Bunu yapana kadar eski internet yönlendiricinizi atmayın
Eski yönlendiricinizin bilgisayar korsanları için altın madeni olabileceğini biliyor muydunuz? Atmadan önce kişisel verilerinizi silmezseniz kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve siber saldırılar dahil olmak üzere bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Yönlendiriciniz kurulduktan sonra ayarları nadiren yaptığımız için çoğu kişi yönlendiricinizi nasıl düzgün bir şekilde silip sıfırlayacağını bilmiyor olabilir. Bu nedenle, eski yönlendiricinizi tamamen çöpe atmadan önce uygulamanız gereken bazı kolay adımlar hazırladık.
Yönlendiricinizi sıfırlamak tam olarak ne işe yarar?
Yönlendiricinizi atmadan önce sıfırlamak, onu fabrika ayarlarına geri yüklemek anlamına gelir; bu, yapılandırmasında yaptığınız tüm değişiklikleri siler. Buna, hırsızların değerli bulduğu kullanıcı adınız ve şifreniz, Wi-Fi ayarlarınız ve daha fazlası da dahildir. Yönlendiricinizi atmadan önce sıfırlamanız önemlidir çünkü aksi takdirde birisi yalnızca yönlendiricinin belleğine bakarak kişisel bilgilerinize erişebilir.
Yönlendiricinin belleği, yönlendiricinin işletim sistemi, yapılandırma dosyaları, parolalar ve internet geçmişi gibi çeşitli türdeki bilgileri depolayabilir. Bu bilgilerin bir kısmı hassas ve kişiseldir ve bir bilgisayar korsanı tarafından ağınıza, cihazlarınıza veya çevrimiçi hesaplarınıza erişmek için kullanılabilir.
YÖNLENDİRİCİNİZ DOĞRU NOKTADA MI VE YÜKSELTME ZAMANI MI?
Yönlendiricinizi yeniden başlatma ve sıfırlama
Yönlendiricinizi yeniden başlatmak ve sıfırlamak iki farklı şeydir. Yönlendiricinizi yeniden başlattığınızda hiçbir ayarınızı değiştirmeden kapatıp açmanız yeterlidir. Bu, belleğini temizleyerek ve bağlantıyı yenileyerek, yavaş hız veya yavaş performans gibi Wi-Fi sorunlarının çözülmesine yardımcı olabilir.
Öte yandan yönlendiricinizi sıfırlamak, yönlendiricinizi atmadan önce yapılması gereken daha sert ve kalıcı bir işlemdir. Yönlendiricinizi sıfırlamak, onu fabrika ayarlarına geri yüklemek anlamına gelir; bu, yapılandırmasında yaptığınız tüm değişiklikleri siler.
ESKİ CEP TELEFONUNUZDAN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE NASIL KURTULURSUNUZ?
Bu, kullanıcı adınızı ve parolanızı, Wii ağ adınızı ve parolanızı, güvenlik ayarlarınızı ve yönlendiricinizde bağlantı noktası yönlendirme, güvenlik duvarı, ebeveyn denetimleri ve konuk ağı gibi özelleştirmiş olabileceğiniz diğer ayarları içerir.
Yönlendiricinizi sıfırladıktan sonra ağınızı sıfırdan yeniden kurmanız gerekecektir.
FONKSİYONEL OLMAYAN IPHONE’UNUZU DOĞRU ŞEKİLDE NASIL ATINIZ
Yönlendiricimi sıfırlamazsam riskler nelerdir?
Yönlendiricinizi sıfırlamazsanız, bilgisayar korsanlarının kim olduğunuzu ve hangi özel ağ yapılandırmalarını kullandığınızı (bunların özel olması gerekir) öğrenme olasılığını riske atarsınız.
Bu, bilgisayar korsanının adınız, şifreniz ve oturum açma bilgileriniz gibi özel bilgilerinize tam erişim sağlamasına ve bunları karanlık ağda satmak, fidye için tutmak veya başka bir şey için tutmak gibi kötü amaçlarla kullanmasına olanak tanıyabilir. teknoloji baş ağrısına neden olmak için.
