Kripto para biriminin parayı kullanma şeklimizi değiştirmesi gerekiyordu. Etkileyicilerden ve “uzmanlardan” bunun size nakit paranız üzerinde tam kontrol sağlayacağını ve ne kadar güvenli olacağını duymaya devam ettik.
Ancak dolandırıcılar, kripto paranın söz verildiği kadar kusursuz olmadığını gösterdi. Aslında çalmak oldukça kolaydır. FBI, Amerikalıların 2023'te kripto dolandırıcılıklarından dolayı bir önceki yıla göre %45 artışla 5,6 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.
Geçen yıl 69.000'den fazla kişi Federallerin İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne (IC3) şikayette bulundu ve bunların çoğu 60 yaş ve üzeriydi.
GÜVENLİK UYARILARI, UZMAN İPUÇLARI ALIN — KURT'UN HABER BÜLTENİNE KAYDOLUN — CYBERGUY RAPORU BURADAN
Kripto para biriminin illüstrasyonu. (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
En yaygın kripto dolandırıcılıkları
FBI'ın IC3 raporu çoğu güçlü sosyal mühendislik taktiklerini içeren çeşitli kripto dolandırıcılıklarına dikkat çekti.
Yatırım dolandırıcılığı
Öncelikle yatırım sahtekarlığımız var. Dolandırıcılar sizinle arama, mesaj veya e-posta yoluyla iletişime geçerek, kripto para birimine yatırım yapmanız halinde büyük (duyulmamış) karlar vaat ederler. Size herkesin yatırım yaptığını ve büyük getiriler elde ettiğini, eğer yapmazsanız kaçıracağınızı söylüyorlar. Bu genellikle yatırım yapmaya istekli ancak nasıl başlayacağından emin olmayan kişiler üzerinde işe yarar; diğer bir deyişle, yatırım yapacak parası olan ancak teknoloji konusunda pek bilgili olmayan kişiler. IC3'e bildirilen yatırım dolandırıcılığı planlarından kaynaklanan kayıplar, 2022'de 2,57 milyar dolardan 2023'te %53 artışla 3,96 milyar dolara yükseldi.
İlişki kurma dolandırıcılıkları
Dolandırıcılar bazen dolandırıcılığın yasal görünmesini sağlamak için sizinle bir ilişki kurarlar. Hedeflerine yaklaşmak için flört uygulamalarını, sosyal medyayı, profesyonel ağ sitelerini veya şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorlar. Güveninizi kazandıktan sonra kripto para yatırımını gündeme getiriyorlar. Biraz uzmanlık sahibi olduklarını veya büyük para kazanmanıza yardımcı olabilecek bir uzman tanıdıklarını iddia edebilirler. Daha sonra sizi kriptoya yatırım yapmak için kontrol ettikleri sahte web sitelerini veya uygulamaları kullanmaya zorluyorlar.
İşleri daha da kötüleştirmek için, dolandırıcılar bazen sahte kripto kurtarma uzmanları gibi davranarak aynı kişilerin peşine düşer. İlk dolandırıcıların çaldığı parayı geri almaya yardım edeceklerine söz veriyorlar, ancak sonunda daha fazla nakit alıp onunla birlikte ortadan kayboluyorlar. “Bu dolandırıcıların genellikle yapmayacağı bir şey var; sizinle gerçek hayatta buluşmayacaklar.” Federaller söyledi.
Kripto para birimi şikayetlerini detaylandıran grafik. (IC3)
HAREKETLİ BİR DOLANDIRICILIK KURBANI OLMAKTAN NASIL KAÇINILIR
Dolandırıcılar yaşlıları hedef alıyor
Kripto dolandırıcıları öncelikle 60 yaş üstü kişileri, özellikle de teknolojiye pek aşina olmayanları hedef alıyor. Fed'e göre, 2023'te aldıkları şikayetlerin çoğu (yaklaşık 16.806) bu yaş grubundan geldi. Bu dolandırıcılıklardan toplamda 1,6 milyar dolardan fazla para kaybettiler. Tüm yaş gruplarındaki şikayetlere bakıldığında kayıpların şaşırtıcı olduğu açıkça görülüyor. İşte 2023 şikayet ve kayıplarının yaş gruplarına göre dökümü:
Kripto para birimi dolandırıcısının illüstrasyonu. (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
BU SEÇİM SEZONUNUN EN ZARARLI DOLANDIRICILIKLARINA KURBAN OLMAYIN
Kendinizi kriptoya sokmadan önce bilmeniz gerekenler
Kripto ve kripto dolandırıcılıkları hakkında bilmediğimiz çok şey var, bu yüzden uzman görüşleri almak için CEO'su Paige Schaffer'a sordum. Iris Generali tarafından desteklenmektedirtescilli bir kimlik ve siber koruma platformu sağlayıcısı, çoğumuzun aklında olan bazı sorular.
