Windows 11 PC'niz en son güncellemeden bu yana hareket ediyorsa, yalnız değilsiniz. Birçok kullanıcı yavaş performans, Wi-Fi sorunları ve hatta ölümün korkunç mavi ekranı bildirdi.
Windows 11 ile mücadele ediyorsanız, iyi haber şu ki kolay düzeltmeler var.
PC'niz normalden daha yavaş çalışıyor ister sinir bozucu aksaklıklarla uğraşıyor olsun, işte nasıl sorun giderip tekrar sorunsuz çalıştırabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.
Ücretsiz “Cyberguy raporuna” katılın: Uzman teknoloji ipuçlarımı, kritik güvenlik uyarılarımı ve özel fırsatlarımı ve artı anında erişim Ücretsiz “Ultimate Scam Survival Rehberi” Kaydolduğunuzda!
Dizüstü bilgisayarında bir kadın (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Önemli: Windows 11 PC ve Sistem Gereksinimleri
Sorun gidermeden önce, PC'nizin Windows 11 için minimum gereksinimleri karşıladığından emin olun. Desteklenmeyen donanımlarda Windows 11'i çalıştırmak kararsızlığa neden olabilir ve sorunları güncelleyebilir. PC'nizin Windows 11'i sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu şey:
2025 için en iyi dizüstü bilgisayarlar
En son güncellemeyi kaldırın
Bir güncelleme sorunlara neden oluyorsa, Windows 10'a geri dönmeden kaldırabilirsiniz. Bir Windows güncellemesini nasıl kaldıracağınız aşağıda açıklanmıştır:
Güncellemeleri Kaldırma Adımları (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Windows Güncelleme Sorun Giderecini çalıştırın
Windows, güncelleme sorunlarını otomatik olarak algılayabilen ve düzeltebilen yerleşik bir araca sahiptir. İşte nasıl kullanılacağı:
Windows Güncelleme Sorun Giderici'yi çalıştırmak için adımlar (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Sürücü güncellemelerini kontrol edin
Eski veya uyumsuz sürücüler bir güncellemeden sonra ciddi sorunlara neden olabilir. Bunları güncellemek kazaları veya performans sorunlarını çözebilir. Sürücüleri nasıl kontrol edip güncelleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:
Sürücü güncellemelerini kontrol etmek için adımlar (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
2025 için en iyi masaüstü bilgisayarlar
Bir Sistem Geri Yükleme Yapın
Sorun devam ederse, güncelleme yüklenmeden önce PC'nizi bir noktaya geri yükleyebilirsiniz. Bu, kişisel dosyalarınızı silmez, ancak sistem ayarlarını ve sürücüleri geri döndürür. Sistem geri yüklemesini nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:
Bir sistem geri yüklemesi gerçekleştirme adımları (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Bilmeniz gereken 10 faydalı Windows klavye kısayolları
Microsoft'un yerleşik onarım aracını kullanın
Microsoft, dosyalarınızı veya uygulamalarınızı silmeden en son güncellemeyi yeniden yükleyebilen “Windows Güncellemesini Kullanarak Sorunları Düzelt” adlı bir kurtarma aracı vardır. İşte nasıl çalıştırılacağı:
Microsoft'un yerleşik onarım aracını kullanma adımları (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Bilinen sorunları kontrol edin
Sorun gidermeye başlamadan önce, Microsoft'un sorunu zaten belirleyip tanımlamadığını kontrol edin. Güncelleme sorunları bazen çok sayıda kullanıcıyı etkileyebilir ve Microsoft zaten bir düzeltme üzerinde çalışıyor olabilir.
Bilinen sorunları nereden arar:
Sorununuz listelenmişse, Microsoft zaten bir düzeltme üzerinde çalışıyor olabilir, bu nedenle burada kontrol etmek size zaman kazandırabilir.
Windows 11 PC'niz yeniden başlamaya devam ediyor mu? Bu sinir bozucu sorunu çözelim
Gelişmiş Başlangıç ve Kurtarma Seçenekleri
Bilgisayarınız düzgün bir şekilde önyükleme yapmazsa, Windows 11'in gelişmiş başlangıç seçeneklerine erişebilirsiniz. Başlat menüsünden yeniden başlatmayı tıklarken Shift tuşunu basılı tutun. Kurtarma menüsünden şunları yapabilirsiniz:
Her şey başarısız olursa, dosyalarınızı tutarken pencereleri yeniden yüklemek veya gerekirse temiz bir sıfırlama gerçekleştirmek için “Bu PC'yi Sıfırla” seçeneğini Gelişmiş Kurtarma menüsünden kullanabilirsiniz. Ancak, bu seçeneği son çare olarak kullanın; PC'nizi sıfırlamak yazılım kaybına ve bazı kişisel verilere neden olabilir ve işlem bazen başarısız olabilir veya sistem sorunlarına neden olabilir. Her zaman yap Önemli dosyalarınızın ve verilerinizin tam yedeklemesi Kalıcı veri kaybından kaçınmaya devam etmeden önce.
