Kötü amaçlı yazılımların eski bir bilgisayardan yenisine taşınması nasıl önlenir
Kötü amaçlı yazılım nedir?
Kurt “CyberGuy” Knutsson, kendinizi kötü amaçlı yazılımlardan ve fidye yazılımlarından nasıl koruyacağınızı anlatıyor.
Yeni bir bilgisayara geçme zamanı geldiğinde, mevcut verileri herhangi bir istenmeyen virüs veya kötü amaçlı yazılım getirmeden aktarma endişesi heyecanın gölgesinde kalabilir. Troy, Michigan'dan Philip bu endişeyi paylaşıyor ve temiz bir geçiş sağlamanın en iyi yolunu soruyor.
“Yeni bir bilgisayar satın alırken, eski bilgisayardan yeni bilgisayara herhangi bir virüs veya kötü amaçlı yazılımın aktarılmasını önlemenin en iyi yolu nedir?”
Verileri eski bir bilgisayardan yenisine aktarmak, özellikle temiz ve güvenli bir geçiş sağlamak istediğinizde göz korkutucu olabilir. Neyse ki yükseltme işlemi sırasında verilerinizi korumanın ve kötü amaçlı yazılımların yayılmasını önlemenin birkaç etkili yöntemi vardır.
GÜVENLİK UYARILARI, UZMAN İPUÇLARI ALIN – KURT'UN HABER BÜLTENİNE KAYIT OLUN – CYBERGUY RAPORU BURADAN
Dizüstü bilgisayarının ekranına bakarken stresli görünen bir kadın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Bilgisayar yükseltmesi sırasında verileri korumanın 6 yolu
1) Dosyalarınızı tarayın
Eski bilgisayarınızdan yenisine herhangi bir veri aktarmadan önce, saygın bir antivirüs programı kullanarak dosyalarınızı kapsamlı bir şekilde taramanız çok önemlidir. Bu adım, eski sisteminizde bulunabilecek olası virüsleri, kötü amaçlı yazılımları veya diğer kötü amaçlı yazılımları tespit etmek ve kaldırmak için gereklidir. Antivirüs programlar virüsler de dahil olmak üzere çeşitli tehdit türlerini tespit etmek ve ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır, solucanlar, Truva atları, casus yazılım Ve reklam yazılımı.
Tam sistem taraması çalıştırarak dosyalarınızın bilinen tehditlere karşı kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesini ve tespit edilen kötü amaçlı yazılımların karantinaya alınmasını veya kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Sürekli olarak yeni tehditler ortaya çıktığı ve güncel olmayan tanımlar en yeni kötü amaçlı yazılım türlerini tespit edemeyebileceği için virüsten koruma yazılımınızı güncel tutmanız önemlidir. Çoğu virüsten koruma programı, en son virüs tanımlarına ve koruma özelliklerine sahip olduğunuzdan emin olmak için otomatik güncellemeler sunar.
Dizüstü bilgisayarında çalışan bir adam (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
MAC VE MACBOOK 'CUCKOO' KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM İLE HASSAS BİLGİLERİ ÇALDI
2) Yedekleyin ve tekrar tarayın
İlk taramayı gerçekleştirdikten ve tespit edilen tehditleri kaldırdıktan sonra, önemli dosyalarınızın ve verilerinizin bir yedeğini harici bir depolama aygıtına (örn. harici disk veya bir USB flash sürücü. Bu yedekleme, aktarım işlemi sırasında herhangi bir sorun ortaya çıkması veya daha sonra ek tehditlerin keşfedilmesi durumunda bir önlem olarak hizmet eder. Bir yedekleme oluşturduktan sonra, yedeklenen dosyalar üzerinde başka bir tarama yapmanız önerilir.