1. Birisi bir kripto para birimi dolandırıcılığının kurbanı olduğundan şüphelenirse hangi adımları atmalıdır?
“Bir kripto para birimi dolandırıcılığının kurbanı olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, potansiyel kayıpları azaltmak için hızlı hareket etmeniz çok önemlidir. Öncelikle, şüpheli dolandırıcıyla yapılan tüm işlemleri derhal durdurun; buna daha fazla ilerlemeyi önlemek için devam eden yatırımların, para çekme işlemlerinin veya para yatırma işlemlerinin durdurulması da dahildir. Daha sonra şifrelerinizi değiştirin ve etkinleştirin. iki faktörlü kimlik doğrulama Henüz yapmadıysanız ilgili tüm hesaplarınızda. Buna e-postanız ve bağlantılı diğer finansal hesaplar da dahildir.”
Ayrıca, bir kullanmayı düşünün şifre yöneticisi Karmaşık şifreleri güvenli bir şekilde saklamak ve oluşturmak için. Bir bilgisayar korsanının asla tahmin edemeyeceği, benzersiz ve kırılması zor şifreler oluşturmanıza yardımcı olacaktır. İkincisi, aynı zamanda tüm şifrelerinizi tek bir yerde takip eder ve bir hesaba giriş yaptığınızda şifreleri sizin için doldurur, böylece onları hiçbir zaman kendiniz hatırlamak zorunda kalmazsınız. Ne kadar az şifre hatırlarsanız, bunları hesaplarınız için yeniden kullanma olasılığınız o kadar az olur. Benim hakkımda daha fazla ayrıntı al 2024'ün uzman değerlendirmesinden geçmiş en iyi şifre yöneticilerini burada bulabilirsiniz.
DİĞER ABD HABERLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN
2. Bireyler yatırım yapmadan önce bir kripto para borsasının veya platformunun meşruiyetini nasıl doğrulayabilirler?
“Kriptoya yatırım yapmadan önce, şirketin veya kişinin adını ve kripto para birimi adının yanı sıra 'inceleme', 'dolandırıcılık' veya 'şikayet' gibi kelimeleri internette arayın. Başkalarının ne söylediğini görün. Ayrıca borsayla ilgili haber makalelerini de kontrol edebilirsiniz. Ortaklıklar veya teknolojik gelişmelerle ilgili olumlu haberler iyi bir işaret olabilir; güvenlik ihlalleri veya yasal sorunlarla ilgili raporlar ise tehlike işaretleridir.”
Binance, Coinbase ve Kraken gibi popüler borsalar, sahtekarlık yapılabilecek veya kolayca saldırıya uğrayabilecek daha küçük, daha az bilinen platformların aksine, bir güvenlik ve şeffaflık geçmişine sahip.
3. İnsanların dijital cüzdanlarını ve kripto para varlıklarını korumak için uygulaması gereken herhangi bir özel güvenlik önlemi var mı?
“Güçlü, benzersiz şifreler ve iki faktörlü kimlik doğrulama dijital cüzdanların ve kripto varlıkların olmazsa olmazıdır. İnternete bağlı olmadıkları ve bilgisayar korsanlığına karşı üstün koruma sağladıkları için büyük miktarda kripto varlığını depolamak için donanım cüzdanlarını da öneriyoruz. Güvenlik açıklarının kapatılmasını sağlamak için cüzdan yazılımını düzenli olarak güncellemek önemlidir.”
4. Kripto para birimine yatırım yapmakla ilgilenen ancak olası dolandırıcılıklardan endişe duyan birine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
“Kripto evrenindeki dolandırıcılıklara karşı endişelenmek akıllıca olacaktır, dolayısıyla zaten doğru yoldasınız! Bu zihniyeti koruyun ancak kripto para birimine yatırım yapmanın güvenli bir yolu olduğunu bilin. İlk önce farklı kripto para birimlerini araştırmaya ve anlamaya zaman ayırarak başlayın. Pazar eğilimleri, teknolojik temeller ve topluluk ve geliştirici faaliyetleri de dahil olmak üzere yalnızca düzenleyici standartlara uyan ve sağlam güvenlik önlemleri sunan saygın borsaları ve cüzdanları kullanın.”
DOLANDIRICILAR KİŞİSEL VERİLERİNİZİ FİNANSAL DOLANDIRICILIKLAR İÇİN NASIL KULLANIYOR VE BUNLARI NASIL DURDURABİLİRSİNİZ?