Bir bilgisayar korsanının cep telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız gibi özel cihazlarınızdan herhangi birine bilgi kazanmasını istemezsiniz; bu nedenle yönlendiriciniz için de aynı kuralı uygulamanız gerekir.
Eski yönlendiricinizden kurtulmadan önce atmanız gereken adımlar
  • Destek olmak ayarlarınız ve şifreler. Yeni yönlendiriciniz için veya sorun giderme amacıyla bunlara ihtiyacınız olabilir.
  • Bağlantıyı kes Yönlendiricinizi internetten ve güç kaynağından
  • Sıfırla Yönlendiricinizi fabrika ayarlarına döndürün. Bu, tüm kişisel verilerinizi ve ayarlarınızı yönlendiricinin belleğinden silecektir.
EN İYİ GÜVENLİK İÇİN EN İYİ YÖNLENDİRİCİLER 2023
  • Kaldırmak üzerinde ağ adınız, şifreniz veya seri numaranız bulunan çıkartmalar veya etiketler.
  • Geri dönüştürün veya bağış yapın yönlendiricinizin sorumluluğundadır. Elektronik atıkları imha etmenin en iyi yolunu öğrenmek için yerel yetkililere veya kuruluşlara danışın. Pek çok elektronik mağaza ve diğer kuruluşların size hiçbir maliyeti olmayan geri dönüşüm veya bağış programları vardır. Çevreyi Koruma Ajansı listelenen bağış ve geri dönüşüm programlarının bir listesi vardır. Şunu da düşünebilirsiniz: DecluttrBu, kullanılmış teknolojiyi satmanın en kolay ve en hızlı yollarından biridir.
Yönlendiricimi nasıl sıfırlarım?
Not: Bu talimatlar sahip olduğunuz yönlendirici modeline göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla talimat için yönlendiricinizin kılavuzuna veya çevrimiçi destek kılavuzuna bakın. Yönlendiricinizin markasını ve modelini “sıfırlama” kelimesiyle Google’da aramanız yeterlidir.
KORUNUYOR MUSUN? 2023’ÜN EN İYİ ANTİVİRÜS KORUMASI KAZANANLARINI GÖRÜN
Yaygın bir yönlendirici sıfırlaması şu şekilde çalışır:
  • Yönlendiricinizin olduğundan emin olun takılı ve açık
  • Bul yeniden başlatma tuşu
  • Talimat verildiyse deliğe bir ataç sokun düğmeyi basılı tut en az 15 saniye boyunca
  • Düğmeyi bırakın ve yönlendiricinizin tekrar açılmasını bekleyin
Eski internet yönlendiricinizi atmadan önce bu adımları izleyin. (CyberGuy.com)
BİR Wİ-FI YÖNLENDİRİCİ YETERLİ OLMADIĞINDA – EN İYİ MESH AĞ KAZANANLARI
Yönlendiricinizi sıfırlamak, ondan kurtulmadan önce çok önemlidir. Bunu yaparak kişisel verilerinizi koruyabilir ve bilgisayar korsanlarının ağınıza ve cihazlarınıza erişmesini engelleyebilirsiniz.
İşin iyi yanı, yönlendiricinizi sıfırlamanın yalnızca birkaç dakika süren basit ve kolay bir işlem olmasıdır. Ayrıca gelecekte sizi birçok sorundan kurtarabilir.
Ayarlarınızı ve şifrelerinizi yedeklemeyi, yönlendiricinizin bağlantısını kesmeyi, fabrika ayarlarına sıfırlamayı, tanımlayıcı etiketleri kaldırmayı ve geri dönüştürmeyi veya sorumluluğunu bağışlamayı unutmayın. Geçmişte elektronik cihazlarınızla ilgili herhangi bir güvenlik endişesi yaşadınız mı? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact.
