Evinizdeki internet WiFi sinyalini artırmanın en iyi yolları
Hiç masaüstü ekranınızı akıllı TV’nizde izlemek istediniz mi, ancak ağ bağlantısının çok zayıf veya güvenilmez olduğunu fark ettiniz mi? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz.
Birçok kişi, en sevdikleri videoları, oyunları veya sunumları bilgisayarlarından TV’lerine aktarmaya çalışırken bu sorunla karşılaşıyor.
Neyse ki, bir güç adaptörü kullanarak bu zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olabilecek bir çözüm var.
Clyde, MI’dan Helen, masaüstünü Sony akıllı TV’sine bağlamak için elektrik hattı adaptörünü nasıl kullanacağı konusunda tavsiye almak için yazıyor.
“Masaüstü bilgisayarımı Sony akıllı TV’ye bağlamak için genişleticiye ihtiyacım var. Ağ monitörü (Xfinity) evin karşı ucunda alt katta, TV ise evin karşı ucunda üst katta yer alıyor .
WiFi genişletici, yönlendiriciyle aynı veya daha yüksek WiFi standardını desteklemelidir. (Cryo360)
İNDİRİMLİ YÜKSEK HIZLI İNTERNET NASIL ALINIR VE PARA TASARRUFUNA BAŞLAMAK İÇİN
Masaüstünün TV’de görüntülenebilmesi için ağı genişletmek için bir elektrik hattı adaptörüne ihtiyaç vardır.
Lütfen bana internet ağı duvar prizleri hakkında bilgi verin. Teşekkür ederim,”
Helen, Clyde, MI
Helen, yardım etmek için buradayız. Bir elektrik hattı adaptörünün nasıl kurulacağını ve kullanılacağını açıklayacağız. Ayrıca powerline adaptörünüzden en iyi performansı ve deneyimi nasıl elde edebileceğinize dair bazı ipuçları ve öneriler sunacağız ve evinizin farklı alanlarında İnternet erişiminizi geliştirmek için WiFi genişletici kullanımına ilişkin bazı bilgiler sunacağız.
Güç hattı adaptörü nedir?
Elektrik hattı adaptörü, ağ sinyalinizi evinizdeki herhangi bir odaya genişletmek için mevcut elektrik kablolarınızı kullanan bir cihazdır. Bir adaptörü yönlendiricinizin yakınındaki bir prize, diğerini ise TV’nizin yakınındaki bir prize takarak çalışır.
Daha sonra cihazlarınızı ethernet kablolarını veya WiFi kullanarak bağlayabilirsiniz. Bu şekilde delik açmanıza veya uzun kablolar döşemenize gerek kalmadan hızlı ve istikrarlı bir ağ bağlantısının keyfini çıkarabilirsiniz.
Enerji hattı adaptörünün başka bir versiyonu, sinyali WiFi üzerinden ileten versiyondur. Kablolu güç hattı adaptörünün aksine, kablosuz adaptörün TV’nize bağlanmak için ethernet kablosuna ihtiyacı yoktur. Ancak yine de onu TV’nizin yakınındaki bir prize takmanız ve ağ monitörünüzün yakınındaki başka bir üniteyle eşleştirmeniz gerekir.
En iyi güç hattı adaptörleri için en iyi seçimlerime bakın
WiFi genişletici nedir?
Helen ayrıca evdeki Wi-Fi sinyalini iyileştirmek için bir Wi-Fi genişletici kullanmayı düşünebilir. WiFi genişletici, yönlendiriciden gelen internet sinyalini güçlendiren ve zayıf olduğu veya bulunmadığı alanlara yeniden ileten bir cihazdır. Optimum performans için yönlendirici ile ölü bölge arasına bir WiFi genişletici yerleştirilmelidir.
İki tür WiFi genişletici vardır: Duvar prizine takılan eklenti genişletici ve Ethernet bağlantı noktalarına sahip bir masaüstü genişletici. Bazı WiFi genişleticiler yönlendiriciyle aynı kablosuz ağı kullanırken diğerleri, aygıtların değiştirilmesini gerektiren ayrı bir ağ oluşturur. WiFi genişletici, yönlendiriciyle aynı veya daha yüksek WiFi standardını desteklemelidir.
En iyi WiFi genişleticiler için en iyi seçimlerime bakın
Elektrik hattı adaptörü ile WiFi genişletici arasındaki temel fark
Wifi genişletici
WiFi genişletici, yönlendiriciden gelen internet sinyalini güçlendiren ve zayıf olduğu veya bulunmadığı alanlara yeniden ileten bir cihazdır. (TP-Link)
İNTERNET İÇİN FAZLA ÖDEME YAPILDIĞINIZI GÖRMEK İÇİN ADRESİNİZİ EKLEYİN
Elektrik hattı adaptörü ile WiFi genişletici arasındaki temel fark, elektrik hattı adaptörünün kablolu bağlantı kullanması, WiFi genişleticinin ise kablosuz bağlantı kullanması ve herhangi bir elektrik kablosuna veya Ethernet kablosuna ihtiyaç duymamasıdır. Her iki cihaz da evinizin farklı alanlarında internet erişiminizi iyileştirmenize yardımcı olabilir ancak farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir.