Bu yedeklilik, ilk tarama sırasında gözden kaçmış olabilecek olası tehditlerin, veriler yeni bilgisayarınıza aktarılmadan önce algılanıp kaldırılmasını sağlar. Dosyalarınızı iki kez tarayarak, herhangi bir virüs veya kötü amaçlı yazılımın yeni sisteminize yanlışlıkla aktarılması riskini önemli ölçüde azaltır ve verileriniz için ek bir koruma katmanı sağlarsınız.
Dizüstü bilgisayarında bir kadın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMIN SİZE GÖNDERİLMESİ İÇİN EN SON YÖNTEM OLARAK ŞİFRELENMİŞ PDF'LERE DİKKAT EDİN
3) Windows Yedekleme veya Time Machine'i kullanın
Windows kullanıcısıysanız yerleşik özelliklerden yararlanabilirsiniz. Windows Yedekleme Dosyalarınızın, klasörlerinizin, ayarlarınızın ve tercihlerinizin kapsamlı bir yedeğini oluşturma özelliği. Bu yedekleme, harici bir sabit sürücüde veya ağ konumunda saklanabilir; böylece verilerinizi ve ayarlarınızı yeni bilgisayara geri yüklemeniz daha kolay olur.
Mac kullanıcıları için Time Machine özelliği de benzer bir amaca hizmet ediyor. Time Machine otomatik olarak oluşturur dosyalarınızın yedekleri, uygulamalar ve sistem ayarları, verilerinizi önceki bir duruma geri yüklemenize veya yeni bir Mac'e aktarmanıza olanak tanır. Bu yerleşik yedekleme çözümlerini kullanmak, verilerinizi ve ayarlarınızı yeni bir bilgisayara aktarma sürecini basitleştirebilir ve aynı zamanda olası veri kaybı veya bozulmasına karşı ek bir koruma katmanı sağlayabilir.
Dizüstü bilgisayarında çalışan bir kadın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
HACKER'LAR KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM YAYMAK İÇİN WİNDOWS SMARTSCREEN'İN GÜVENLİK AÇIĞINDAN NASIL YARARLANIYOR?
4) Etkilenen sistemi başlatmaktan kaçının
Eski bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştığından şüpheleniyorsanız, aktarım işlemi sırasında eski sistemin işletim sisteminden önyükleme yapmaktan kaçınmak çok önemlidir. Virüs bulaşmış bir sistemden önyükleme yapmak, kötü amaçlı yazılımın yeni bilgisayarınız da dahil olmak üzere bağlı tüm cihazlara veya depolama ortamına yayılmasına neden olabilir. Bunun yerine, verilerinize erişmek ve verileri aktarmak için temiz, önyüklenebilir bir USB flash sürücü veya Linux canlı CD'si veya USB gibi canlı bir işletim sistemi ortamı kullanmayı düşünün.
Bu önyüklenebilir ortamlar, bilgisayarınızın sabit sürücüsünden bağımsız olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve veri aktarımı için güvenli ve yalıtılmış bir ortam sağlar. Potansiyel olarak virüs bulaşmış sistemden önyükleme yapmaktan kaçınarak, veri taşıma işlemi sırasında herhangi bir kötü amaçlı yazılım veya virüsün yeni bilgisayarınıza aktarılması riskini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
2024 YILININ EN İYİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR
5) Hassas verileri şifrelemeyle koruyun
Şifreleme tek başına kötü amaçlı yazılım aktarımını engellemese de, veri taşıma işlemi sırasında hassas bilgileriniz için ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebilir. Dikkate almak dosyaları şifrelemek Mali belgeler, kişisel kayıtlar veya iş açısından kritik bilgiler gibi gizli veya kişisel veriler içeren.
  • Windows Kullanıcıları: BitLocker Sürücü Şifrelemesini etkinleştirebilir veya üçüncü taraf şifreleme araçlarını kullanabilirsiniz. BitLocker'a Windows'ta Ayarlar > Hakkında bölümünden erişilebilir.
  • Mac Kullanıcıları: Apple'ın macOS için yerleşik şifreleme özelliği olan FileVault'u kullanın.
