Geçerli bir e.
Cep telefonlarının sudan zarar görmesi yeni bir şey değil. iPhone'dan önce, yüzme havuzuna düşen kapaklı bir telefonum vardı. Herkesin bana yapmamı söylediği ilk şey telefonu pirinçle kurutmaktı.
Buradaki fikir, pirincin fazla suyu çekmesi ve telefonunuzun su hasarından zarar görmesini önlemesidir.
Bu yöntem, suya dolan bir telefonu kurtarmak için birçok kişinin denediği ve doğruladığı yöntem olmaya devam ediyor ve bunun işe yaradığını ilk elden gördüm.
Ancak Apple'ın yakın zamanda yeni bir destek belgesi çıktı ve şirket insanlardan iPhone'larını lütfen bir kaseye veya pirinç torbasına koymamalarını istiyor.
Bir kase pirinç içinde bir iPhone (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Neden ıslak iPhone'unuzu pirincin içine koymamalısınız?
Apple artık müşterilerini, iPhone'larını bir kase veya pirinç torbasına koymanın kuruma sürecini yavaşlatabileceği ve telefonlarının dahili bileşenlerine zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Şirket özellikle küçük ıslak pirinç parçacıklarının iPhone'unuza düşerek telefonun mantık kartına zarar verebileceği konusunda uyarıyor.
DEVRİMCİ CİHAZ DİLİNİZLE İşaret Etmenizi, Tıklamanızı Sağlıyor
Islak iPhone (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Apple bunun yerine ne yapmanızı önerir?
Bir dahaki sefere iPhone'unuz dolaptaki pirinç peşinde koşmak yerine yüzme havuzuna veya tuvalete daldığında, Apple bunu yapmanızı öneriyor.
Adım 1 – Suyu dışarı vurun
Apple, ilk adımınızın, şarj konektörü aşağı bakacak şekilde iPhone'u elinize hafifçe vurmanız gerektiğini öne sürüyor. Bu, iPhone'unuzun içindeki suyun bir kısmını dışarı çekecektir. Konektör portundan yalnızca birkaç damla su gelirse paniğe kapılmayın. iPhone'unuzu biraz hava akımı olan kuru bir yerde bırakın.
iPhone ve güç kablosunun görüntüsü (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: TELEFONUNUZ İÇİN EN İYİ AKSESUARLAR
Adım 2 – 30 dakika bekleyin, ardından iPhone'unuzu şarj etmeyi deneyin
iPhone'unuzu 30 dakika süreyle yalnız bırakmalısınız. 30 dakika geçtikten sonra iPhone'unuzu tekrar şarj etmeyi deneyebilirsiniz. iPhone'unuz şarj oluyorsa tebrikler. iPhone'unuzda su hasarı yoktur ve onu kullanmaya devam edebilirsiniz. “USB-C (veya yıldırım) bağlantı noktasında sıvı algılandı” şeklinde bir uyarı alırsanız maalesef iPhone'unuzda hala su var demektir. Ancak çok şükür umutlar kaybolmadı.
DAHA FAZLA: 2024 YILININ EN İYİ 5 TAŞINABİLİR TELEFON ŞARJ CİHAZI
iPhone'da Sıvı Algılandı uyarısı (Elma)
3. Adım – iPhone'unuzu 24 saat kuru bir alanda bırakın
“USB-C (veya yıldırım) bağlantı noktasında sıvı algılandı” şeklinde bir uyarı alırsanız maalesef iPhone'unuzda hala su var demektir. Apple, iPhone'unuzu su sıçrattıktan sonra kurutmak için fön makinesi veya başka bir ısı tabancası cihazının kullanılmaması konusunda uyarıyor. Bunun yerine telefonunuzu biraz hava akımı olan kuru bir alanda bırakmalı ve 24 saat geçmesine izin vermelisiniz. Tavan vantilatörü olan bir oda, iPhone'unuzu kururken bırakmak için harika bir yerdir.
iPhone'da Şarj Edilemiyor uyarısı (Elma)
Adım 4 – Konektörü yeniden test edin
24 saat geçtikten sonra iPhone'unuzu tekrar şarj etmeyi denemelisiniz. iPhone'unuz şarj oluyorsa her şey yolunda demektir. Apple, şarj olmazsa şarj kablosunun prizden çıkarılmasını ve elektrik kaynaklarının bir süreliğine değiştirilmesini öneriyor. Apple, şarj bağlantı noktanıza pamuklu çubuk veya başka bir yabancı nesne sokmaya çalışmamanızı önerir.
iPhone'unuzun şarj bağlantı noktası hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa bağlantı noktasına bağlı olmayan alternatif şarj yöntemlerini düşünmek isteyebilirsiniz. Örneğin, bazı iPhone'lar kablosuz şarjı destekler. Telefonunuzu şarj etmek için manyetik ped veya stand kabloyu takmadan. Bu şekilde bağlantı noktasına herhangi bir şey sokmaktan kaçınabilir ve daha fazla hasarı önleyebilirsiniz.
Tüm bunlar işe yaramıyorsa ve iPhone'unuz hâlâ şarj olmuyorsa veya ıslak ekran, bozuk ses veya arızalı düğmeler gibi su hasarı belirtileri gösteriyorsa, onarım veya değiştirme için Apple ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Kontrol edebilirsiniz garanti durumu ve garanti kapsamında olmayan genel sorunlar için buraya tıklayın.
Hatırla verilerinizi yedekleyin iPhone'unuzu onarıma göndermeden önce bilgilerinizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.
DAHA FAZLA: BİR IPHONE VE IPAD'İ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM 2024'TEN NASIL KORURUZ
iPhone 12'den bu yana tüm iPhone'ların 30 dakika boyunca 20 feet'e kadar suya batırılmaya güvenli bir şekilde dayanabildiğini unutmamak önemlidir. Eğer iPhone'unuzu suya düşürürseniz pirinç için koşmayın.
Sizce Apple iPhone'larını suya daha dayanıklı mı yoksa su geçirmez mi yapmalı? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact.
Geçerli bir e.
