Bilgisayarlar karmaşık makinelerdir. Bazen herhangi bir makine gibi sorunlarla karşılaşırlar. Birçoğumuzun karşılaştığı ortak sorunlardan biri bilgisayarımızın donması veya yanıt vermemesidir.
Ara sıra kilitlenen bir bilgisayarla uğraşıyorsanız endişelenmeyin; doğru yerdesin.
Bilgisayarın donmasına neyin sebep olduğunu ve bunu düzeltmek ve bilgisayarınızın yeniden sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamak için neler yapabileceğinizi tartışacağız. (Mac kullanıcıları, Mac'inizin performansını hızlandırmak için bu 8 ipucunu edinin.)
Dizüstü bilgisayar kullanan bir adam (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
PC'ler neden donuyor?
PC'ler, bazıları yazılımla ve bazıları tamamen mekanikle ilgili olmak üzere çeşitli nedenlerle donabilir. İşte bilgisayarınızın donmasının birkaç farklı nedeni.
Yetersiz RAM: Bilgisayarınızın yeterli belleği (RAM) yoksa, çok fazla programın ve hatta tarayıcı sekmesinin aynı anda çalıştırılması, sistem kaynaklarının yetersizliği nedeniyle bilgisayarınızın donmasına neden olabilir.
Aşırı ısınma: Bilgisayarınızın CPU'su (merkezi işlem birimi) veya GPU'su (grafik işlem birimi) çok fazla ısı üretiyorsa, önleyici tedbir olarak kilitlenebilir. Bilgisayarınızın içindeki artan sıcaklıklar, bütünlüğünün korunması amacıyla kapanmaya neden olabilir. Buraya tıklayarak dizüstü bilgisayarınız için en iyi soğutma pedlerimize göz atın.
Yazılım veya Sürücü Çakışmaları: Bir programdaki hatalar çakışmalara neden olabilir ve bilgisayarınızın donmasına neden olabilir. Sürücü çakışmaları genellikle bilgisayarınızın dahili sisteminde donmalar dahil kararsızlıklara neden olur. USB sürücüsü gibi bir aygıt sürücüsü de güncelliğini yitirmişse, başka bir sürücüyle çakışıyorsa veya düzgün çalışmıyorsa aygıtın donmasına neden olabilir.
Donanım Sorunları: Arızalı bir RAM çubuğu, sabit sürücü, video kartı veya başka bir donanım, bilgisayarınızın donmasına neden olabilir.
Bozuk İşletim Sistemi Dosyaları: Bozuk işletim sistemi dosyaları, bilgisayarınızın kilitlenmesi de dahil olmak üzere birçok soruna neden olabilir.
PC'sinde çalışan bir adam (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: PC İÇİN EN İYİ VPN'ler
Donmuş bir PC nasıl düzeltilir
Çoğu zaman donmuş bir bilgisayar, basit çözümleri olan bir sorundur. Burada, bilgisayarınızın buzunu çözmenize ve yeniden sorunsuz çalışmasını sağlamanıza yardımcı olacak adım adım bir kılavuz bulunmaktadır.
Adım 1 — Bir dakika verin
Bazen bilgisayarlar donmuş gibi görünebilir ancak aslında görevleri yavaş yavaş işliyorlar. Önce kendi kendine çözülüp çözülmediğini görmek için bir veya iki dakika verin.
Adım 2 — Aşırı ısınmayı kontrol edin
Bilgisayarınızın havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından ve dahili soğutma fanlarınızın düzgün çalıştığından emin olun.
TEKNOLOJİNİZİ DÜZENLEYİN: VERİLERİNİZİ KORUMAK İÇİN BAHAR TEMİZLİĞİ İPUÇLARI
Bilgisayar hayranları (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: BİLGİSAYARINIZI HIZLANDIRMANIN HIZLI YOLLARI
Adım 3 — Bilgisayarınızdaki yanıt vermeyen programları kapatın
Basmak Ctrl+Alt+Delete ve Görev Yöneticisi'ni seçin. Görev yöneticisinden, çok fazla CPU gücü kullanan tüm programları ve işlemleri sonlandırabilirsiniz. Görev çubuğu ve Başlat menüsü de dahil olmak üzere Windows masaüstünüz donarsa, bu sorunları düzeltmek için bazen Windows Gezgini'ni yeniden başlatabilirsiniz.