Şifreleme, verilerinizi yalnızca belirli bir anahtar veya parolayla erişilebilen kodlanmış bir biçime dönüştürerek yetkisiz kişiler tarafından okunamaz hale getirir. Bu önlem, dosyalarınız yanlışlıkla herhangi bir kötü amaçlı yazılımla aktarılsa bile, hassas bilgilerinizi olası veri ihlallerine veya yetkisiz erişime karşı korumaya yardımcı olur.
Ancak, şifrelemenin tek başına kötü amaçlı yazılımların şifrelenmiş dosyalarla birlikte aktarılmasını engellemediğini unutmamak önemlidir. Kötü amaçlı yazılımlar şifrelenmiş dosyalara bulaşabilir ve bu dosyaların şifresi yeni bilgisayarda çözüldüğünde kötü amaçlı yazılım yayılabilir. Bu nedenle, bilgisayar yükseltme işlemi sırasında kötü amaçlı yazılım aktarımı riskini en aza indirmek için şifreleme, kapsamlı tarama, temizleme ve güvenli dosya aktarma yöntemleri gibi diğer güvenlik önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır.
2024 YILININ EN İYİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR
6) Antivirüs yazılımınızı güncelleyin
Antivirüs yazılımınızı güncel tutmak, en son tehditlere karşı etkili korumayı sürdürmek için çok önemlidir. Antivirüs şirketleri, ortaya çıkan kötü amaçlı yazılımlar ve siber tehditlerle mücadele etmek için düzenli olarak yeni virüs tanımları, geliştirilmiş tarama motorları ve gelişmiş güvenlik özellikleri içeren güncellemeler yayınlar.
Verilerinizi yeni bilgisayara aktarmadan önce hem eski hem de yeni sistemlerde antivirüs yazılımınızın tamamen güncel olduğundan emin olun. Bu adım, bilinen tehditlere karşı en güncel korumaya sahip olmanızı sağlar ve taşıma işlemi sırasında tespit edilemeyen kötü amaçlı yazılımların aktarılması riskini azaltır.
Ayrıca, olası tehditlere karşı sürekli korumayı sürdürmek için yeni bilgisayarınızda düzenli güncellemeler ve taramalar planlamanız önerilir. Birçok antivirüs programı, otomatik güncellemeler ve tarama özellikleri sunarak sisteminizin manuel müdahaleye gerek kalmadan güvende kalmasını kolaylaştırır. Windows, Mac, Android ve iOS cihazlarınız için 2024'ün en iyi antivirüs koruması kazananları için seçtiklerimi öğrenin.
Bu adımları izleyerek eski bilgisayarınızdan yeni sisteminize virüs veya kötü amaçlı yazılım aktarma riskini önemli ölçüde azaltabilir, verileriniz ve dosyalarınız için sorunsuz ve güvenli bir geçiş sağlayabilirsiniz.
KURT'UN EN İYİ BABALAR GÜNÜ HEDİYE KILAVUZU 2024
Verileri yeni bir bilgisayara aktarmak riskli bir çaba olmak zorunda değildir. Bu adımları izleyerek herhangi bir virüs veya kötü amaçlı yazılımın bulaşma olasılığını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Hiçbir yöntemin tamamen kusursuz olmamasına rağmen, dikkatli olunması ve güvenilir yöntemlerin kullanılması gerektiğini hatırlamak önemlidir. antivirüs yazılım ciddi koruma sağlayabilir. Herhangi bir noktada süreç bunaltıcı görünüyorsa, bir profesyonelden yardım istemekten çekinmeyin. Bu önlemler uygulandığında, verilerinizin mümkün olduğunca güvende olduğunu bilerek yeni bilgisayarınızın keyfini gönül rahatlığıyla çıkarabilirsiniz.
Bilgisayar geçişi sırasında hiç veri kaybı veya bozulmasıyla karşılaştınız mı? Bu deneyimden hangi dersleri öğrendiniz? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact.
