Bilgisayar korsanlarının şifrenizi bu şekilde çalması karşısında hâlâ şokta olan bir teknoloji uzmanıyım
Geçerli bir e.
Muhtemelen bunu milyonlarca kez duymuşsunuzdur, değil mi? Şifrelerinizi güçlü, benzersiz ve gizli tutun. Şüpheli bağlantılara tıklamayın ve şifrelerinizi çoraplarınızı değiştirir gibi değiştirin. Ah, onları rahat, şifreli bir yere saklamayı da unutmayalım. şifre yöneticisi. Tavsiye listesi hiç bitmiyor.
Ama burada bir vurucu var. Peki ya tüm bu kutuları işaretlerseniz ve şifreniz yine de yanlış ellere geçerse? Aşırıya kaçıyormuşuz gibi göründüğünü biliyorum ama bu haklı bir endişe. Kendinizi tüm parola çalma dolandırıcılıklarından ve bununla birlikte gelebilecek potansiyel zararlardan nasıl koruyabilirsiniz?
Gerçek şu ki kendinizi hiçbir şeyden %100 koruyamazsınız. Ama elinizden gelenin en iyisini deneyebilirsiniz. Bir adım geri çekilerek ve şifrenizin, e-postalarınızın ve kullanıcı adlarınızın potansiyel olarak tehlikeye girebileceği yolları anlayarak başlar.
Cihazlarınızı kilitlemeyi gösteren örnek resim (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Bilgisayar korsanlarının şifrenizi çalmaya çalıştığı birçok yol
Teorik olarak, bilgisayar korsanlarının şifrenizi ve diğer giriş bilgilerinizi çalmak için başvurabilecekleri birçok yol vardır; özellikle de şifrenizi onlara vermeniz için sizi kandırmak söz konusu olduğunda. Ancak tüm yöntemler temellere geri dönüyor. İşte hackerların sizin ve benim gibi masum insanların şifrelerini çalmak için kullandıkları yöntemlerden bazıları.
Şifre püskürtme: Bu her zaman başarılı değildir, ancak saldırganlar rastgele ortak şifreleri deneyerek ve herhangi bir şeyin isabet edip etmediğini kontrol ederek hesaplarınıza giriş yapmaya çalışabilir.
Kimlik bilgisi doldurma: Bilgisayar korsanları, bir eşleşme olup olmadığını görmek için veritabanlarını veya çalınan kimlik bilgileri listelerini birden fazla hesapla karşılaştırarak test eder. Aynı şifreyi farklı sitelerde kullanırsanız, bu bilgisayar korsanlarının bir eşleşme bulma şansı yüksektir.
E-dolandırıcılık: Kimlik avı girişimleri, bilgisayar korsanlarının şifrenizi ele geçirmesinin en yaygın yollarından biridir. Bu, oturum açma bilgilerinizi vermeniz için sizi kandırmaya çalıştıkları bir sosyal mühendislik taktiğidir. Kimlik avı genellikle size bir ödemeyi kaçırdığınızı veya kredi kartınızdan kısa süre sonra çekim yapılacağını bildiren e-postalar veya mesajlar yoluyla gerçekleşir. Panik içinde, sorunu çözmek için onlarla iletişime geçersiniz, bazen bilgilerinizi bir dolandırıcıya verdiğinizi çok geç olana kadar fark etmezsiniz.
2023 YILININ EN KÖTÜ VE EN ZAYIF ŞİFRELERİ
Gasp
: Bilgisayar korsanları tehdit veya şantaj yoluyla şifre talep ettiğinde gasp daha agresif olur.
Keylogger'lar: Diğer bir yol da, şifreleriniz dahil yazdığınız her şeyi yakalayabilen kötü amaçlı yazılımı cihazınıza indirmenizi sağlamaktır.
Kaba kuvvet saldırıları: Bu, mümkün olan her kombinasyonu deneyerek şifreleri kırmaya çalışan bir algoritma kullanarak şifreleri çalmaya yönelik bir deneme-yanılma yöntemidir.
Yerel keşif: Bu, bilgisayar korsanlarının güvenli olmayan bir şekilde yazılan veya saklanan şifrelerinizi fiziksel olarak bulabildikleri zamandır. Belki de evinize girip ofis masanızın çekmecesindeki not defterindeki şifrelerin listesini çalıyorlardır. Veya şifre depolama yazılımınızı hacklemek için kötü amaçlı yazılım kullanmanın bir yolunu bulurlar. Bunlara güvenilmesi gerektiği için bu korkutucudur, ancak bu da olabilir.
Bilgisayar korsanları ihtiyaç duydukları bilgileri aldıktan sonra, banka hesapları da dahil olmak üzere çeşitli hesaplarınıza erişebilir ve potansiyel olarak mali durumunuza ve hayatınızın diğer yönlerine zarar verebilirler.
şifreler 2
Şifre durumu hakkında konuşan kadın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: EN KÖTÜ VE EN ZAYIF ŞİFRELER
Şifrelerinizi nasıl güvende tutabilirsiniz?
Daha önce bahsettiğimiz şifrelerinizi sık sık değiştirmek gibi temel bilgilere ek olarak, kendinizi korumaya yardımcı olacak başka stratejiler de vardır.