Adım 4 – Bilgisayarınızı yeniden başlatın
Yukarıdaki adımlar işe yaramadıysa bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Adım 5 – Güncellemeleri ve sürücüleri kontrol edin
İşletim sisteminizin ve tüm sürücülerinizin olduğundan emin olun. güncel. Güncel olmayan yazılımlar genellikle sistemin donmasına neden olabilir. Varsayılan olarak Windows, bilgisayarınızın programlarını tarayacak ve sistem kararlılığı için önerilen sürücüleri yükleyecektir. Otomatik güncellemeler için Windows Update'in açık olduğundan emin olun.
Adım 6 — Bir virüs taraması çalıştırın
Kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarların donmasına da neden olabilir. Bilgisayarınızın kötü amaçlı yazılım ve virüs içermediğinden emin olmak için antivirüs yazılımı kullanarak tam sistem taraması yapmanızı öneririz. Özel bilgilerinize erişebilecek kötü amaçlı yazılım yükleyen kötü amaçlı bağlantılara tıklamaktan kendinizi korumanın en iyi yolu, tüm cihazlarınızda antivirüs korumasının yüklü olmasıdır. Bu aynı zamanda sizi kimlik avı e-postaları veya fidye yazılımı dolandırıcılıkları konusunda da uyarabilir. Windows, Mac, Android ve iOS cihazlarınız için 2024'ün en iyi antivirüs korumasını kazananların seçimlerini öğrenin.
Adım 7 – Disk alanını boşaltın
Sabit sürücünüz doluysa bilgisayarınızı yavaşlatabilir ve donmasına neden olabilir. Bu durumda, bilgisayarınızın performansını şu şekilde optimize etmeyi denemek isteyeceksiniz: Bilgisayarınızdaki dosyaları temizleme.
Mikroişlemcilerin görüntüleri (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: SNOOPS'U BİLGİSAYARINIZDAN UZAK TUTMANIN EN İYİ YOLLARI
Adım 8 — Daha fazla RAM takın
Bilgisayarınız sık sık donuyorsa daha fazla RAM'e ihtiyacınız olabilir. Belleğini yükseltmeyi düşünün. Nerede olduğunuza bağlı olarak bilgisayarınızı BestBuy veya MicroCenter'a getirebilirsiniz ve bir teknisyen RAM'i kurabilir. Bilgisayarınızı hangi şirketin kurduğuna bağlı olarak, muhtemelen RAM yükseltmesi için de gönderebilirsiniz.
Adım 9 – Daha önceki bir duruma geri yükleme
Bilgisayarınızı önceki durumuna geri yüklemek için Windows Sistem Geri Yükleme özelliğini kullanın. Ancak sistem geri yüklemeyi kullanmanın bilgisayarınızdaki her şeyi seçtiğiniz tarihteki orijinal durumuna geri yükleyeceğini unutmayın. Emin ol İhtiyacınız olan her şeyi yedekleyin.
Yeni bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar almanın zamanı geldi mi?
Eski bir dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayarla çalışıyorsanız, piyasadaki yeni bilgisayarlara bakmanın zamanı gelmiş olabilir. Bizim listemiz en iyi masaüstü bilgisayarlar burada mevcutturve listemiz en iyi dizüstü bilgisayarlar burada mevcuttur.
Bilgisayarınızı güncel tutmak ve olası donanım sorunlarını düzenli olarak kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Donma ile ilgili herhangi bir sorun devam ediyorsa profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz. Olası kayıpları önlemek için verilerinizi düzenli olarak yedeklemeyi de unutmayın.
Bir “bilgisayarın donması” korku hikayesini ve bunun bilgisayar bakımı konusunda size öğrettiği dersleri paylaşabilir misiniz? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact
