AirPod'larınızı doğru şekilde temizlemenin az bilinen gizli yolu
Eğer bir çiftiniz varsa AirPod'lar, kullanımlarının ne kadar rahat ve keyifli olduğunu biliyorsunuz. Ama aynı zamanda zamanla ne kadar kirlenebileceklerini de biliyorsunuz. AirPod'lar sıklıkla kir, bakteri, balmumu, ter ve performanslarını etkileyebilecek ve hatta kulaklarınızda enfeksiyonlara neden olabilecek diğer maddeleri biriktirir. Bu yüzden onları düzenli ve doğru bir şekilde temizlemek önemlidir.
Peki AirPod'larınıza zarar vermeden nasıl temizlersiniz? Hangi ürünleri kullanmalı ve kaçınmalısınız? Peki ilk etapta kirlenmelerini önlemek için bazı ipuçları nelerdir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlayacağız; AirPods'unuzu, AirPods Pro'nuzu ve AirPods Max'inizi temizlemenin en iyi yolunu öğrenmek için okumaya devam edin.
ÖZEL ANLAYIŞLARIN KİLİDİNİ AÇIN: GÜVENLİK UYARILARINI VE HAYATI DEĞİŞTİREN HACK'LERİ GELEN KUTUNUZA ALMAK İÇİN KURT'UN CYBERGUY HABER BÜLTENİNE ÜCRETSİZ KATILIN
AirPods Pro (Apple) (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
AirPod'larınızı temizlerken yapılması ve yapılmaması gerekenler
Evinizin her bir parçasını nasıl temizleyeceğinizin ayrıntılarına girmeden önce AirPod'lartüm modeller için geçerli olan bazı genel yapılması ve yapılmaması gerekenleri gözden geçirelim.
3 Yapılacaklar
1) Yapmak AirPods'unuzun dış yüzeyini silmek için yumuşak, kuru ve tüy bırakmayan bir bez kullanın. Bu, yüzeyde birikmiş olabilecek toz, kir veya parmak izlerini temizleyecektir.
AirPod'ları temizlemek için tüy bırakmayan bir bez kullanma (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
2) Yapmak AirPod'larınızı ter, sabun, şampuan, makyaj veya güneş kremi gibi hasara yol açabilecek herhangi bir şeye maruz kaldıysa hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle suyla silin. Tekrar kullanmadan önce iyice kuruladığınızdan emin olun.
Tüy bırakmayan bezi nemli olacak şekilde ıslatın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
3) Yapmak mikrofon ve hoparlör ağlarını kuru bir pamuklu çubukla temizleyin ve temizleme kalemi. Bu araçlar, AirPod'larınızın ses kalitesini tıkayan kirleri veya kirleri nazikçe temizlemenize yardımcı olabilir.
DAHA FAZLASI: APPLE AIRPODS PRO PAHALI İŞİTME CİHAZLARINA ALTERNATİF Mİ?
Yapılmayacak 3 şey
1) Yapma AirPod'larınızı su altında çalıştırın. Açıklıklara sıvı girin ve bunları temizlemek için keskin nesneler veya aşındırıcı malzemeler kullanın. Bu eylemler AirPods'unuzun dahili bileşenlerine, piline veya mikrofon ve hoparlör ağlarına zarar verebilir.
AirPod'ları su altında çalıştırmayın (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
2) Yapmayın Kafesleri temizlemek için basınçlı hava, kürdan veya diğer sivri uçlu nesneleri kullanın. Bunlar hassas kumaşa zarar verebilir veya kalıntıları açıklıklara doğru itebilir.
AirPod'larınızı temizlemek için keskin nesneler nasıl kullanılmamalıdır? (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
3) Yapmayın Alkol, çamaşır suyu, hidrojen peroksit veya diğer sert kimyasalları içeren temizlik ürünlerini kullanın. Bunlar AirPods'unuzun metal temas noktalarını, plastik kasasını veya kauçuk kulaklık uçlarını aşındırabilir.
DAHA FAZLASI: AIRPODS İLE YAPABİLECEĞİNİZ 8 İNANILMAZ FAYDALI ŞEY
AirPods Pro'nun kulak uçları nasıl temizlenir?
AirPods Pro'nuz varsa kulak kanalınıza oturan silikon parçalar olan kulak uçlarına daha fazla dikkat etmeniz gerekecektir. Bunlar, AirPods Pro'nuzun gürültü engellemesini ve uyumunu etkileyebilecek çok miktarda kulak kiri, ter ve bakteri toplayabilir. İşte bunların nasıl temizleneceğine dair dört adım.
Aşama 1 – Kulak ucunda su birikmişse, AirPod'u yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir beze, kulak ucu açıklığı aşağıya bakacak şekilde hafifçe vurun. Bu, AirPod'daki suyun boşaltılmasına yardımcı olacaktır.
AirPod'u tüy bırakmayan bir beze dokunma örneği (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Adım 2 – Her AirPod'un kulak uçlarını çıkarın ve yalnızca suyla durulayın. Sabun veya başka temizlik ürünleri kullanmayın.
AirPod kulaklık ucu (Apple) (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Aşama 3 – Kulak uçlarını yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bezle silin ve her AirPod'a yeniden takmadan önce tamamen kuru olduklarından emin olun. İsterseniz birkaç saat açık havada kurumaya da bırakabilirsiniz.
AirPod'a (Apple) takılı değilken kulak ucunun nasıl göründüğü gösteriliyor (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
4. Adım – Kulak uçlarını yeniden takmak için bunları AirPod'daki oval şekilli konektörle hizalayın ve yerine oturana kadar sıkıca itin.
DAHA FAZLA: İYİ DUYMUYOR VEYA GÖREMİYOR MUSUNUZ? İŞİTME VE GÖRMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK IPHONE AYARLARI
AirPods şarj kutusunu temizleme
Cihazınızın şarj kutusu AirPod'lar zamanla kirlenebilecek diğer bir parçadır. Şarj bağlantı noktalarında toz, tüy veya döküntü birikebilir ve bu durum AirPod'larınızın şarj verimliliğini ve pil ömrünü etkileyebilir. İşte nasıl temizleneceğine dair dört adım.
Aşama 1 – Şarj kutusunun dış yüzeyini silmek için yumuşak, kuru ve tüy bırakmayan bir bez kullanın. Gerekirse bezi izopropil alkolle hafifçe nemlendirebilirsiniz. Tekrar kullanmadan önce şarj kutusunun tamamen kurumasını bekleyin.
Tüy bırakmayan kumaş, AirPods, izopropil alkol (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Adım 2 – Şarj bağlantı noktalarına, menteşeye veya şarj kutusunun kapağına sıvı girmediğinden emin olun. Bunlar kasada korozyona veya kısa devreye neden olabilir.
Aşama 3 – Ayrıca temiz, kuru, yumuşak kıllı bir fırçayla Lightning konnektöründeki kalıntıları da temizlemek isteyeceksiniz. Konektörü temizlemek için aşındırıcı malzemeler veya metal nesneler kullanmayın; bunlar, pimlere veya konektörün kaplamasına zarar verebilir.
AirPods şarj kutusunu yumuşak kıllı bir fırçayla temizleme (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
4. Adım – Metal temas noktalarına zarar vermemek için kutunun veya AirPods'un şarj bağlantı noktalarına hiçbir şey koymayın. Bunlar, kasanın AirPod'ları şarj etmesini sağlayan küçük altın dairelerdir. Kirliyse kuru bir pamuklu çubukla hafifçe silebilirsiniz.
AirPod'daki metal temas noktalarına işaret etme (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
DAHA FAZLASI: KAYIP AIRPOD'LARINIZI NASIL BULUNURSUNUZ?
AirPods Max nasıl temizlenir
Apple'ın kulak üstü kulaklığı AirPods Max'iniz varsa kulak yastıkları, örgü ağ, kafa bandı ve dijital taç gibi cihazın farklı parçalarına dikkat etmeniz gerekir. İşte bunların nasıl temizleneceğine dair dört adım.
AirPod'lar Max (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Aşama 1 – Kulak yastıklarını temizlemek için hafifçe çekerek kulak kapaklarından çıkarın. Bunları yumuşak sabun ve suyla yıkayabilir ve ardından iyice durulayabilirsiniz. Kulaklıklara yeniden takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Yeniden takmak için, kulak yastıklarının üzerindeki mıknatısları kulak kapaklarının üzerindeki mıknatıslarla hizalayın ve yerine oturuncaya kadar sıkıca bastırın.
AirPods Max'ten kulak yastıkları kaldırıldı (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Adım 2 – Örgü ağı temizlemek için kuru, tüy bırakmayan bir bez kullanarak yüzeyi nazikçe silin. Kumaşa veya kulaklığın akustik performansına zarar verebileceği için örgü ağ üzerinde herhangi bir sıvı veya temizlik ürünü kullanmayın.
AirPods Max'teki örgü ağı tüy bırakmayan bir bezle temizleme (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
Aşama 3 – Kafa bandını temizlemek için, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle su kullanarak dış yüzeyini silin. Malzemenin rengini bozabileceği veya malzemeye zarar verebileceği için kafa bandı üzerinde alkol, çamaşır suyu veya başka kimyasal maddeler kullanmayın.
AirPods Max'in kafa bandını tüy bırakmayan bir bezle temizleme (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
4. Adım – Kulaklığın ses seviyesini ve diğer işlevlerini kontrol eden düğme olan dijital kurma kolunu temizlemek için, kuru bir pamuklu çubuk kullanarak kenarlardaki kir veya kalıntıları nazikçe temizleyin. Dijital kurma kolunu temizlemek için herhangi bir sıvı veya metal nesne kullanmayın; bunlar mekanizmaya veya kurma kolunun kaplamasına zarar verebilir.
AirPods Max'in dijital tepesini tüy bırakmayan bir bezle temizleme (Kurt “CyberGuy” Knutsson)
AirPod'larınızın kirlenmesini nasıl önleyebilirsiniz?
AirPod'larınızı düzenli olarak temizlemek iyi bir alışkanlık olsa da, ilk etapta kirlenmelerini önlemek için bazı basit adımlar da atabilirsiniz. AirPod'larınızı temiz ve taze tutmak için iki ipucu.
  • Mağaza AirPod'larınızı kullanmadığınızda kutusunda saklayın. Bu onları tozdan, nemden ve kazara düşmelerden koruyacaktır. AirPod'larınızı içine koymadan önce kasanın da temiz ve kuru olduğundan emin olun.
  • Kaçınmak AirPod'larınızı başkalarıyla paylaşmak, özellikle de kulak enfeksiyonu veya başka kulak sorunları varsa. Bu, bakteri veya mikropların bir kişiden diğerine geçmesine neden olabilir ve kulaklarınızda enfeksiyon veya tahriş riskini artırabilir.
AirPod'larınızı temizlemek zor bir iş değildir ancak biraz özen ve dikkat gerektirir. Özetlediğimiz adımları ve ipuçlarını takip ederek AirPod'larınızı iyi durumda tutabilir ve uzun süre keyfini çıkarabilirsiniz. Bunları düzenli olarak temizlemeyi, doğru ürün ve araçları kullanmayı ve onlara sıvı veya keskin nesnelerle zarar vermekten kaçınmayı unutmayın.
AirPod'larınızın kirlenmesini ilk etapta nasıl önlersiniz ve hangi alışkanlıkları takip ediyorsunuz? adresine yazarak bize bildirin. Cyberguy.com/Contact.
