Bir VPN duvarının arkasında mı kaldınız? Hadi buna bir çözüm bulalım
Sanal özel ağ (VPN), IP'nizi maskelemenize ve cihazınız ile internet arasında güvenli, şifreli bir bağlantı oluşturmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir araçtır. Bu, özellikle halka açık bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda web'e daha gizli bir şekilde göz atabileceğiniz anlamına gelir. VPN'lerin başka bir kullanım durumu da bölgenizde engellenen sitelere erişmektir. Örneğin, New York'ta oturuyor ve Çin sosyal medya platformlarındaki içeriklere erişiyor olabilirsiniz (ancak bunu yapmanızı tavsiye etmem). Bununla birlikte, bir VPN bazen tam tersi bir etkiye sahip olabilir ve normalde görüntüleyebildiğiniz içeriğe erişmenizi engelleyebilir.
Yakın zamanda Douglasville, Georgia'daki Carol'dan şu soruyu soran bir e-posta aldım:
“VPN kullandığımda neden bir siteyi görmem engelleniyor? Avantajlarımla ilgili olarak bağlanmam gereken VA, Sosyal Güvenlik ve devlet sitelerinden aldığım e-postaları yanıtlamam engelleniyor.”
Sunucuları değiştirmeyi denediğini ve hatta ABD'deki farklı şehirlere geçiş yaptığını ancak yine de sitelere erişemediğini söylüyor. Carol, bu ciddi bir soruna benziyor. Anlaşılır bir şekilde, web sitelerini ziyaret ederken bir VPN kullanmak istersiniz ve bunlara erişememek oldukça sinir bozucu olabilir. Bu durum sizi riske atabilecek VPN'inizi devre dışı bırakmaya bile zorlayabilir. Aşağıda bunun neden olduğunu ve bu sorunu nasıl çözebileceğinizi tartışacağım.
GÜVENLİK UYARILARI, UZMAN İPUÇLARI ALIN — KURT'UN HABER BÜLTENİNE KAYDOLUN — CYBERGUY RAPORU BURADAN
Akıllı telefondaki bir VPN. (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
VPN nedir?
A sanal özel ağ (VPN) İnternet ve Wi-Fi erişim noktaları gibi özel ve genel ağlara gizlilik ve güvenlik eklemek için kullanılan güvenli bir bağlantı yöntemidir. VPN'ler genellikle hassas verileri korumak ve çevrimiçi etkinliklerin siber tehditlere karşı korunmasını sağlamak için kullanılır. VPN, internet trafiğinizi şifreleyerek ve çevrimiçi kimliğinizi maskeleyerek anonimlik sağlar ve bilgisayar korsanlarına, gözetmenlere ve veri ihlallerine karşı koruma sağlar. Ayrıca coğrafi konumunuza göre kısıtlanabilecek içeriğe erişmenize olanak tanır ve bu da onu çevrimiçi gizliliğinizi ve özgürlüğünüzü artırmak için harika bir araç haline getirir. İşte evde VPN'e ihtiyaç duymanız için 10 neden.
VPN kullanırken neden belirli web sitelerine erişemiyorsunuz?
Web sitesi sahipleri, sitelerine kimin erişip kimin erişemeyeceğine karar verebilir. Pek çok site, özellikle içerikleri belirli ülke veya bölgelerle sınırlıysa, bilinen VPN'lerden veya veri merkezlerinden gelen IP'leri engeller.
YAPAY ZEKA (AI) NEDİR?
Netflix gibi büyük platformlar veya bankacılık siteleri, insanların hizmetlerine anonim olarak erişmesini önlemek için genellikle VPN algılama araçlarını kullanır. Devlet web siteleri de bunu çoğunlukla insanların bölgesel veya ulusal kısıtlamaları atlamasını önlemek için yapıyor. Örneğin, katı içerik kurallarına sahip ülkelerde VPN'lerin engellenmesi, insanların hükümetin görmelerini istemediği içeriğe erişmesini engellemeye yardımcı olur.
Ancak VPN'inizi aynı ülkede farklı bir konuma ayarlamak bile her zaman işe yaramaz. Neden? Çünkü bazı siteler siber suçluları dışarıda tutmaya çalışıyor. VPN'ler kimliğinizi ve konumunuzu gizleyebilir; bu gizlilik açısından harikadır ancak aynı zamanda dolandırıcılık amacıyla da kötüye kullanılabilir. Vergiler, oy verme veya sosyal yardımlar gibi konularla ilgilenen devlet web sitelerinin, kötüye kullanımı önlemek için kim olduğunuzu ve nereden giriş yaptığınızı doğrulaması gerekir. VPN'lere izin vermek dolandırıcıların sızmasını kolaylaştırabilir.
VPN'leri engellemenin bir başka nedeni de botları uzak tutmaktır. Botlar, hükümet web sitelerini kazımak veya sistemlerine aşırı yükleme yapmak için VPN'leri kullanabilir. VPN trafiğini engellemek, hassas bilgilerin korunmasına yardımcı olur ve gerçek kullanıcıların izlenmesini ve kimliklerinin doğrulanmasını kolaylaştırır.
dizüstü bilgisayar
Dizüstü bilgisayarda kullanılan bir VPN. (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
BANKACILIK UYGULAMALARINIZDAN ÖDÜN VERMEDEN VPN'LER NASIL KULLANILIR?
