Bu vergi sezonunda neden bir Kimlik Koruma PIN'ine ihtiyacınız var?
Geçerli bir e.
Yine yılın o zamanı geldi millet. Henüz vergilerinizi beyan etmemiş olsanız da veya bunun ortasında olsanız da, bu vergi sezonunda korunduğunuzdan emin olmak için çok geç değil. Yeni vergi dolandırıcılığı dolandırıcılıklarının yükselişe geçmesiyle (çoğu yapay zekanın hızlanması nedeniyle artıyor) kendinizi bu dolandırıcılıklardan korumak için ekstra güvenlik önlemleri almanızı istiyoruz. Ama nasıl? İşte bu vergi sezonunda Kimlik Koruma Pinine neden ihtiyacınız var?
Vergi belgeleri üzerine post-it notu (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Vergi kaçakçılığı yapan dolandırıcılar artıyor
Geçen sene, Olası kimlik hırsızlığı nedeniyle bir milyondan fazla vergi beyannamesi işaretlendive rakamlar yakın zamanda düşecek gibi görünmüyor. Yapay zekadaki ilerlemelerle birlikte, bilgili dolandırıcılar bir kişinin kimliğini daha verimli bir şekilde çalabilir, sahte bir kimlik oluşturabilir ve kurbanın adına vergi beyannamesi hazırlayabilir.
Bunu yaptıklarında, vergi iadesinin doğrudan banka hesaplarına gönderilmesini sağlayabilirler, bu da kurban için büyük bir sıkıntıya neden olur; kurban, vergilerini beyan etmeye gittiklerinde genellikle çok geç olduğunda dolandırıcılığı öğrenecektir.
Dolandırıcılık kelimesi vergi belgelerinde yazılıdır. (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: KİMLİĞİNİZİ VE PARANIZI ÇALMAYA ÇALIŞAN BU GİZLİ VERGİ DOLANDIRICILIKLARINA KANMAYIN
Kimlik Koruma Pini nedir ve sizi nasıl güvende tutar?
Vergi kimlik hırsızlığıyla mücadele etmek için IRS, Kimlik Koruma (IP) PIN'leri oluşturmuştur. Bunlar, vergi beyannamenizi elektronik olarak veya kağıt üzerinde doldururken girmeniz istenen altı haneli, kişiselleştirilmiş sayılardır. Herkesin bir IP PIN'ine sahip olması zorunlu olmasa da, IRS daha önce vergi dolandırıcılığı mağduru olan kişilere bir IP PIN'i atayacak ve onlardan bu PIN'i kullanmalarını isteyecektir.
Ancak, IRS tarafından belirlendiği üzere, daha önce vergi dolandırıcılığının kurbanı olmamış kişiler için, yine de kendinize bir Kimlik Koruma PIN'i almanız iyi bir fikirdir. Bu PIN, kimseyle paylaşmadığınız sürece, dolandırıcıların kimliğinizi ele geçirerek adınıza vergi beyannameleri doldurmasını önlemeye yardımcı olur. O pin olmadan bir adım daha ileri gidemezler.
Peki neden vergi dolandırıcılığının kurbanı olana kadar bekleyesiniz ki? Böyle bir durumda yine de bir IP PIN'ine ihtiyacınız olacaktır. Bu dolandırıcıları durdurun çünkü bu dolandırıcılar daha karmaşıktır. Elbette, iadenizi yapmak biraz daha uzun sürebilir, ancak buna değer.
IRS web sitesindeki IP PIN sayfası (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLA: KRİPTO SAHTEKARLARI MAC'LARA KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM BULAŞTIRMAK İÇİN CALENDLY'Yİ NASIL KULLANIYOR
Kimlik Koruma PIN'ine nasıl başvurulur?
IP PIN'ine başvurmak için şuraya gidin: IRS'in çevrimiçi aracı. Geçerli Sosyal Güvenlik numaranızı veya bireysel vergi mükellefi kimlik numaranızı (ITIN hazır) bulundurun. Unutmayın, eğer IRS zaten vergi sahtekarlığının kurbanı olduğunuzu belirlediyse, size zaten bir IP PIN'i atamış olacaklardır.
Çevrimiçi başvuru yaparsanız, uygunluk şartlarını yerine getirmeniz koşuluyla IP PIN'inizi yaklaşık 15 dakika içinde alabilirsiniz. Form 15227'yi kullanarak posta yoluyla başvuru yapmak daha uzun sürer. IRS, kimliğinizi doğruladıktan sonra genellikle dört ila altı hafta içinde IP PIN'inizi size postayla gönderir. Neyse ki, vergi beyannamenizin doldurulması için son tarih olan 15 Nisan, mutlaka bir IP PIN'i almak için geçerli değildir. Dolayısıyla, başvuruda bulunmadan önce IP PIN'inizi aldığınız sürece sorun olmaz.
Başvurunuz onaylandıktan sonra IRS size altı haneli bir IP PIN'i atayacaktır. Bunu güvenli bir yere yazın. IP PIN'inizi aldıktan sonra, bu PIN olmadan vergi beyannamenizi veremezsiniz.
IRS IP PIN'imi nasıl kullanırım?