Kendinizi kripto dolandırıcılıklarından korumanın 5 önemli yolu daha
1. “Gerçek olamayacak kadar iyi” tekliflere şüpheyle yaklaşın: Kripto dolandırıcılıklarındaki en büyük tehlike işaretlerinden biri, çok az riskle veya hiç risk olmadan garantili, büyük getiri vaadidir. Dolandırıcılar genellikle yatırımlarını kısa sürede ikiye veya üçe katlayacakları iddialarıyla insanları kandırırlar. Meşru yatırımlar kârı garanti etmediği için bu tekliflere her zaman ihtiyatlı yaklaşın.
2. Kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçının: Kişisel bilgileriniz kripto fonlarınıza açılan kapınızdır ve dolandırıcılar genellikle insanları özel anahtarlar, şifreler veya cüzdan bilgileri gibi hassas ayrıntıları paylaşmaları için kandırmaya çalışır. Meşru bir şirkete veya borsaya ait olduğunu iddia etseler bile bu verileri asla kimseyle paylaşmayın. Özellikle dikkatli olun Kimlik avı e-postaları veya bilgilerinizi isteyen sahte müşteri hizmetleri temsilcileri; saygın şirketler asla bu tür bilgileri istemez.
3. Tüm cihazlarınızda güçlü bir antivirüs yazılımı yüklü olsun: Kötü amaçlı yazılım yükleyen ve potansiyel olarak özel bilgilerinize erişen kötü amaçlı bağlantılardan kendinizi korumanın en iyi yolu, tüm cihazlarınızda virüsten koruma yazılımının yüklü olmasıdır. Bu koruma aynı zamanda kimlik avı e-postalarına ve fidye yazılımı dolandırıcılıklarına karşı sizi uyararak kişisel bilgilerinizi ve dijital varlıklarınızı güvende tutar. Windows, Mac, Android ve iOS cihazlarınız için 2024'ün en iyi antivirüs korumasını kazananların seçimlerini öğrenin.
4. İstenmeyen temaslara dikkat edin: Dolandırıcılar genellikle potansiyel kurbanlara sosyal medya, flört uygulamaları, profesyonel ağ platformları ve hatta e-posta yoluyla, arkadaş, mali danışman veya kripto uzmanı gibi davranarak ulaşır. Tanımadığınız biri bir yatırım fırsatı sunuyorsa, içeriden bilgi sahibi olduğunu iddia ediyorsa veya sizi hızlı hareket etmeye teşvik ediyorsa, bu büyük bir tehlike işaretidir.
5. Kişisel bilgilerinizi internetten kaldırın: Kişisel bilgilerinizi web'den çıkarmak, dolandırıcıların sizinle ilk etapta iletişim kurmasını engellemenin anahtarıdır. Veri kaldırma hizmetleriyle, verilerinizi siber suçluların eline bırakan veritabanlarından ve web sitelerinden kaldırabilirsiniz. Bu adımı atarak, bilgilerinizi sizi kötü amaçlı yazılım indirmeniz veya kişisel hesaplarınızın şifrelerini vermeniz için kandırmak amacıyla kullanabilecek dolandırıcılar tarafından hedef alınma riskini azaltırsınız. Veri kaldırma hizmetleri için en iyi seçimlerime buradan göz atın.
KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMIN SİZE GÖNDERİLMESİ İÇİN EN SON NUMARA OLARAK ŞİFRELENMİŞ PDF'LERE DİKKAT EDİN
Kurt'un önemli çıkarımı
Kripto para para kazanmanın harika bir yolu gibi görünse de risklerle dolu ve gerçekten teknoloji meraklısı değilseniz uzak durmanızı öneririm. Teknolojinin kendisine karşı değilim; tüm vaatleri yerine getirme potansiyeline sahip. Ancak kripto para, bankalar gibi aracıları ortadan kaldırdığı için suçluların hırsızlık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi amaçlarla bundan yararlanmasına da kapı açıyor.
Kripto para biriminin nasıl çalıştığına dair anlayışınız konusunda kendinize güveniyor musunuz, yoksa hala kafa karıştırıcı mı görünüyor? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact
- 20 yaşın altında: 858 şikayet, 14,7 milyon dolar zarar
- 20-29: 6.258 şikayet, 168,6 milyon dolar zarar
- 30-39: 10.849 şikayet, 693,7 milyon dolar zarar
- 40-49: 10.318 şikayet, 843,9 milyon dolar zarar
- 50-59: 8.918 şikayet, 901,1 milyon dolar zarar
- 60'ın üzerinde: 16.806 şikayet, 1,65 milyar dolar zarar