Elektrik hattı adaptörü ve WiFi genişletici: artıları ve eksileri
Enerji Hattı Adaptörü
Artıları
Bir elektrik hattı adaptörü, bir WiFi genişleticiden daha istikrarlı ve daha hızlı bir bağlantı sağlayabilir.
Eksileri
Bu, elektrik kablolarınızın kalitesine ve fişler arasındaki mesafeye bağlıdır. Evinizde eski veya hatalı kablolar varsa ya da aynı devreye çok fazla cihaz bağlıysa, elektrik hattı adaptörü iyi çalışmayabilir.
Wi-Fi Genişletici
Artıları
Bir WiFi genişleticinin kurulumu ve kullanımı, bir elektrik hattı adaptöründen daha kolay olabilir.
DAHA FAZLA: WIFI, İNTERNET BAĞLANTILARINIZI NASIL HIZLANDIRIRSINIZ
Eksileri
Kablolu bağlantıyla aynı hızı veya güvenilirliği sağlayamayabilir.
Bir WiFi genişletici, diğer kablosuz cihazlarla veya ağlarla parazit oluşturabilir veya bizzat parazite maruz kalabilir.
Bir WiFi genişletici, bir kısmını yönlendiriciyle iletişim kurmak için kullandığından, orijinal WiFi ağınızın bant genişliğini de azaltabilir.
Örgüsel ağa yükseltme seçeneği
Alternatif olarak Helen bir ağ ağına yükseltme yapabilir. Bu ona biraz daha fazla para kazandırabilir ama evin her alanında iyi bir internet sinyali almanın en kolay ve en iyi çözümü olabilir. Kablosuz güvenlik kameralarımızı desteklemek için iyi WiFi’ye ihtiyaç duyduğumuz 1927 tarihli tuğla evimizin hem iç hem de dış köşelerinde güçlü bir sinyal bu şekilde alabildim.
Bu üçüncü ağ seçeneği kesinlikle evindeki WiFi sinyalini artıracaktır. Örgü ağı, WiFi yönlendiricileri gibi tek bir ağ görevi gören bir grup bağlantı cihazıdır; dolayısıyla evinizde tek bir yönlendirici yerine birden fazla bağlantı kaynağı bulunur.
Örgü ağı, tek bir yönlendiriciden veya WiFi genişleticiden daha iyi kapsama alanı, performans ve güvenilirlik sağlayabilir. Ancak kurulumu diğer seçeneklere göre daha pahalı ve karmaşık olabilir. Optimum sinyal gücünü sağlamak ve paraziti önlemek için uyumlu ağ cihazları satın almanız ve bunları evinizin etrafına stratejik olarak yerleştirmeniz gerekecektir.
Beyaz Wyze akıllı prizler.
Enerji faturanızdan tasarruf etmenize yardımcı olmak için WiFi’ye bağlanabilen Wyze akıllı prizlerinin fotoğrafı. (Kredi: Wyze) (Kredi: Wyze)
KABLOSUZ AĞINIZDA NELER OLDUĞUNU KONTROL ETMİYORSANIZ BÜYÜK BİR HATA YAPIYORSUNUZ
Ayrıca üreticiye bağlı olarak değişiklik gösterebilecek bir uygulama veya yazılım kullanarak ağ ağını yapılandırmanız gerekecektir. Örgü ağ, birden fazla katı ve odası olan büyük evler veya kalın duvarları veya WiFi sinyallerini engelleyen diğer engelleri olan evler için idealdir.
Buraya tıklayarak en iyi örgü ağ kazananlarımı görün.
Evinizdeki Wi-Fi sinyalinizi artırmak için ne kullanacağınız, sonuçta evinizin nasıl kurulduğuna ve sonuç olarak en iyi neyin işe yarayacağına bağlı olacaktır.
Eğer elektrik kablolarınız buna izin veriyorsa kesinlikle şunu söyleyebilirim: enerji hattı adaptörü size çok daha az güçlükle daha iyi WiFi kapsama alanı sunacak Wi-Fi genişletici belki.
Üçüncü bir seçenek olabilir ağ ağı. Bunun en pahalı seçenek olduğunu ancak evin her yerinde sağlam bir sinyal almanın tercih edilen bir yolu olduğunu unutmayın.
Evinizde iyi bir Wi-Fi sinyali almak için en zor nokta neresi? Kapsamın zayıf noktasını çözmek için ne yaptınız? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact
Mac, Windows, iPhone ve Android cihazlarınızı saldırıya uğramaktan korumanın en iyi yolu nedir?
Web’de gezinirken gizli, güvenli ve anonim kalmanın en iyi yolu nedir?
Uygulamalar ve veri kaldırma hizmetleriyle otomatik aramalardan nasıl kurtulabilirim?