Güçlü, benzersiz şifreler kullanın: Bu muhtemelen bildiğiniz bir şifredir, ancak şifreniz uzun olmalı (12 karakterden fazla) ve büyük harfler, küçük harfler, sayılar ve sembollerin bir karışımını (ve platformda kullanmanıza izin verilen her şeyi) içermelidir. Bir kullanmayı düşünün şifre müdür karmaşık şifreler oluşturmak ve saklamak için.
Şifrenizi sık sık sıfırlayın: Bazen şifrenizi unutmak o kadar da kötü değildir. Tamam, şaka yapıyorum. Ancak bundan bahsetmemin nedeni, şifrenizi ne kadar sık sıfırlarsanız veya değiştirirseniz, bilgisayar korsanlarının şifrenizi tahmin etmesinin o kadar zor olmasıdır.
İki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin: Hassas verilerinizi tutan çoğu banka ve diğer platformların sistemlerine zaten 2FA entegre edilmiştir, ancak bazen bunu kendiniz ayarlamanız gerekebilir. Bu, cihazınıza veya e-posta adresinize bir kod göndererek hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Bunu bir kez başlattıktan sonra kolaydır ve hesabınızı ekstra güvende tutabilirsiniz.
Banka hesaplarınızı sık sık kontrol edin: Bir bilgisayar korsanının şifrenizi çalmaya çalışmasının en yaygın nedenlerinden biri banka hesabınıza erişim sağlamaktır. Hiç kimsenin hesabınızı veya kartınızı bir şey satın almak için kullanmadığından emin olmak için faaliyetlerinizi ve hesap özetlerinizi sık sık kontrol edin ve şüpheli veya dolandırıcılık faaliyetleri konusunda bankanıza bilgi verin.
Şüpheli uygulamaları indirmeyin:
Bunu söylemeye gerek yok, ancak üçüncü taraf bir uygulama mağazasından bir uygulama indiriyorsanız veya birisi size bir uygulamayı indirmeniz için davet gönderirse, bunu yapmamak en iyisidir.
Herkese açık cihazları veya hassas bilgileri kullanmayın: Herkese açık bir cihazı veya başka birinin cihazını (örneğin, kütüphanedeki bir bilgisayar) kullanmanız gerekiyorsa, bir misafir kullanıcı hesabı oluşturun, özel göz atma özelliğini kullanın ve cihazdan çıkıp geçmişi temizlemeden önce hesabınızdan çıkış yapın.
Herkese açık Wi-Fi konusunda dikkatli olun: Hangi cihazları kullandığınıza dikkat etmenin yanı sıra, aynı zamanda halka açık Wi-Fi ağlarına dikkatli bir şekilde bağlanın. Bilgisayar korsanları bu yerlerde gizleniyor, insanların genellikle güvenli olmayan bu ağlara bağlanmasını bekliyor ve onların gizlice içeri girip bilgilerinizi çalmasına olanak tanıyor.
Cihazlarınızda düzenli yazılım güncellemeleri yapın: Akıllı bilgisayar korsanları cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklemenin yollarını bulabilir. Ama yaparak yazılım güncellemeleri düzenli olarak, onların hilelerinden bir adım önde olursunuz. Bu güncellemeler güvenlik açıklarını giderir, savunmayı güçlendirir ve dijital kalenizin onların kurnaz taktiklerine karşı dayanıklı kalmasını sağlar.
İyi bir antivirüs yazılımına sahip olun: Özel bilgilerinize erişebilecek kötü amaçlı yazılım yükleyen kötü amaçlı bağlantılara tıklamaktan kendinizi korumanın en iyi yolu, tüm cihazlarınızda antivirüs korumasının kurulu ve aktif olarak çalışmasını sağlamaktır. Bu aynı zamanda sizi kimlik avı e-postaları veya fidye yazılımı dolandırıcılıkları konusunda da uyarabilir. Windows, Mac, Android ve iOS cihazlarınız için 2024'ün en iyi antivirüs koruması kazananları için seçtiklerimi öğrenin.
ŞİFRELER 3
Cihazdaki Kullanıcı Adı ve Şifre (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: ŞİFRELERİNİZİN SİZİNLE BİRLİKTE ÖLMEMESİNİ NASIL SAĞLAYABİLİRSİNİZ?
Peki ya şifreniz yine de çalınırsa?
Tüm bu yöntemleri denerseniz ve şifrenizin hâlâ çalındığını öğrenirseniz endişelenmeyin. Hesaplarınızı takip edin, herhangi bir kimlik hırsızlığını veya sahtekarlığı yetkililere bildirin. FTCve mümkün olan en kısa sürede tüm şifrelerinizi yeni, daha güçlü şifrelerle sıfırlayın.
DAHA FAZLASI: ŞİFRENİZİ ATIN VE AMAZON HESABINIZ İÇİN BİR ŞİFREYE GEÇİN
Hiçbir güvenlik önleminin %100 kusursuz olmadığını ancak bu adımların saldırıya uğrama riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini unutmayın. Güvende kal. Şifrenizi çalmaya kararlı olan herhangi bir bilgisayar korsanı, onu ele geçirmek için aklına gelen neredeyse her girişimi deneyecektir. Ancak yukarıdaki ipuçlarını takip ederek, bilgisayar korsanı o kadar güvenli olmayan bir hedefe ilerleyene kadar kendinizi daha güvende tutabilirsiniz.
Hiç şifreyle ilgili bir güvenlik ihlalinin kurbanı oldunuz mu? Eğer öyleyse, durumu nasıl hallettiniz? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact.