VPN engelleyicilerini atlamanın 6 yolu
VPN'niz açıkken belirli sitelere erişmede sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin. İlk adımdan başlayın ve sorun çözülene kadar devam edin.
1. Güvenilir bir VPN sağlayıcısı kullanın
Güvenilir bir VPN hizmeti kullanmak, VPN blokajlarını aşmanın en iyi yollarından biridir. Tüm VPN'ler eşit yaratılmamıştır ve yüksek kaliteli bir sağlayıcı seçmek önemli bir fark yaratabilir. VPN trafiğini normal internet kullanımı gibi gösterecek şekilde gizleyen, algılama sistemlerinin sizi engellemesini zorlaştıran, gizlenmiş veya “gizli” sunucular sunan bir VPN arayın.
İyi bir VPN'in ayrıca farklı konumlarda birçok seçeneğe sahip geniş bir sunucu ağına sahip olması gerekir; böylece bir sunucu engellendiğinde kolayca geçiş yapabilirsiniz. Hatta bazı hizmetler, paylaşılan IP adreslerine kıyasla işaretlenme olasılığı daha düşük olan özel IP adresleri bile sunar. En iyi VPN yazılımı için, web'e özel olarak göz atmak için en iyi VPN'lere ilişkin uzman incelememe bakın. Windows, Mac, Android ve iOS cihazları.
cep telefonu kullanan kadın
Cep telefonunda VPN kullanan bir kadın. (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
HOTSPOT GİZLİLİĞİNİZİ VE GÜVENLİĞİNİZİ BİR VPN İLE NASIL GÜVENLİ hale getirirsiniz?
2. Farklı bir sunucuya geçin
Bir sunucu çalışmıyorsa aynı ülke veya bölgedeki başka bir sunucuya bağlanmayı deneyin. VPN sağlayıcılarının genellikle birden fazla sunucusu vardır ve geçiş yapmak, bloğu atlamanıza yardımcı olabilir. Bu işe yaramazsa, gizlenmiş sunucuları kullanın. Bu sunucular VPN kullandığınız gerçeğini gizlemek için tasarlanmıştır. Özellikle devlete ait veya akışlı web sitelerinde katı VPN algılama sistemlerini atlayabilirler.
3. VPN protokollerini değiştirin
VPN engellemelerini atlamak için cihazınızın kullandığı bağlantı protokolünü değiştirebilirsiniz. VPN protokolleri, cihazların sunuculara nasıl bağlanacağını belirler ve bazı protokoller tespitten kaçma konusunda diğerlerinden daha beceriklidir.
Belirli web sitelerine erişimde sorun yaşıyorsanız farklı bir protokole geçmek yardımcı olabilir. Örneğin, bazı protokoller iyi bir hız ve güvenlik dengesi sunarken diğerleri daha hızlı performansa veya verimliliğe öncelik vererek kısıtlamaları aşma yeteneğinizi potansiyel olarak artırır.
Daha ayrıntılı bilgi için, farklı protokollerin etkinliği farklılık gösterebileceğinden, belirli kullanım durumları için hangi protokollerin en uygun olduğunu araştırmak önemlidir.
VPN UYGULAMALARIN BENİ TAKİP ETMESİNİ ÖNLEYECEK Mİ?
4. Bölünmüş Tüneli Etkinleştirin
VPN'e yalnızca belirli uygulamalar veya web siteleri için ihtiyacınız varsa VPN ayarlarınızda bölünmüş tüneli etkinleştirin. Bu, VPN'yi başka amaçlar için aktif tutarken normal bağlantınızı kullanarak engellenen sitelere erişmenizi sağlar. Örneğin, bankacılık uygulamanızı VPN ile güvende tutarken normal internet bağlantınızı kullanarak Netflix'te film izlemek için bölünmüş tüneli etkinleştirebilirsiniz.
5. Farklı bir VPN sağlayıcı deneyin
Tüm VPN'ler eşit yaratılmamıştır. Bazıları blokları aşma konusunda diğerlerinden daha iyidir. Mevcut VPN'iniz çalışmıyorsa tespitten kaçma konusunda uzmanlaşmış bir VPN'e geçmeyi düşünün.
6. Mobil verileri veya başka bir ağı kullanın
Her şey başarısız olursa mobil veri bağlantısına veya farklı bir ağa geçin. Bazen sorun VPN'den ziyade mevcut İSS'nizde (internet servis sağlayıcınız) olabilir.
65 YAŞ ÜZERİNDEKİ AMERİKALILARIN %30'U İNTERNET'TEN KALDIRILMAK İSTİYOR. İŞTE NEDENİ
Kurt'un önemli çıkarımı
VPN'ler kısıtlamaları aşmak için harikadır ancak bazı web sitelerinde VPN trafiğini durduracak engelleyiciler bulunur. Bu engelleyicileri aşmanın birkaç yolu vardır ve bazen bu, sunucu değiştirmek kadar kolaydır. Güvenilir bir hizmet kullanıyorsanız VPN'inizin engellemesini kaldırma şansınız en yüksek olacaktır. Her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için sunucularına göz kulak oluyorlar ve özel IP adresleri gibi ekstra özellikler sunuyorlar.
VPN kullanırken web sitelerine erişimde herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact
