın bir yoludur. (CyberGuy.com)
DAHA FAZLASI: WIFI’INIZDA SORUN GİDERMEK İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR
Wifi
WiFi kullanmanın artıları
  • Hücresel veri kullanmaktan daha ucuz olabilir
  • Hız, sinyalinizin gücünden etkilenmez
  • Kullanımda sınırlama yok
WiFi kullanmanın eksileri
  • Güvenliğiniz ağınızın nasıl kurulduğuna ve yapılandırıldığına bağlı olacaktır
  • Şifrelemeleri o kadar güçlü olmadığı için saldırıya uğramaya daha yatkındır
ÜCRETSİZ CYBERGUY HABER BÜLTENİ İLE DAHA FAZLA TEKNOLOJİ İPUÇLARI VE KOLAY VİDEO EĞİTİMLERİMİ ALIN – BURAYA TIKLAYIN
Her ne kadar WiFi ağları güvenli hale getirilebilse de, genel olarak hala hücresel veri kullanımı kadar güvenli değiller. Hücresel ağlar, kırılması çok daha zor olan şifreleme protokolleri kullanır, ancak yine de Wi-Fi ağınızın güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin olabilirsiniz, böylece saldırıya uğrama şansınız son derece azalır. WiFi ağınızı güvence altına almak için bazı ipuçlarımı burada bulabilirsiniz.
DAHA FAZLA: EN İYİ WIFI UZATICILAR
WiFi ağınızın güvenli olduğundan nasıl emin olabilirsiniz?
WiFi ağınızın, özel bilgilerinizi isteyen bilgisayar korsanlarına karşı olabildiğince güvenli olduğundan emin olmak için uygulamanız gereken birkaç adım vardır. İşte yapabilecekleriniz.
Yapay Zeka Araçları Nasıl İş Öldüren Makinelere Dönüşebilir?
WiFi yönlendirici bağlantısının fotoğrafı
Ethernet kablosuna bağlı WiFi yönlendirici. (CyberGuy.com)
DAHA FAZLA: EN İYİ GÜVENLİK İÇİN EN İYİ YÖNLENDİRİCİLER 2023
Daha güçlü bir şifre oluşturun
Bir bilgisayar korsanının WiFi ağınıza erişmesinin en kolay yollarından biri şifrenizi doğru tahmin etmektir. Şifreniz ne kadar karmaşıksa, tahmin edilme olasılıkları da o kadar az olur. Çalınması durumunda ifşa olabilecek tek bir şifreye güvenmek yerine, tüm şifrelerinizi takip etmek için bir şifre yöneticisi kullanmayı düşünün.
Ziyaret eden diğer kişiler için bir misafir ağı kullanın
Misafir ağınız varsa misafirlere şifrenizi vermeniz gerekmediğini biliyor muydunuz? Mümkünse, yönlendiricinizle ilgili olarak, başkalarının evinizdeyken kullanabileceği bir misafir ağı oluşturmalısınız, böylece Wi-Fi şifrenizi sizinle yaşamayan hiç kimseyle paylaşmak zorunda kalmazsınız. saldırıya uğrama riskinizi azaltın. Kendinizi rahat hissediyorsanız WiFi şifrenizi misafirlerinizle de kolayca paylaşabilirsiniz. Birisinin WiFi bağlantınızı çalıp çalmadığını nasıl anlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın.
POSTALARINIZ GELMEDEN ÖNCE FOTOĞRAFLARINI NASIL GÖRÜRSÜNÜZ?
Ağınızı şifreleyin
Kullanabileceğiniz en yeni şifreleme protokollerinden bazıları WPA2 ve WPA3’tür. Bu güvenlik önlemleri güncel olmadığından ve kolayca saldırıya uğrayabileceğinden, WEP gibi daha eski bir protokol yerine bu protokolleri kullandığınızdan emin olun. Ağınızı WPA2 veya WPA3 ile şifrelemek için yönlendiricinizin yönetici konsoluna erişmeniz ve şifreleme ayarlarını değiştirmeniz gerekir. İzleyebileceğiniz bazı adımlar şunlardır:
  • Bilgisayarınızı bir Ethernet kablosu veya Wi-Fi kullanarak yönlendiricinize bağlayın.
  • Bir web tarayıcısı açın ve yönlendiricinizin IP adresini adres çubuğuna girin. IP adresini yönlendiricinizin etiketinde veya kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Genellikle 192.168.0.1 veya 192.168.1.1 gibi bir şeydir.
  • Yönlendiricinizin yönetici konsolunda oturum açmak için kullanıcı adını ve şifreyi girin. Bunları bilmiyorsanız, varsayılan olanları deneyebilir veya çevrimiçi olarak arayabilirsiniz. Unutursanız yönlendiricinizi fabrika ayarlarına da sıfırlayabilirsiniz ancak bu, tüm özel ayarlarınızı siler.
  • Kablosuz veya Kablosuz Ayarları menüsünü arayın ve ardından Güvenlik’e tıklayın.
  • Şifreleme ayarlarından WPA2-PSK veya WPA3-SAE seçeneğini seçin. Bunları bulamıyorsanız yönlendiricinizin donanım yazılımını güncellemeyi veya bunları destekleyen yeni bir yönlendirici almayı düşünün.
  • Ağınız için en az 12 karakter uzunluğunda, harf, sayı ve simgelerin karışımını içeren güçlü bir şifre belirleyin. Kolayca tahmin edilebilecek ortak kelimeleri veya kişisel bilgileri kullanmaktan kaçının.
  • Değişiklikleri kaydedin ve gerekirse yönlendiricinizi yeniden başlatın.
İşe yarayıp yaramadığını kontrol etmek için cihazınızın ağ ayarlarında ağınızın adının yanındaki asma kilit simgesini arayın. Yeni şifreyi kullanarak tüm cihazlarınızı ağa yeniden bağlamanız gerekecektir.
Firmware’inizin güncellendiğinden emin olun
Yönlendiricinizin donanım yazılımı da önemlidir çünkü ne kadar güncel olursa saldırıya uğrama olasılığınız o kadar azalır. Bu yönlendiricilerin üreticileri genellikle güvenlik sistemlerindeki güvenlik açıklarını düzeltmek için güncellemeler yayınlar; bu nedenle yönlendiricinizin her zaman güncel olduğundan emin olun.
Herkese açık Wi-Fi kullanmaktan kaçının
Halka açık Wi-Fi kullanmak tehlikeli olabilir çünkü bu ağlarda çok az koruma vardır. Bu gibi durumlarda hücresel verilerinizi kullanmanız daha iyi olacaktır ve çevrimiçi bankacılık siteniz gibi özel bilgilerinizi girmenizi gerektiren web sitelerini ziyaret etmekten her zaman kaçınmalısınız.
AMAZON’DA DAHA AKILLI ALIŞVERİŞ YAPMANIN 5 SIRRI
Hem özel Wi-Fi ağları hem de hücresel veri planları büyük miktarda güvenlik sağlar; bu nedenle yukarıda sunduğumuz artılar ve eksiler listesini bir kez daha kontrol edin ve hangisinin sizin için daha iyi olduğunu görün. Unutmayın, paradan tasarruf etmenize ve potansiyel olarak daha yüksek hız elde etmenize yardımcı olması için bir WiFi ağı kullanmaya karar verirseniz, ağınızı güvence altına almak ve bilgisayar korsanlarını dışarıda tutmak için bu ekstra adımları attığınızdan emin olun.
Cep telefonu bağlantınız için hücresel veri ve WiFi arasında nasıl seçim yaparsınız? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact
