Geçerli bir e.
Dışarıdayken hiç halka açık bir Wi-Fi ağına bağlanmayı düşündünüz mü? Belki e-postanızı kontrol etmek, sosyal medyaya göz atmak veya biraz müzik dinlemek istiyorsunuz.
Ancak bunu yapmadan önce, halka açık Wi-Fi'nin riskli olabileceğini ve kişisel bilgilerinizin bilgisayar korsanlarının ve siber suçluların eline geçebileceğini bilmelisiniz.
Bu nedenle halka açık şüpheli Wi-Fi bağlantılarından kaçınmalı ve bunun yerine iPhone'unuzun etkin noktasını kullanmalısınız. Etkin nokta, iPhone'unuzun hücresel verilerini dizüstü bilgisayarınız veya tabletiniz gibi diğer cihazlarla paylaşmanıza olanak tanıyan bir özelliktir.
Bu sayede gittiğiniz her yerde güvenli ve özel bir internet bağlantısının keyfini çıkarabilirsiniz. Etkin noktanın nasıl kurulacağına geçmeden önce şuraya göz atmak isteyebilirsiniz: Cep telefonu güçlendiricileri ve mobil erişim noktaları: Fark nedir ve nasıl seçilir?
Sıcak noktayı kullanan cep telefonundaki kadın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
iPhone'unuzda etkin nokta nasıl kurulur?
iPhone'unuzda bir erişim noktası ayarlamak kolay ve hızlıdır. Şu basit adımları uygulamanız yeterli:
iPhone'unuzda bir etkin nokta kurma adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Diğer kullanıcıların veya cihazların iPhone etkin noktanızı kullanmasına izin verme adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
iPhone'da Uyumluluğu En Üst Düzeye Çıkarma düğmesi (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Varsayılan olarak iPhone'unuzun etkin noktasının adı, iPhone'unuzla aynı adla anılır. Aşağıdaki adımları izleyerek iPhone'unuzun adını değiştirebilirsiniz:
iPhone'unuzun adını değiştirme adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: 2024 YILININ EN İYİ TAŞINABİLİR TELEFON ŞARJ CİHAZLARI
Başka bir cihazı iPhone etkin noktanıza nasıl bağlarsınız?
Başka bir cihazı iPhone'unuza bağlama adımları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Erişim noktası özelliğinin operatörünüz tarafından gizlenebileceğini veya devre dışı bırakılabileceğini unutmayın; bu nedenle, göremiyorsanız veya açamıyorsanız iletişime geçmeniz ve planınızın cihazınızı kullanma olanağını içerdiğinden emin olmanız gerekir. sıcak nokta olarak.
DAHA FAZLASI: 5 EN İYİ CEP TELEFONU GÜÇLENDİRİCİSİ
iPhone etkin noktanızla ne kadar veri kullandığınıza dikkat edin
Erişim noktası kullanmak, çevrimiçi ortamda bağlantıda kalmanın ve güvende kalmanın harika bir yolu olabilir. Ancak iPhone'unuzun hücresel verilerini kullandığını unutmayın, bu nedenle ne kadar kullandığınıza dikkat etmelisiniz. Veri kullanımınızı şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
iPhone'unuzdaki verilerinize nasıl göz kulak olursunuz? (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Sınırlı bir veri planınız varsa ekstra ücretlerden kaçınmak için ortak erişim noktası kullanımınızı sınırlamak isteyebilirsiniz. Pil ömründen tasarruf etmek için kullanmadığınız zamanlarda etkin noktanızı da kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
Erişim noktası gizliliğinizi ve güvenliğinizi bir VPN ile nasıl güvence altına alabilirsiniz?
Sıcak noktalar, veri ihlalleri veya bilgisayar korsanları ve diğer hain aktörler tarafından kötüye kullanım gibi herhangi bir halka açık Wi-Fi bağlantısıyla aynı risklere sahiptir. Ancak iPhone etkin noktanızı kullanırken kendinizi korumanın bir yolu vardır; bu da bir Sanal özel ağ veya VPN'i kullanın.
Ekstra bir güvenlik katmanı ekler ve sizi çevrimiçi ortamda güvende tutabilir. Kişisel bir erişim noktası oluşturmaya ve kullanmaya karar verirseniz, bunun daima parola korumalı olduğundan emin olun. Size sıcak noktalı bir VPN kullanmanın avantajlarını anlatacağız ve size bir VPN'in nasıl kurulacağını adım adım göstereceğiz. buraya tıkla.
iPhone'unuzu erişim noktası olarak kullanmak, hareket halindeyken internete erişmenin rahat ve güvenli bir yolu olabilir. Hücresel verilerinizi diğer cihazlarla paylaşabilir, ortak erişim noktanıza kimlerin katılabileceğini kontrol edebilir ve ortak erişim noktası adınızı ve parolanızı özelleştirebilirsiniz. Ancak veri kullanımınıza ve pil ömrünüze de dikkat etmeli ve çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için bir VPN kullanmalısınız.
iPhone etkin noktasını kullanmanın size yararlı olabileceği bazı durumlar nelerdir? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact.
Geçerli bir e.
- Aç Ayarlar iPhone'unuzdaki uygulama
- Seçme Kişisel Erişim Noktası
- Yazdığı yerin yanında geçiş yapın Başkalarının Katılmasına İzin Ver ve gerekirse şifreyi güncelleyin
- Aynı iCloud hesabına giriş yapan cihazların iPhone'unuza katılmak için şifre gerektirmeyeceğini unutmayın. Kişisel Erişim Noktası
- İsteğe bağlı olarak şunu da seçebilirsiniz: Aile Paylaşımı Başka aile üyeleriniz varsa, Kişisel Erişim Noktanıza şifre gerektirmeden katılmalarına izin vermek istersiniz. Üzerine dokunun Aile Paylaşımı.
- Daha sonra açın Aile Paylaşımı.
- Aile üyelerinin adları onun altında görünecektir. Her aile üyesini otomatik olarak katılacak veya bağlanmadan önce sizden Onay isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Sadece onlara tıklayın isim ve ardından ikisinden birini seçin Otomatik veya Onay İste.
- Eski Wi-Fi cihazlarından bağlanmaya çalışıyorsanız ve iPhone'unuzun Wi-Fi ağı görünmüyorsa veya bağlantı kuramıyorlarsa Uyumluluğu En Üst Düzeye Çıkar'ı da açmanız gerekebilir.
- Bunu şu adrese giderek yapın: Ayarlar. Dokunarak Kişisel Erişim Noktası ve ardından yanında aşağı kaydırarak Uyumluluğu En Üst Düzeye Çıkarındeğiştir Açık.
- Git Ayarlar
- Musluk Genel
- Tıklamak Hakkında
- Musluk İsim
- Adı değiştir kutuya yazarak iPhone'unuzun
- Musluk Tamamlamak
- Şuraya git: Sistem ayarları diğer cihazda. Bu örnekte MacBook Pro kullanıyoruz.
- Aşağı kaydırın, o cihazda Wi-Fi'ye dokunun, hotspot adı Ve ona dokun. İstenirse şifreyi girin ve hazırsınız.
- Git Ayarlar
- Üzerine dokunun Hücresel
- Görmek için aşağı kaydırın ne kadar veri içinde kullandın cari dönem
- Geri dönmek Ayarlar
- Üzerine dokunun Kişisel Erişim Noktası
- Dönüş kapalı yanındaki anahtar Başkalarının Katılmasına İzin Ver