Kurt'un temel çıkarımları
Bir Windows güncellemesinden sonra sorun yaşıyorsanız, denenecek ilk şey en son güncellemeyi kaldırmak veya yerleşik sorun gidericiyi çalıştırmaktır. Bu işe yaramazsa, sürücü güncellemelerini kontrol etmek veya bir sistem geri yüklemesi yapmak yardımcı olabilir. Anahtar, çoğu güncelleme probleminin birkaç tıklamada düzeltilebileceği için adım adım gitmektir.
Sorun gidermeyi kolay veya daha etkili hale getirmek için gelecekteki Windows güncellemelerinde hangi özellikleri veya iyileştirmeleri görmek istersiniz? Bize yazarak bize bildirin Cyberguy.com/contact.
- İşlemci: 1 Gigahertz (GHz) veya daha hızlı bir çip üzerinde (SOC) uyumlu bir 64 bit işlemci veya sistemde iki veya daha fazla çekirdek ile daha hızlı. Windows 11 yalnızca 64 bit sistemleri destekler; 32 bit işlemciler desteklenmez.
- VERİ DEPOSU: En az 4 gigabayt (GB)
- Depolamak: 64 GB veya daha fazlası mevcut depolama
- Ürün yazılımı: Güvenli önyükleme özelliğine sahip UEFI ürün yazılımı
- TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) Sürüm 2.0 etkinleştirilmelidir
- Grafik Kartı: DirectX 12 veya daha sonra uyumlu olmalı ve bir WDDM 2.0 sürücüsüne sahip olmalı
- Görüntülemek: Renk kanalı başına 8 bit ile en az 9 inç çapraz olarak yüksek tanımlı (720p) ekran
- İnternet ve Microsoft Hesabı: Windows 11 Home'un ilk kurulumu ve tüm sürümlerde güncellemeler ve bazı özellikler için gerekli
- Açık Ayarlar Ve git Güncelleme ve Güvenlik.
- Tıklamak Windows Güncellemesi kenar çubuğunda.
- Seçme Güncelleme Geçmişini Görüntüle.
- Tıklamak Güncellemeleri kaldırın ve en son güncellemeyi seçin.
- Tıklamak Kaldırmak ve istemleri takip edin.
- Açık Ayarlar.
- Gidip gelmek Sistem.
- Tıklamak Sorun gidermek.
- Tıklamak Diğer Sorun Gidercileri.
- Bulmak Windows Update Sorun Giderici.
- Tıklamak Koşmak ve ekrandaki talimatları izleyin.
- Sorun giderici bir şey bulur ve düzeltirse, RPC'nizi estart ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
- Sağ tıklayın Başlat menüsü (Windows simgesi) ve seçin Cihaz yöneticisi.
- Bir ile cihaz arayın sarı ünlem işareti yanlarında.
- Sağ tıklayın etkilenen cihaz ve seç Sürücüyü güncelle.
- Açık Kontrol Paneli.
- Ayarlamak Görüşmek büyük simgelere veya küçük simgelere.
- Tıklamak Sistem Geri Yükleme ve sisteminizi daha önceki bir duruma geri yükleme istemlerini takip edin.
- Açık Ayarlar.
- Sonra tıklayın İyileşmek.
- Altında Windows güncellemesini kullanarak sorunları düzeltinseçme Şimdi yeniden yükleyin.
- Olup olmadığını seçin Otomatik bir yeniden başlatmaya izin ver kurulumdan sonra.
- Tıklamak TAMAM onarım işlemini başlatmak için.
- Bekle Windows indirir ve yeniden yükler En son güncelleme.
- PC'nizi yeniden başlatın Otomatik olarak yeniden başlamazsa.
- Kullanmak Başlangıç onarımı önyükleme sorunlarını düzeltmek için.
- Erişmek Komut Prompt gelişmiş sorun giderme için.
- Bir bottan USB veya DVD teşhis veya yeniden yükleme pencereleri için.
- Girmek UEFI/BIOS ayarları Gerekirse güvenli önyükleme veya TPM'yi etkinleştirmek için.