Uygun olduğunuz için vergi beyannamenizi kendiniz verirseniz Doğrudan Dosya IRS web sitesinde, hesabınıza giriş yaptığınızda IP PIN'inizi girmeniz istenecektir. Ancak bir muhasebeciniz varsa, IRS web sitesi aracılığıyla PIN'inizi onlarla paylaşmadan önce bir araya getirdikleri vergi beyannamesini gözden geçirene kadar bekleyin. Aksi takdirde, vergi beyannamesini vergi yazılımı aracılığıyla dolduruyorsanız, ilerlemeden önce IP PIN'inizi girmeniz istenecektir. IP PIN'inizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa şu adresi ziyaret edin: IRS'in SSS'leri veya doğrudan IRS ile iletişime geçin.
IP PIN'leri hakkında Önemli Bilgiler
IP PIN'leri hakkında bilmek isteyebileceğiniz ek bilgileri burada bulabilirsiniz.
  • IP PIN'i bir takvim yılı için geçerlidir. Zaten bir PIN'iniz varsa, gelecek yıl giriş yaptığınızda size yeni bir PIN verilecektir.
  • Kod olmadan yapılan iadeler kabul edilmeyecektir. Bu, bazı vergi mükellefleri için sıkıntı olsa da, çok sayıda dolandırıcılığın engellenmesine yardımcı olmak için yapılıyor ve bu da 6 milyar dolardan fazla vergi iadesinin yanlış kişilere gönderilmesiyle sonuçlanıyor.
  • “IP PIN'i al” aracında tekrar oturum açtığınızda mevcut IP PIN'iniz görüntülenecektir.
Vergilerini hazırlayan bir kişi (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLA: SİBER YARATICILAR TARAFINDAN ALDATILDIRAN KURBANIN İTİRAFLARI
Kendinizi vergiyle ilgili kimlik hırsızlığından nasıl koruyabilirsiniz?
Kimlik hırsızlığına karşı koruma hizmeti kullanın
Dolandırıcıların yalnızca vergi sahtekarlığı yapmak istemesi değil, aynı zamanda kimlik sahtekarlığı gibi kötü niyetli nedenlerden dolayı bilgilerinizi çalmasından endişeleniyorsanız bunu anlıyoruz. Ortalıkta o kadar çok dolandırıcılık var ki ve kendinizi korumak için bilmeniz gereken o kadar çok bilgi var ki. Neyse ki kimlik hırsızlığına karşı koruma hizmeti de dahil olmak üzere yardımcı olabilecek çözümler var.
Kimlik Hırsızlığı şirketleri Sosyal Güvenlik Numaranız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi izleyebilir ve bunların karanlık ağda satılması veya bir hesap açmak için kullanılması durumunda sizi uyarabilir. Ayrıca suçluların daha fazla yetkisiz kullanımını önlemek için banka ve kredi kartı hesaplarınızın dondurulmasına da yardımcı olabilirler. Kendinizi kimlik hırsızlığından nasıl koruyacağınızla ilgili ipuçlarımı ve en iyi seçimlerimi görün.
İyi bir antivirüs yazılımına sahip olun
Özel bilgilerinize erişebilecek kötü amaçlı yazılım yükleyen kötü amaçlı bağlantılara tıklamaktan kendinizi korumanın en iyi yolu, tüm cihazlarınızda antivirüs korumasının yüklü olmasıdır. Bu aynı zamanda sizi kimlik avı e-postaları veya fidye yazılımı dolandırıcılıkları konusunda da uyarabilir. Windows, Mac, Android ve iOS cihazlarınız için 2024'ün en iyi antivirüs koruması kazananları için seçtiklerimi öğrenin.
Kimlik hırsızlığının kurbanıysanız yapmanız gereken 5 şey
1) Kimlik Hırsızlığı Yemini olan IRS Form 14039'u doldurun. Bu, tüm dolandırıcılık mağdurlarının IRS için doldurması gereken formdur. Siz olduğunuzu iddia eden kişinin sahtekar olduğunu onlara bildirecektir. Formu şurada bulabilirsiniz IRS web sitesi.
2) IRS'den sahte vergi beyannamesinin bir kopyasını isteyin. Bunu şu adrese giderek yapabilirsiniz: IRS web sitesindeki bu sayfa Hileli iadelerle nasıl başa çıkılacağını öğrenmek ve bir kopya sipariş etmek için talimatları takip etmek.
3) Ulusal kredi bürolarını uyarın: Experian, Equifax ve TransUnion gibi ulusal bürolara dolandırıcılık yapıldığını bildirin ve dolandırıcıların erişememesi için hesabınızı dondurun.
4) Suçu Federal Ticaret Komisyonu'na bildirin: FTC dolandırıcıların izini sürmeye yardımcı olmak için oradadır ve raporunuz aynı zamanda onların başkalarını nasıl uyaracaklarını daha iyi geliştirebilmeleri için tek bir yılda kaç dolandırıcılık gerçekleştiğinin kaydını tutmalarına da yardımcı olabilir. Ayrıca suçu bildirmeniz gerekir. kimliktheft.gov/.
5) Çevrimiçi banka hesaplarınızı kontrol edin: Hiçbirinde şüpheli işlem olmadığından emin olun.
Vergi kaçakçılığı yeni değil ama bugünlerde çok daha sık yaşanıyor. IRS vergi mükelleflerini korumaya çalışmak için üzerine düşeni yapıyor ancak buna ayak uydurmak kolay değil. Kimlik Koruma PIN'ine başvurarak onların size yardımcı olmasına yardımcı olabilirsiniz.
Sizce IRS vergi mükelleflerini kendilerini vergi dolandırıcılığından koruma konusunda nasıl daha iyi eğitebilir? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact.
